avatar_SergBel
Голден мотор - покупка
Автор SergBel, 30 Нояб. 2009 в 16:11
SergBel
Цитата: eek от 04 Фев. 2010 в 23:15
Цитата: SergBel от 03 Фев. 2010 в 06:49
Зонт не получиться потому, что обод мотор колеса шириной всего 20 мм.
Обод должен располагаться точно посередине относительно перьев вилки, а не относительно фланцев втулки (МК). Центровка обода относительно перьев вилки настраивается силой натяжения спиц, как на этих картинках:
http://4.bp.blogspot.com/_12U2yyNOfC8/SVBBbkrTChI/AAAAAAAAACk/qws7HSe5ZUA/s1600-h/offset.jpg
http://mnhpva.org/tech/dish.jpg
С одной стороны тянем 100%, с другой 60% - получаем смещение обода в сторону "100%" спиц. Но спицы со стороны "60%" как правило берутся длиннее на 1-2мм, чем со стороны "100%".
Полезная статейка по протяжке колес:
http://www.simbike.ru/view_post.php?id=11
Один из лучших калькуляторов длины спиц:
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en
Обычная спицовка - в 3 креста.
se
Спасибо, уже сам вышел через Гуглю на разъемы Андерсон. Прошелся по местным магазинам (радиодетали, 220В-детали, автозапчасти)... Нету ничего, никаких нормальных силовых разъемов на кабель, то мелочь слаботочная, то дуры с кулак размером :( Достало уже всяку мелочь с Ибея тащить, наверное придется.
Еек, зантик не получиться по ричине того что если сместить обод на 8 мм одна сторона спиц встанет вертикально и колесо потеряет жесткось, потому что ширина полки МК всего 2мм
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Mixail
se
Разьемы можно использовать такие, размер маленький.
http://mir-rc.ru/mir_radioupravlyaemyh_mo?mode=product&ret_mode=folder&product_id=245492&folder_id=146427
Они применяются в радиоуправляемых моделях, а токи там не маленькие. Паяются очень хорошо, для надежности можно и две пары поставить.
DmitryPopov
se
они же
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7938/
и еще следующие
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7937/
lotos
Цитата: Overrider от 27 Янв. 2010 в 15:21
Вопрос, к товарищам покупавшим у ГМ. Это нормально, что за посылку контроллера в Россию требуют дополнительно 20$?
а мне они сверху пересылки 105 $ еще запрос на 85 $ прислали  :shok:
se
Уже лучше :) на 4-ой странице https://electrotransport.ru/index.php/topic,2862.msg38317.html#msg38317
доставка стоила 390
SergBel
390 это колесо,  вес посылки 12 кг, ну а контролер может действительно 20 баксов всего доплатить надо.
Inmotion V8
lotos
я 12" мотор заказал, он 4,8 кг + контроллер, там не больше 5,5 кг
se
Почти все стало ясно :)
Кстати SergBel, что там весит 4 кг кроме самого колеса (7-7,5) бокс для аккумов?
SergBel
Вы не поверите, сама упаковка, у меня друг ее сразу выкинул, получилось осталось 8 кг.
Inmotion V8
SergBel
#99
Вот решил выложить инструкцию может кому будет интересно
Inmotion V8
Mixail
Вопрос к SergBel.
Можете замерить скорость своего мотора на холостом ходу, а то очень много разных результатов в инете описывают.
У кого 30 км/ч максимум, у кого 55 км/ч при одинаковом напряжении питания, разброс очень большой, но многие жалуются, что скорость маленькая.
Интересно знать сколько на самом деле.
SergBel
Цитата: Mixail от 12 Фев. 2010 в 00:00
Вопрос к SergBel.
Не планировал подключать колесо, пока не сдлелаю переходников под гайки (у меня вилка под эксцентрик) и стопоров оси, но если очень надо попробую  запустить в субботу от двух стартерных аккумуляторов, лень снимать их с машин. Если решусь, то посмотрим что получиться от 24 вольт.
Насколько я понял из зарубежных форумов, данная проблема возникает из-за брака ручки газа, необжатых проводов( плохой контакт) или дохлого аккумулятора.
После устранения причин, колесо обычно выдавало заявленные параметры.  Вообщем поживем увидим.
Inmotion V8
SergBel
Подключил вот что получилось:
1) 26 В - 24 км/ч, 0,85 А
2) 38 В - 35 км/ч, 0,99 А
Не такое он и безшумное  это мотор колесо, ну и к восьмерке добавилось еще и радиальное биение  тоже примерно около 2 мм, т.е.  нужно перетягивать спицы. Похоже лучше  заказывать просто мотор.
Inmotion V8
Эльф
Эта скорость – без нагрузки!
Mixail
Спасибо большое за эксперимент.
А на сколько качественны спицы и обод?
SergBel
Да без нагрузки.
Inmotion V8
Павел
Или мотор и спицы, чтобы не париться :)
Получается при 52В будет где-то 48км/ч - не густо, у меня больше 60-ти.
Будем надеяться что это компенсируется динамикой разгона :).
Эльф
Спицу надо заказывать под конкретный  обод. (Одинарный  –  двойной.... какой..)
