avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
Surf_el
Цитата: e4bike.ru от 14 Янв. 2013 в 20:05
А зарядок для свинца у нас не было, нет и не планируется. :-)
А зарядок для лития тоже не планируется? Очень хорошие у вас были в комплекте с батарейками.
Mechanick
Приветствую всех! Хочу выразить благодарность ребятам с e4bike.ru за честный сервис и очень правильный и приятный для клиента подход! Честнее продавцов пока не встречал! Заменил МК по гарантии (заводской брачок), сейчас в процессе сборки первого электровела, считаю этот комплект одним из лучших вариантов для новичка! :wow:
P.S. если что гайки на МК подходят от жигулёвских шаровых, М14х1.25 взял с пластиковым колечком, может кому пригодиться инфа. :-)
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
MadMNN
ручку газа отдельно можно заказать? раздолбал свою штатную
Timon
#291
Сегодня получил наборчик  :dance: Всё отлично упаковано, дошло в целости и сохранности, да и довольно быстро.
Жаль, инструкции по сборке нет, немного растерялся от обилия проводов... Но после совета знающих людей просто соединил все провода по цветам - и вуаля! Заработало  :-D
В ближайшие пару дней планирую закрепить всё это дело на велике и провести ходовые испытания, отпишусь о результатах.
В общем, e4bike.ru, принимайте благодарность  :wow:
ЗЫ: единственный недочёт, который на данный момент обнаружил - довольно оригинальная спицовка. Все спицы (с обеих сторон), развёрнуты шляпками в одну сторону. Впервые такое вижу.
Но, думаю, на ходовых качествах колеса это никак не отразится. На крайняк, переспицую.
e4bike.ru
[b-b]Surf_el[/b-b]
Планируем поставку подобных зарядок. Точные сроки будут известны чуть позже, вероятно к концу февраля.
[b-b]Mechanick[/b-b]
Спасибо! Будем ждать велосипеда в сборе и тестов.:-)
[b-b]MadMNN[/b-b]
Сейчас решаем вопрос с подобными отдельными частями. Напишу лс в ближайшее время.
[b-b]Timon[/b-b]
Спасибо! Ждём финальной версии.
Весь ассортимент здесь!
dimitry
Скажите а от 16S (четыре котлеты Lithium Polymer) не гаркнет контроллер ;) . Или использовать можно только 12S (Три котлеты)
Lion
Без замены 63в кондесаторов на 100 вольтовые низя
e4bike.ru
Производитель не гарантирует работу контроллера и ручки газа при напряжении выше 60В. Поэтому 16s использовать нельзя. В контроллере использованы конденсаторы на 63В, 66В они рано или поздно не перенесут. Штатно, без внесения изменений 16s литий полимера использовать нельзя.
dimitry
Спасибо за оперативный ответ. Так сгорит именно ручка газу или светодиоды в ней. Отпаять их и делов то....
А кондеры заменить как нечего делать
e4bike.ru
Сгорит ручка в том числе. Правда она проверялась от 18s полимеров. Просто перестала включаться и все. Что именно там сгорело неизвестно. Но включать контроллер она перестала, хотя сигнал от Холла давала.
dimitry
У вас там "лишнего" нет контроллера на 16S проверить :D ;)
e4bike.ru
Лишней ручки нет, она сгорит наверняка. Контроллер починить известно как, а с ручкой сильно сложнее.
dimitry
А если резистор куда к ручке..... на нее какое напр подается из-за его повышения я понял она сгорает
e4bike.ru
Наверняка можно подключить что угодно к чему угодно. Комплект, который мы предлагаем, штатно использовать 16s полимеры не позволяет. Если есть такая необходимость, то я бы посоветовал приобрести инфинеон на 4110 фетах и ручку к нему и все будет штатно хорошо работать.
Дима спб
Я подключал комплект к 16S на холостых, все работает, колесо крутится намного быстрее процентов на 25% чем 12S ... под нагрузкой страшно использовать, может контроллер сгореть, ну и при низком заряде контроллер не будет отключать батарею
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
e4bike.ru
Ну если сборка была полностью заряжена и ручка выжила, то перепаяв конденсаторы на 100В можно пробовать запускать от 16S.
dimitry
Дима спб
Напряжение итоговое не мерил. Контонроллер новый или пред поставка?
Под нагрузкой не пробывал? В каком р-не живешь?
Hizheka
Извините если было, на комплекте для переднего колеса есть крепление для диска?
