avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
MadMNN
звук есть, но не такой как на видео. очень похож на звук если легонько тормозить дисковыми тормозами.
рядом если едет ктото говорит, что тормоза не отрегулированы.
шуршание эдакое.
звук при движении на малых скоростях 4-6 км.ч. выше и ниже его нет.
без "газа" его тоже нет на этих скоростях.
значит все нормально.
создает именно мотор.
wpym
Вчера поставил комплект на заднее колесо. Разгон очень динамичный, максимальная скорость где-то 35 км\ч. Откатал шикарно, пока не села батарейка. Обнаружил такой косяк - прокручиваются педали в холостую, минуту пытаюсь поймать "сцепление" с МК, приходится шаманить и прыгать с бубном. Когда разгоняюсь с горки начинает бить цепь. Как быть? :bn:
Surf_el
#110
CIMG3614.MOV
Общий шум идет от покрышек с крупным протектором. На веле его не особо слышно, но фотик был жестко закреплен на раме и вибрации передавались напрямую. Тем не менее, отчетливо слышен звонкий звук в начале движения -ок 5 кмч и далее уже при переходе границы в 33 кмч. Причем наиболее явно слышно при понижении скорости.
Surf_el
Выкидывайте идущую в комплекте  трещетку и ставьте шимано. У меня тоже ее хватило на одну поездку.
Скорость у вас как-то маловата. У меня максималка под 50
wpym
Спасибо, за совет! А могли бы Вы подсказать как "раздушить" контроллер? Тоже хочу 50 км/ч =)) Вот кстати мой вел
Судя по кол-ву батареек, лучше вам продолжать 35км/ч ездить :-D
А за красную изоленту +1, я думал, что у меня самый шахидский вел в МСК, а  вы меня переплюнули  :laugh:
Surf_el
скорее всего, дело не в контроллере, а в батарейках. Наверно, они просто не могут дать ток, требуемый для больших скоростей. Что за аккумулятор у вас?
wpym
У меня вот таких 4 штуки - Rhino 4900mAh 6S1P 22.2v 20C Lipoly Pack. Очень быстро съедаются, менее часа.
serg955
Вот такой получился аппарат, батарея из 12В 12А
serg955
Более подробнее, может кто возьмёт себе на заметку, вес распределён равномерно, боливар двоих везёт без проблем, пассажир на раме.
wpym
Кто-нибудь знает, чем трещетку снять? Стандартный съемник Shimano не налазит, у него оч маленькое отверстие ((
Surf_el
Я Стандартный съемник растачивал
sunnyc
А сколько дальность в среднем, и максималка? Такойже комплект купил давно, только буду собирать летом, и у меня 12 таких батарей лежит. Решаю с ними делать или с котлетами которые заказывать, ждать и 10тыс.р платить за них.
Сonhis 500W + 10кг Ni-Mh 48V16Ач = 47км\ч, 70км и никаких BMS.
yuri
Котлеты намного лучше, свинец на 1-2 года.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
wpym
А чем растачивали? я напильник с алмазным напылением поломал =(( Съемник очень прочный, cr-mo
Вот и мне интересно, я сверло об него твердосплавное посадил.
Surf_el
MadMNN
ломайте стандартную трещетку. она вам все равно не пригодиться
я так делал.
отвертку и тук тук. потом полдня шарики собирал. разлетелись по всем сторонам :)
поставить новую проблем не будет. только хорошо затяните перед регулировкой скоростей
