avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
Vino39
А вот мне немного не понятно по комплектности и функционалу новой партии может быть опишите? предполагаю покупку комплекта колесо с контроллером и "навеской" -
:run:необходима рекупирация круз-контроль отсечка(на 48в лифер)(какие еще функции обещает поставщик?)по мотору-задний под кассету и дисковый тормоз
ну и это все с доставкой в забайкалье :kidding:
проясните пожалуйста ситуацию и по дате "завоза" :bravo:
супермен
Vino39
и все равно непонятки с параметрами что будет?(список вопросов по функционалу выше)-вот в чем вопрос))да кстать наверное тоже нужно в очередь встать(задний дисковый с рекуперацией и круизом)...
e4bike.ru
По параметрам - аналогично предыдущим, плюс рекуперация. Круиз контроля не будет.
В очередь можно не вставать, комплектов будет больше, чем в прошлый раз, должно на сезон хватить.
По срокам подтверждаю, середина июля.
Весь ассортимент здесь!
serg955
e4bike.ru, подскажите, отдельно контролёр с рекупирацией можно будет приобрести у вас, и если да, то сколько будет стоить?
e4bike.ru
Здравствуйте!
Отдельно контроллеры мы предлагать не планируем. Если появится возможность, то мы сразу сообщим.
Antakul
Какова стоимость пересылки комплекта в Самару?
e4bike.ru
Стоимость пересылки транспортной компанией 300 рублей.
artmixer
Я хочу купить, написал на почту ответ пока не пришел ((
spb-e
вопрос по контроллеру сколько можно на него напряжения подать макс ;) Кондеры я понял на 63 В стоят
9II-I82-78-78
e4bike.ru
[b-b]artmixer[/b-b]
Комплекты пока не поступили, сообщим как только будут на складе.
[b-b]dl[/b-b]
Ограничением будет ручка газа. Она сгорит, если ей подать больше 65В. А в контроллере да, кондеры ограничат, 63В. Транзисторы на 75В максимум.
spb-e
Я тоже так подумал что по крайней мере светдиоды в ручке сгорят точно... Интересно как то можно скорость увеличить хоть немного в контроллере что нить подшаманить  :eureka: . У меня проблема что трудно в потоке на дороге держаться не хватает чуть чуть буквально.
Мощи то в моторе хватает и потенциал по разгону чувствуется большой. Ездил по 50 км папка в пол почти не греется. Разгонять и разгонять думаю можно как то напряжение нужно поднять.
В треугольник есть смысл перепаивать и насколько это хлопотно ;)
9II-I82-78-78
e4bike.ru
Треугольник гарантированно поднимет скорость, но в контроллере надо будет лудить шунт, чтобы поднимать ток. Наверное лучше спросить совета в соответствующей теме или почитать отзывы реально пробовавших треугольник.
Есть еще вариант поставить повышайку на 5В. Максималка поднимется на 3-4км/ч. Но это лишние провода, лишние переключатели. Можно попробовать повышайку на 12В, но конденсаторы и ручка газа будут уже на грани.
dmtr78
а на тыщу ватт заднее с дисковым тормозом есть? на 48 вольт.
MadMNN
а зачем вам тыщщу? макс мощность этого колесика в пике при старте 1700 ватт при движении в гору 1500 ватт. это показания ваттметра
Surf_el
Поток может с разной скоростью двигаться. Потратите кучу сил на прибавку 5 км/ч, а поток тоже прибавит...
ИМХО пустое это
e4bike.ru
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие именно отличия от нашего комплекта на 750Вт Вы ожидаете от комплекта на 1000Вт?
dmtr78
ну я новичок, читаю уже недели 3 форум, от 1000 ватт думаю увеличение мощности будет какое то,
но я думаю сейчас -уж лучше дисковый тормоз чем лишние 250 ватт.
если что напругу поднять можно
