Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
defr777
контроллер брал у Andreym, сопротивление обмоток практически одинаковое, около 0
ilik
 :help:
Выручите,  у кого в Москве кабель для программирования МП2 есть?
Ну что-то совсем слабенько крутится мое колесико, в сравнении с киловатным Полярисом, которое я себе вперед поставил; скорость увеличилась на 10-15 км/ч.
Может, дефолтные настройки у МП были на маленькие токи, т.к. изначально стояла Ли-ионная лягушка. Теперь батарейку сменил на Липо, увеличил напряжение до 48в, а скорость почти не выросла. Что такое скорость, почуствовал только когда вперед Полярис поставил. А ведь по хар-кам, как я понял, МП2 не должно ему уступать
Илья К
У мп2 контроллер слабоват (транзисторы фиговые). От более 20А он может перегреться.
В этом отношении мп3 лучше, там до 25А можно настроить.
Либо контроллер менять на внешний.
klaypex
Насчёт MagicPie3, может кто-то гарантировать что встроенный контроллер в колесо вообще надёжен и не погорит в жару?
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Про жару у китайцев голова болит гораздо больше чем у жителей южных регионов России :)
Они и моторы чёрного цвета по этой причине не любят.
mishka
Всем добрый день!
Планирую сборку электровелосипеда, только кое-что непонятно. В велосипедах я ни бум-бум.
Хочу ездить на работу, дорога в общем-то ровная, но не везде, поэтому решил, что мне нужен т.н. гибридный велик. Merida Crossway 20-V-N2 это ведь один из них? Вообще кто какой может посоветовать (до 15000)?
У Magic Pie 3 заявлена поддержка только 6-скоростной кассеты, а у мериды их 8 - нужно будет покупать у них на 6 или можно как-то снять 2 лишних звездочки?
Опционально предлагается приобрести вместе с набором дисковые тормоза - нужны ли они? У велосипеда уже есть ободные. Кстати, встречал информацию, что переднее колесо лучше тормозами не оборудовать, а не то можно перелететь через руль.
Kullx
mishka, у пирога трещотки цепляются, а не кассеты. Однозначно менять целиком. В зависимости от рамы можно воткнуть и 8 скоростей. 6-7 влезут точно.
Дисковый задний - не особо нужен, рекуперация рулит. Разве что для макс. эффективности экстренного торможения. Постоянно использовать смысла нет.
Дисковый передний - все с точностью наоборот. Крайне рекомендуется. И чем эффективней - тем лучше. При заднем моторе перелететь через руль - это надо постараться. При правильном торможении (с переносом веса тела назад) наиболее эффективен именно передний тормоз.
V-brake - мне уже страшно садиться на такие велики. После моего переднего дискового это как вообще без тормозов. Рекуперативный и то лучше тормозит.
yokneamcity
Товарищи,да оставьте вы енти пироги Бениной маме!
Контроллер там никакой по мощности ,в в гору не едет. Электролиты теоретически должы быстро умереть,так как внутри мотора жарко. Один только плюс,что выглядит компактно.
Kullx
yokneamcity, это кому что. 35 в подъем - это не едет?
Да, есть места, в которые на моторе не заехать, но можно брать достаточно приличные горки. На дорогах такие подъемы разве что в горных краях.
Шуваловский парк
(прокрутить на 21:40, к примеру)
Контроллер хоть никакой, но этого вполне хватает для среднего использования с крейсерской 40-45 по городу.
Как быстро сдохнут электролиты - покажет время. Пока ни об одном случае не слышал.
Хотите гонять  70+? Хотите обгонять мерседесы со светофора? Хотите штурмовать великие горы? Этот мотор не для этого.
Нужен аккуратный готовый набор с минимумом проводов без лишнего мощного контроллера для размеренной езды по городу со скоростью 40кмч? - это идеальный вариант.
ilik
да, на maxcotroller :ay: :bd:
Илья К
SergBel
Сначало попробуйте, потом говорите:ездит как миленький и не греется уже три года, и во все горки пока скорость ниже 36 не спускалась, при общем вес130 кг.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
klaypex
спасибо за обнадеживающую информацию =) сам вот щас ставлю с внутренним контроллером, вроде по фоткам в инете там 1 или 3 фета всего??
mishka
Kullx, спасибо. Все несколько прояснилось...
Никто не подскажет альтернативную модель велосипеда? Сейчас рассматриваю Merida Crossway 20-V-N2. Нужен гибрид до 15к, мой рост 180, вес 70.
Кстати, а что такое феты и на что влияет их количество?
tmkt
феты - они же MOSFET - транзисторы
их количество в контроллере влияет на мощность, которую контроллер может выдать, не сгорев при этом
yokneamcity
Пробовал-поэтому говорю.
SUENR
подкиньте пожалуста ссылку на программу 3 пирога.Хочу проверить установленное напряжение и наверно отключу эл. тормоз, что то дёргает он в конце торможения.Буду признателен за ваши советы по работе с программой и выборе лучших настроек...
Kullx
SUENR, на третьем пироге по барабану на выставленное напряжение. Точнее, в меньшую сторону - сколько угодно. Катаюсь на 36в при питании 48в - все в норме.
Если в большую сторону накрутить - будет отрубать по низкому напряжению.
Отключать тормоз - неправильное решение.
На скорости около 5км\ч его вообще почти нет. Зато со скорости 40кмч тормозит вполне приемлимо для неэкстренного торможения.
Единственное, когда его можно отключить - это если нет усилителей, а рама слабая, но при этом есть хорошие тормоза.
А больше там ничего особо и не настроишь.
Ограничение тока - стоит на максимуме обычно. Уменьшать имеет смысл только если батарея не потянет.
Настройка PAS - можно на LOW поставить. Если вообще хочется пользоваться.
FWD - можно ограничить максимальную скорость.
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/PI200Setup.zip
webmaster
А что лучше выбрать (мп3) 48v 10ah или 24v 20ah? И Что такое RAK?
Мир слишком сложен, чтобы упрощать, и слишком прост, чтобы заниматься усложнением.
