Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
#1584
Всем привет, вот снял наглядное видео:
https://drive.google.com/file/d/1M4yiPh9h-MFnHWJ8M8mKPXPcNoKeU-6B/view?usp=drivesdk
И видео, посадочное место в корпусе мотора:https://drive.google.com/file/d/1M76dVg0h2q6V6cab96lOTvnx64DU37BN/view?usp=drivesdk
Всем известно, что, в Пироге 5 два подшипника один маленький, а второй большой. И у меня был обнаружен ощутимый люфт, и чувствовался рукой, и немножко на слух стук. Проехал всего то ничего 350км + -
Разобрал мотор, снял подшипники, обнаружил интересную вещь, большой подшипник налазит туго, слегка его насадить на круг и уже рукой не снимешь, вопросов к этому нет. А вот второй подшипник, он налазит на ось вообще без усилий, буквально взять, надеть на ось, и опустить, и он упадет на то место, где должен быть. И к тому же внтуренняя обойма прокурчивается, хотя, насколько я знаю, внутренняя часть прокручиваться не должна (на видео видно)
Вопрос: Хочу узнать, у всех так с завода? маленький подшипник так и должен садиться на ось, с наличием прокрутки внтуренней обоймы (центральная обойма на оси не фиксируется) Либо у меня брак фрезеровки оси? Сточили на заводе чуть больше, чем надо
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 18 Авг. 2023 в 16:20Либо у меня брак фрезеровки оси?
да - брак
попробуйте другой подшипник или микрометром промеряйте ось что бы уверится на 100%
Андрей3
Цитата: SwiftSkill от 18 Авг. 2023 в 16:20Вопрос: Хочу узнать, у всех так с завода?
Ну Вы как всегда в своем репертуаре  ;-D
Как думаете, много ли владельцев пирогов их препарировали, и сколько из них обитают тут на форуме?
Цитата: SwiftSkill от 18 Авг. 2023 в 16:20А вот второй подшипник, он налазит на ось вообще без усилий, буквально взять, надеть на ось, и опустить, и он упадет на то место, где должен быть. И к тому же внтуренняя обойма прокурчивается, хотя, насколько я знаю, внутренняя часть прокручиваться не должна (на видео видно)
А в крышку мотора маленький подшипник как садится - туго или так же свободно?
Обычно подшипники ставят по одному из колец - туго, а по другому посвободнее. Если в крышку подшипник нужно
реально запрессовывать, то на оси он может сидеть так как на Вашем видео и это нормально.
Если же он в крышку заходит от руки или при незначительном постукивании, то ось прослаблена.
Как вариант - отдать ось токарю пусть сделает легкую накатку специальным роликом, а потом помазав накатанную поверхность анаэробным герметиком осадить на нее подшипник. Но для начала померяйте микрометром диаметр оси в месте посадки подшипника.
Oleg_
У меня 3й меджик пи. Полностью  разбирал , но это было лет 6 назад. Уже не помню. Где то  фото в дебрях компа есть.
Катаю каждый сезон на велике. С 2015года если не 14г. Надо  доки  глянуть.
48в. Полет  нормальный . К подшипникам вообще претензий нет.
Акб +/-  около 200 циклов заряд/разряд. Емкость  конечно  чуть упала.
И  недавно сгорел  замок зажигпния на акб ( поставил  контактор  обычный от музыки на 50А).
SwiftSkill
#1588
Маленький подшипник садится в крышку мотора достаточно плотно, надо забивать, вручную не всунуть, проблем нет. Большой подшипник сидит в крышке и на статоре достаточно плотно(тоже надо немного забить молоточком и деревяшкой), а маленький сидит плотно только в крышке мотора, на ось он налазит без проблем,и с нолем усилий.
Но надев подшипник на ось - на посадочном ничего не люфтит, ось как раз по размеру будет, четко по подшипнику,но, вот,  внутренняя обойма прокручивается на оси, когда крутишь внешнюю обойму, так вроде быть не должно, насколько мне известно
По поводу подшипников, извлёк большой, шатал его внутреннюю обойму - ощутимо люфтит, и чувствуется стук, не сильный. Точно такой же, когда шатал колесо, установленное в раму, только , достаточно ощутимый люфт и стук, так как рычаг значительно больше, когда шатаешь само колесо.(по ощущениям люфт милиметра 3 примерно, точно не скажу, но , рукой очень хорошо ощущается, и ощутим стук)
Маленький подшипник люфтит, но немного поменьше.
По идее для большого подшипника, практически нового, люфт, это норма? По ощущениям сам подшипник люфтит на 1.5 - 2мм + стук (Люфт  и стук - достаточно ощутимы рукой, а когда шатаю установленное колесо, так вообще симптомы еще заметнее)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Цитата: SwiftSkill от 19 Авг. 2023 в 01:06Маленький подшипник садится в крышку мотора достаточно плотно, надо забивать, вручную не всунуть...
Похоже с маленьким подшипником и осью все нормально. Когда он вставлен в крышку и посажен на ось внутреннее кольцо врядли будет прокручиваться, а если вспомнить что ось при работе еще и нагревается, то свободная посадка на оси кажется вполне логичной.
SwiftSkill
1.
а то, что на видео видно - место подшипника на оси , немного потёртое, не от того, что внутренняя обойма прокручивается?
2.
Выходит проблема может быть в большом подшипнике?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Авг. 2023 в 08:26Когда он вставлен в крышку и посажен на ось внутреннее кольцо врядли будет прокручиваться
вот что сказать даже не знаю
не несите бред ибо вы это говорите не в форме юмора
у человека как минимум 5 соток люфта
а вы тут про какой нагрев ещё говорите
Андрей3
Цитата: sdenis2023 от 19 Авг. 2023 в 20:32вот что сказать даже не знаю
Ну так тут все просто, если не знаешь, то лучше ничего и не говорить  :-D
А насчет 5 соток, они что были измерены?
Чисто геометрически, даже если там эти 5 соток зазора, то на краю колеса никак не получится 3 мм люфта.
Готов выслушать твой "бред" на этот счет  ;-)
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Авг. 2023 в 23:15Ну так тут все просто, если не знаешь, то лучше ничего и не говорить  :-D
вот и не ляпайте что зря  :kidding:
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Авг. 2023 в 23:15то на краю колеса никак не получится 3 мм люфта.
дык этого то же никто не замерял
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Авг. 2023 в 23:15А насчет 5 соток, они что были измерены?
визуально да
я очень опытный шлифовщик(могу на глаз очень многое определить)
доводил диаметра до тысячных
лично для вас сниму видео где есть на оси  конус в пять тысячных
Андрей3
Ориентируюсь на первоисточник
Цитата: SwiftSkill от 19 Авг. 2023 в 01:06...по ощущениям люфт милиметра 3 примерно...
Мои поздравления!
Но я больше доверяю нормальному микрометру и тем "букварям" по метрологии по которым меня учили  ;-)
Андрей3
#1597
Если у кого-то не хватает "базы" чтобы понять то о чем я говорю, разве это моя проблема?
А если я не прав, то потрудитесь объяснить в чем именно. И если ваша "база" позволяет, то желательно использовать современные способы аргументации :kidding:
PaYAlnik
При люфте 3 мм подшипник уже давно должен был распасться на части. Глубина канавок в обоймах на порядок меньше.
Цитата: SwiftSkill от 19 Авг. 2023 в 01:06но, вот,  внутренняя обойма прокручивается на оси, когда крутишь внешнюю обойму, так вроде быть не должно, насколько мне известно
Таки да, не должно.
Скорее всего, мелкий "уже всё", причем не в силу нагрузок, а в силу окружающей среды - там за каким то моржовым-этим-самым китайцы ставят ZZ при отсутствии сальника поверх подшипника.
Менять срочно, пока не разбил посадочное на оси.
дотошный_крендель
Цитата: PaYAlnik от 23 Авг. 2023 в 10:04Менять срочно, пока не разбил посадочное на оси.
дык в этом вся то и проблема наверное?!
у человека скорее всего заклинил подшипник и стёр посадку на оси
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 22 Авг. 2023 в 22:19А если я не прав, то потрудитесь объяснить в чем именно.
вы прям как Юрген очень деликатно вывиливаете из всех спорных моментов  ;-)
Андрей3
Я вывиливаю? Помнится во времена когда у вас был  ник sdenis2017 я вам даже пари предлагал по одному спорному моменту - кто тогда слился?  :-D
Цитата: sdenis2023 от 23 Авг. 2023 в 19:45у человека скорее всего заклинил подшипник и стёр посадку на оси
Имеющий глаза да увидит - это наверное не про вас.
На видео
Цитата: SwiftSkill от 18 Авг. 2023 в 16:20...вот снял наглядное видео:
подшипник вполне себе вращающийся, неужели вы не заметили?  B-)
