avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Цитата: Aquinax от 02 Июнь 2025 в 05:20Кто такой критик? Это человек, который говорит как бы сделал он в отличии от тебя, если бы умел, хотел и мог.
С другой стороны известна и другая "народная мудрость" - про две головы. :pardon: При этом конечно вопрос конструктивности безусловно важен.
f500
Цитата: Newgamer от 02 Июнь 2025 в 00:10не нашёл ни одного, соответствующего его профессиональной или любительской заинтересованности в вопросах электротранспорта
Разумеется, заинтересованности приспособить мотор от стиралки на садовую тележку у меня нет, так же как у большей части здесь пишущих нет ни одного электромобиля и ни одного электромопеда, которые я использую постоянно, без любого интереса, кроме как транспортное средство.
В интернете всегда есть кто-то, кто неправ, тут ничего не поделаешь. А нет, поделаешь - можно пожаловаться мамочке или модератору. Ну, ваше право.
Fiat 500e, Niu NGT
f500
Цитата: edw123 от 02 Июнь 2025 в 14:59А собственный "внутренний разум" напрочь отсутствует?
Именно. Вопрос к авторам жалоб - что мешает просто не читать или не реагировать? Но...
Fiat 500e, Niu NGT
Цитата: f500 от 02 Июнь 2025 в 15:26Именно. Вопрос к авторам жалоб - что мешает просто не читать или не реагировать? Но...
Ясно. Отсутствует. :-(
stels
f500
Если Вам не нужно и не интересно читать про самоделки, то зачем Вы это делаете? Это типа садомазо лайт?
stels
Цитата: f500 от 30 Май 2025 в 09:55Это хобби, а практика? Приспособить одно старье к другому старью?
Это тоже интересно.
У меня вот есть творческие проекты именно из старых запчастей. Например сейчас один мот из всего нового ждет сборки 100% хайтек, а другой с деталей середины прошлого века.
stels
Добавлю каплю: я регулярно заезжаю на базу металлолома в поиске запчастей для проекта. Скупщики откладывают мне их. Так были найдены колеса от техники 60-х годов в отличном сохране, сиденье и руль, литые подножки из 50-х и фонари неизвестного года СССР.
Это тоже хобби не имеющее прямой связи с текущими реалиями технического прогресса.
Цитата: stels от 04 Июнь 2025 в 22:12Добавлю каплю: я регулярно заезжаю на базу металлолома в поиске запчастей для проекта. Скупщики откладывают мне их. Так были найдены колеса от техники 60-х годов в отличном сохране, сиденье и руль, литые подножки из 50-х и фонари неизвестного года СССР.
Сколько берут денег за "походить, порыться"? :-)
stels
Они мне сами откладывают интересные вещи и звонят. По цене индивидуально договариваемся. И им дополнительно деньги капают и мне интересные вещи приходят. А бывает много разного. И нового в т.ч. пролежавшего в сарае пол века.
Цитата: stels от 05 Июнь 2025 в 09:04Они мне сами откладывают интересные вещи и звонят. По цене индивидуально договариваемся. И им дополнительно деньги капают и мне интересные вещи приходят. А бывает много разного. И нового в т.ч. пролежавшего в сарае пол века.
Я к тому, сколько им надо предложить денег, чтобы хотя бы разрешили покопаться в их завалах, не говоря уж о том, чтобы они сами для тебя что-то откладывали, поднимая свои зады. :pardon: Что-то глядя на моих не думаю, что они так просто согласятся.
kommunist
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2025 в 10:42Я к тому, сколько им надо предложить денег, чтобы хотя бы разрешили покопаться в их завалах, не говоря уж о том, чтобы они сами для тебя что-то откладывали, поднимая свои зады. :pardon: Что-то глядя на моих не думаю, что они так просто согласятся.
Это точно. Весьма неохотно металлоприёмщики продают металл назад нам. Знаю и про прямые запреты им делать это. Есть ощущение что реализовывается установка "Металл должен уходить из страны". Есть где идут навстречу, и то "Чтобы начальство не знало", но в основном тупо нет и всё.
stels
У баз металлоприемки нет ОКВЭД на торговую деятельность. Штрафы за нарушение высоки.
Поэтому на сторону и не продают. Без личных контактов...
Кстати ассортимент подобных скупок вполне позволяет собрать приличное шасси практически на халяву. Останется повесить панели и собрать электрику.
Newgamer
В Крыму на металлоприёмках продают железяки без проблем, только по цене за кг дороже, чем принимают.
В Карелии покупал на приёмке цветмета отличный медный обмоточный провод. Перемотал тор. До сих пор работает.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
vladbear15
 openinverter.org Мини-материнская плата Кто нибудь пробовал применить.https://openinverter.org/wiki/Mini_Mainboard
Newgamer
Всем добра и халявной электроэнергии!
Сегодня "случилось страшное"!
Накрылся контроллер двигателя собственного изготовления! ЭлектроОка проехала на нём всего 9000 км и тут такое...
Все подозрения на перегрев (лето, за бортом +28, но до того и при +38 ездила нормально), а автоматика включения вентиляторов не сработала - крякнул датчик температуры. Принудительно охлаждение я не включил, как-то забыл. По всем признакам пробой одного защитного быстрого диода(из тех, которые параллельно мотору) термопрокладку пробило на корпус радиатора. Ну, а дальше всё по нарастающей утянуло за собой сначала восемь защитных диодов на 170 вольт 1500 ампер параллельных переходам сток-исток, потом восемь защитных диодов на 15 вольт 15 ампер параллельных затвор-земля, ну и далее 8 МОСФЕТов IRFP4668. Все они, кроме МОСФЕТов, просто испарились. Снабберы (1000 пФ, 3,3 ом восемь штук) тоже, кстати испарились... Далее два (из трёх) драйверов МОСФЕТов, ну и Ардуина Нано, задающая и контролирующая, умерла. Аналоговая электроника контроля тока не спасла, кстати. Хотя есть подозрения, что настроил я её без запаса, на максимальный ток (сильно хотелось хорошего старта). Потому и не успела всё заблокировать.
Это я подъехал выбросить мусор. Тронулся с дымом из под колёс (пробой МОСФЕТов), хорошо, что предохранитель спас, а далее домой дотолкали (рядом - метров 250). Получается, что пробой был на малом проценте ШИМ, как и у всех причастных. Но, виной был перегрев, от выключенных вентиляторов контроллера. До этого случая манёвры по придомовым территориям на малом заполнении прокатывали нормально.
Итог: влетел на 10 тысяч рублей (на покупку деталей для восстановления всей силовой части + драйверы + Ардуина + ДС-ДС на 12 вольт). МОСФЕТы, сцуко, дорогие. А подделка не прокатит. Буду заказывать.
Вот такой вот геморой!
"Спасибо, Господи, что взял деньгами!"
kommunist
Цитата: Newgamer от 30 Авг. 2025 в 01:08Накрылся контроллер двигателя собственного изготовления! ЭлектроОка проехала на нём всего 9000 км и тут такое...
Сочувствую, коллега :-(
То есть, сгорание произошло даже не на максимальном токе? Какой у вас максимум тока, ограниченный програмно при полном газе? И на каком примерно токе сгорело? Ну и какой теоретически предельный ток мосфетов контроллёра? (по даташиту) Очень интересно три этих значения.
Newgamer
Контроллер легко переваривал 350 Ампер кратковременно. МОСФЕТы (12 штук) на 130 Ампер до 200 Вольт по Даташиту. (IRFP4668, 10 мОм, Инфинеон). Программно и аппаратно ограничение было 250 Ампер. Напряжение - 142 Вольта.
В следующем контроллере ограничение сделаю 150 Ампер. Нех.. БМВторов пугать.  :-D
Сгорел на старте, при чём на очень плавном старте. На малом заполнении ШИМ - такие прецеденты для самодельных контроллеров уже были на сайте.
Причина, исходя из разбора головешек транзисторов, была в перегреве.
Изолирующие грибочки под винты крепления МОСФЕТов к радиатору поплавились, прижим ослаб, нагрев увеличился и процесс пошёл по нарастающей.
Термопрокладки в нормальном состоянии, а изоляторы винтов крепления подвели.
Схематически было распределено таким образом: на каждый драйвер по 4 МОСФЕТа. Один канал выжил полностью, а два (средний и ближе к выходным шинам) выгорели плюс пара из 15 быстрых диодов параллельных мотору.
В прошивке не была задействована функция отключения по перегреву. Это серьёзный косяк. При испытаниях радиатор почти не грелся, вот я и схалявил... Результат вы знаете... :~-(
Newgamer
Сегодня вернулся на контроллер Куртис на 400 Ампер и напряжение 72 Вольта.
Буду тошнить по городу медленно и тоскливо.
Кто нить, помогите с прошивкой контроллера Куртис 1205. Сильно надо.
