avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
SolarRay
подскажите. двухкантактный разъём на ручке газа, это 5в или кнопка включения?
SolarRay
#271
ручка выключиоась и не реагирует на кнопку включения, хочу замкнуть двухпроводнной разъём и как то до дома доехать, но не хотелосьбы спалить контроллер.
SolarRay
спасибо всем кто хотел помочь но не успел :)
это действительно кнопка включения.
e4bike.ru
Рад, что быстро получилось, было трудно успеть ответить :-).
Весь ассортимент здесь!
Doc
Подскажите, на данный момент комплекты есть в наличии?
e4bike.ru
SolarRay
Подскажите, как понизить или совсем отключить нижний порог отключения на контроллере (хочу 36в вместо 41В).
Так как лифер накрылся, думаю взять 9 котлет,  3 полсл/парал.
Но скорее всего, без уменьшения напряжения нижнего порога выключения, они будут слишком рано отключаться на морозе.
andruxxa
Котлеты вроде совсем не любят мороза. А что с лифером? И отключать при 36 мало, оставьте как есть, при отключении на 41в остаётся менее 5% заряда, сам так ездил в начале.
e4bike.ru
Все верно, 12s липолей отлично подходят для 41В ограничения. Тем более, что контроллер позволяет напряжению кратковременно падать ниже.
А что случилось с лифером? У вас же был А123 пакетиковый?
SolarRay
#279
Оставил велосипед на месяц, не отключив провода.
Получил 3.2в на всю батарею.
Поднял напряжение до нормального, и стал заряжать током 10а, по показометрам всё хорошо было.
Через час после начала заряда, потрогал батарею, а она немного раздулась и стала теплой.
Сразу разобрал её на отдельные элементы (они оказались горячими и мягкими).
Сначала думал, что им всем каюк, но похоже у десятка есть шанс.
Сейчас, думаю, как то отключить нижний порог выключения в контроллере. Для зимы мне хватит 30-25 км/ч.
sasha555
Хочу поблагодарит e4bik.ru за присланные ячейки ! Отмечаю, что покупал у него батарею с гарантией, e4bik.ru сдержал слово выслал мне почтой бесплатно ячейки в замен на убитые!
Рекомендую!!!
Surf_el
Рекомендую!!!
Присоединяюсь.. Дважды обращался по гарантии. Порядочный продавец, слово держит!
Жаль, что больше батареями не занимается.
ranger
#282
и я хочу тоже сказать спасибо!
знал бы что внутри такой изумруд сразу взял бы пару ;)
IFR 42110p Cells
Specifications (BPLFP-C10P)
Charge Voltage 3.65V Standard
(3.4V Float, 3.85V Cut-off)
Operating Voltage  3.2V @ 1C, 23°C
(2.5V Cut-off)
Rated Capacity
(1C Discharge, 23°C )
10,000 mAh
Max Continuous
Discharge
100A (10C)
Max Pulse Discharge
(30 sec)
150A (15C)
Max Continuous
Charge
100A(10C) @ 15°C
Internal Resistance ≤ 4 mΩ
Standard Charging
Method
( CC / CV mode )
C/2 Constant Current to
3.65V Limit, then Constant
3.65V Voltage with Current
Taper to C/20
Cycle Life
(23°C,  at +/- 1C rate)
≥2,000 times  @ 80%DOD
≥1,500 times  @ 100%DOD
Operating Temperature Charge: 0°C ~ 45°C
Discharge: -20°C ~ 60°C
Cell Weight 300g ± 5g
Cell Dimensions Length: 110.0 mm
(without tabs)
Dimameter: 42.0 mm
Surf_el
аналогично, когда решил взять еще один, оказалось, что поезд уже ушел  :-(
Timon
Цитата: e4bike.ru от 20 Окт. 2012 в 14:22
Комплекты в наличии!
Здравствуйте! Предложение ещё действует? Скажите, сколько будет стоить доставка наложенным платежом в Ставропольский край?
Timon
2Rain
А я вот сижу и репу чешу...  :bw:
То ли сейчас заказывать, переводить деньги, ждать, оплачивать транспортные услуги... И не ездить до июля (отпуск будет).
То ли дождаться отпуска в мае, отдохнуть хорошенько, а на обратном пути через Москву в июле заехать и забрать лично...  :bw:
К тому же в комплекте убили е-брейк, так и не сделав взамен нормальной рекуперации.
e4bike.ru :
Вернуть взамен рекуперации могучий электротормоз можно?  :ah:
К июлю-2013 варианты с комплектом без АКБ и зарядкой 48 В - 17 А/ч свинца будут?
Люблю праворульки и велики! :-)
e4bike.ru
[b-b]Timon[/b-b]
Комплект отправлен, трек в лс.
[b-b]2Rain[/b-b]
Ну что касается электротормоза, то в первой партии его не было. Во второй партии старались добавить рекуперацию, она же электротормоз, но получилась очень узкоспециализированной.
В июле еще должны остаться комплекты. А зарядок для свинца у нас не было, нет и не планируется. :-)
