Достоинства, а главное НЕДОСТАТКИ различных технологий ручной сварки.
Автор Кутас, 08 Апр. 2015 в 19:51
_claw
да ответ очень простой. в нашем случае миг универсален. п/а нужен именно когда объемы. а если неспешно, то миг - моно и мма цвиркунть и подварить винегрет всякий. просто миг требует большего уважения и концентрации. а еще есть такой фактор как привычка. у меня сосед газосварщик, так он электричество на километр к себе не подпускает. у него даже в гараже светит карбидная лампа  :laugh: жалко спился чувак. сварной был отменный
Stolz
Варю только полуавтоматом, постоянно использую порошковую проволоку, но баллон с газом тоже есть, вставлю свои 5 копеек.
1) Медленно варить действительно затруднительно (хотя смотря относительно чего), поведение сварочной ванны задает свой темп работы. Видимо зависит от аппарата, но я могу выставить большой ток при малой подаче проволоки, по месту и по ощущениям скорректировать ток и подачу таки можно.
2) Ванна хорошо контролируется, можно визуально наблюдать и управлять сплавлением краев на требуемой ширине и глубине, также заваривать практически любые отверстия и щели.
3) Хрупкость проявляется только если прихватить детали на точки, при шве на толщину стенки или более, без пропусков, прочность соединения вполне сравнима с цельной деталью.
4) Зона нагрева небольшая, но изделие может покоробить от того, что шов склонен стягивать сваренные стороны при остывании, на это надо делать поправку.
5) Раскаленные шарики неплохо летают и загаживают пространство вокруг шва
Кутас
Приболел малость. Отойду, будут фотки и описания. Извините.
Spiderman
Кто варит аргоном - какими перчатками пользуетесь? Для меня толстые плохо гнущиеся перчатки всегда были проблемой, даже с ММА.
При сварке аргоном еще актуальнее - дозировать подачу присадочной проволоки очень тяжело, никак не приноровлюсь. Голыми руками не вариант - хоть брызг и нет, обжечься можно об железку легко, в маске не все видно, куда конечности норовят прислониться.
vasili377
[user]Spiderman[/user], Перчаток достаточно тонких х\б лучше без резиновых пупырышек, они плавятся когда хватаешься  за горячее и все гадят. Маска переделана старым народным способом - обрезано сверху на 1 см. защитное черное стекло. Хамелеоном пользовался, при плохом освещении ни хрена не видно.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
_claw
я тоже хэбешкой пользуюсь. только зимними. они потолще. тут главное не жадничать и не дожигать присадку до конца, а то пречатки горят, не заметишь  :-D
Кутас
Я никакими, так привык, но это восвем не есть хорошо. Могу посоветовать от "фоксвелда" у них есть специальные под аргон, из оленины помоему, очень мягкие и тонкие, и НЕГОРЯТ. Стоят халяву.
http://foxweld.ru/cat/sredstva-zashhity/perchatki-spilkovye/kragi
DIVAS
Я пользуюсь вот такими:
Маркировка: TETU 106 KEVLAR (size 10, KAT2, EN12477/B, EN388, EN407, EN420)
(Точную картинку не нашёл (на этой маркировка совсем другая), но выглядят мои точно также, покрой такой же. Только у моих манжеты не жёлтые, а синие. Только сейчас, пока гуглил, узнал что они из козьей кожи.)
Покупал там же где и остальные сварочные аксессуары - в ближайшем сварочном магазине. Стоили дохрена дорого, аж по 400 рублей/пара, но народ их там пачками расхватывал. Выбора размеров уже не оставалось, пришлось брать слишком большой 10ый (у меня 8.5). На вид громоздкие и огромные, но как только надел на руку, купил сразу две пары. Хоть они и на два размера больше, но они гораздо удобнее чем любые другие сварочные краги, которые продавались рядом.
Поджариваться начинают только если пытаться последние 3см присадки в ванну засунуть, либо если схватиться за раскалённую докрасна железку - от такого любые перчатки поджарятся. Я уже одну левую подпалил немного - кончики пальцев стали немного жёсткими. Но работать это пока не мешает. Вообще, перчатки очень тонкие и мягкие, даже тонкую присадку рука в них чувствует уверенно. А будь они ещё и нужного размера - было бы вообще отлично.
Эмм... И как руки?
Я как-то рукав в перчатку не заправил, "засветил" небольшой участок голой руки, так у меня за 15 минут сварки этот участок "загорел" так, как за неделю на солнце не загорал. Потом облезать начал.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Кутас
[user]DIVAS[/user], Как руки? Последнии лет10 никак, огрубели и не обгорают, а по первости была жуть, кожа лоскутами слазила. Но разве это остановит подростка который дорвался до серьёзной техники. А с халявной ценой это я сильно загнул!!! /:-) У нас когда магазин с фоксвелдом открыли- четыреста, или шессот стоили, не помню.
DIVAS
Обжечься гораздо больше шансов не об железку, а ультрафиолетом от дуги.
А маску я себе именно поэтому брал с широким почти квадратным окном - через него всё видно, из поля зрения не ускользает ничего в рабочей зоне. Хотя, когда железо остывает до ярко-красного, через тёмный фильтр кажется что оно уже не светится, но фильтр ещё не просветляется - я так пару раз поджарил перчатку.
Надо будет покрутить настройки фильтра в маске, наверняка его можно настроить так чтобы он просветлялся раньше...
Кутас
Да действительно в хамелионке хуже видно. Здесь каждый для себя сам выбирает: картинку почётче или видеть куда тыкать.
DIVAS
Может я по неопытности чего-то не понимаю... Но в чём проблемы с хамелеонами?
Я пока вижу только это:
- Хамелеон тяжелее чем обычная маска
- Даже незатемнённый хамелеон довольно тёмный, при плохом освещении мало чего видно
Обычную маску с вынутым фильтром (защитное стекло осталось) я использую для болгарочных работ, но пока не пробовал в ней варить. Одно заметно сразу - обычная маска заметно легче хамелеона. Но я привык ходить в разных шлемах/касках и с фонарём на голове, а маска-хамелеон заметно легче тяжёлой каски с фонарём и проблемой для меня не является. Может, конечно, дело в хорошем креплении - оно сидит на голове как приклеенное.
То что незатемнённый хамелеон всё ещё остаётся довольно тёмным, мне тоже мало мешает - когда я выпускаю из рук горелку, я его откидываю назад, а когда я собираюсь начать варить, даже через такое затемнение я достаточно хорошо вижу место начала шва. Может быть просто дело в том что я привык перед началом любых работ обеспечивать нормальное освещение рабочего места?
Какие ещё есть проблемы с хамелеонами, которых я пока не смог заметить?
Кутас
[user]DIVAS[/user], Да нет с ними никаких проблем, просто через обычный светофильтр видно гораздо лутше.
DIVAS
Хм... Попробую как-нибудь. Хотя слабо представляю, что в видимости можно улучшить... Вроде и так всё вижу...
Кутас
[user]DIVAS[/user], У меня есть знакомый сварщик, так он меняет светофильтры когда они становятся непрозрачные от брызг и окалины. Непрозрачные совсем. У него два критерия: 1 видно, 2 не видно. Полумеры он не приемлет. Дивас, если картинка в маске вас устраивает,ничего менять не надо.
Кутас
Добрового времени суток, боле-мене оклемался. Вот фото шва мига:
Вот чем было сделано:
Там сильно хаяли миг, брызги от него- где они??? Вот ещё труба:
Сварено этим:
Это размученный классический мостовой 3х фазник (с умершей одной фазой) изготовлен от а до я полностью мною в возрасте 19 лет. Жив до сих пор. (тока катушуку перемотаю).
Теперь НЕДОСТАТКИ: Трубы на фото варились СВ08г2с Ф1,2мм на фотке явно видно что не хватает индуктивности дросселя. Это выражается в сильном плескании шва (что видно) и начальном не прогреве. (т.е. метал наносится, но не прилепает)
vladk
На селе с гулящей напругой и мигом без стабилизатора скорости подачи без брызг никак)
Кутас
Чёто темка притихла, что все так довольны своими сварочниками? Вот фотки не очень хорошей резалки:
