Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
axbln
Посмотрел на дропаут внимательнее - выступов краски или металла не обнаружил. Примерил Pie на старую Мериду - точно такое же "невлезание".
Похоже, всё-таки требует "запрессовки".
Куплю сегодня трещётку, попробую поставить комплект на мериде - её не так жалко как новый вел.
Да, ещё такой вопрос по аккумулятору Пая. Есть ли какая-нибудь хитрость с подачей питания на клеммы?
Утопил ключ, повернул против часовой стрелки(в режим Unlock) а напряжения на клеммах нет.
Зарядник по подключению батареи позаряжал её минуты 2 и отсигнализировал о завершении зарядки.
ilik
Цитата: ilik от 06 Июль 2012 в 02:46
Цитата: zap от 01 Июль 2012 в 14:19
Либо контроллер менять на внешний.
да, на maxcotroller
Все таки поменял, на контроллер alayf78  ;)  спасибо за помощь в разборе Пирога :bye:
Завтра прикручу внешнюю проводку, испытаю, отпишусь что получилось
Илья К
ilik
Цитата: alayf78 от 20 Июнь 2012 в 11:51
аналоговый контроллер. 12 фет irlb 4030/,кондеры 100в, рекуперация, 4 скорости 50%, 70%,100%,120%, круиз-контроль в наличии.работает в диапазоне от 36 до
          85 в, до 120 а батарейного тока мах. на 75 в максимальная измереная выдаваемая мощность 7,5 квт
Илья К
alayf78
правда ток сейчас снижен до 60 а,чтобы не перевернулся со старта на 20 дюймовом колесе :-D
ilik
Цитата: alayf78 от 20 Сен. 2012 в 22:41
правда ток сейчас снижен до 60 а,чтобы не перевернулся со старта на 20 дюймовом колесе :D
т.е. 50%.?
Илья К
alayf78
#149
т.е. 50%.?
да,так и есть. а больше на твой мотор лучше не вкачивать,обмотка может того..
зато запас прочности неплохой у контроллера.
а вот напряжение можно повысить,увеличится скорость при отличной динамике разгона
в твоем случае 60 в будет оптимально,но надо к зарядке повышайку прикупить,чтобы батарею с таким вольтажом черокой заряжать
ilik
т.е. 50%.?
Сегодня проехался. Газовать резко с места тапкой в пол уже не получается - страшно. Даже при плавном повороте газа передок ощутимо теряет в весе.
Так-что, пока, вполне хватит 50% и 48вольт  - котроллер "на вырост"  :D
Рекуперация, круирз-конроль  работает, все хорошо.
Илья К
alayf78
хорошо что у тебя двухмоторный,передний мотор несколько улучшает ситуацию с развесовкой ;-)
ilik
Все-же быстро привык разгон отличный, тяга мощная, но скорость маловата показалась.  :bn:
Повысили переключив мотор в треугольник. Спасибо Антону alayf78
Проехался. Очень доволен: из седла не выбрасывает, скорость выросла. Едет быстрее переднего (до переделки переднее было быстрее.) :ay:
Дропауты усилил ключами с хомутами.
Илья К
Kullx
ilik, а можно хоть какие-то цифры, а не абстрактное быстрее? На 1км\ч - тоже быстрее.
ilik
#154
Можно, после того как произведу замеры  :kidding:
Сегодня только первый день откатал после переделки. По ощущениям не меньше 50. С новым, одним МР2, максималка была 30-35; с добавкой переднего МК (Полярис 1 Квт) стала 40-45. Теперь (После апгрейда контроллера) похоже на 50-55. Долговременно разгоняться пока страшновато, по-привыкну, замерю GPS-ом. Больше нечем. :bk:
Аdd: А что за контроллер и какие там переделки лучше напишет alayf78 - брал у него.
Илья К
Kullx
ilik, хорошо, буду ждать замеров =) Желательно вместе с потреблением.
Без велокомпа (ну или жпс) очень сложно понять на сколько изменилась скорость, по крайней мере мне.
Когда едешь 39 кмч после 41-42кмч - кажется что скорость упала значительно, а не на каких то жалких 3кмч.
До 25 вообще кажется что еле ползешь, при 45 кажется что как и 42, а 48-50 уже чувствуется что разогнался.
ilik
Сегодняшний трек по Мск в 16 вечера (светофоры, пробки) показал максимальную скорость >55 km/h
Перед выездом батарея была полностью заряжена. После финиша залил в батарейку 760 Wh
Илья К
Kullx
Ага, спасибо.
На 19:50 прямой участок в графике - 51км\ч.
Расход 760 на 21км. 36 втч\км. Дофига.
Моторчик в сковородку не превратился?
andreym
ничего себе расходик - пирог то жареный наверное уже?
у меня крошка стока же кушает, правда и средняя скорость у меня до 52 иногда доходит и максималка..... повыше  ;-D
кстати при таком расходе температура обмоток крошки в конце 32км поездки бывает 160 по цельсию.
alayf78
#159
там у него 2 мотора,скоростной поларис еще впереди,так что не перегреется :exactly:
пирог+поларис примерно = кромотору по мощности впринципе ;-) во всяком случае при разгоне и езде в гору.
только пирог на 30 процентов быстрее едет правда,судя по отчету,чем поларис,и это конечно же может являться причиной повышенной прожорливости.
впрочем хозяин двухмоторника сам может сказать,горячий пирог,или нет
Маджик Пай заряжает батарейку через Поларис.
Круто, чо.
axbln
Доброго дня! Поделитесь пожалуйста премудростью - как разобрать Pie? Винты отвернул, крышку(что без провода) подцепил - она ходит, но не снимается. Или магниты так держат или в крышку подшипник впрессован - не получается как-то снять. Есть ли хитрость?
