avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
Димон777
Хотелось бы поблагодарить [user]e4bike.ru[/user],за комплект. Мотор очень хорош - пробег перевалил 10000км.,вообще без нареканий.Скорость на 48в (с инфинеоном), на 40б 80ф - 56км.ч. на 24" колёсах.Единственное - это поменял подшипники в моторе(6202rs).
spb-e
Соглашусь MXUS  очень себя хорошо проявил на практике, безотказен, на нем не страшно ехать далеко. Если просто ездить каждый день то лучшего DD  еще мне не попадало.
9II-I82-78-78
K_MIHAIL_L
Мой за 2 года уже 20000+ км набегал в круглогодичном режиме. Правда сразу же был апгрейд фазных проводов в 2 слоя и пролачивание обмоток. Год назад перетёр об ось проводок от холла и изоляцию на фазном, но мой инфенион умеет в безсенсорном режиме ездить - так пол года в таком режиме отъездил. Потом заказал датчики и перепротянув через ось провода и заменив палёный хол езжу по сей день. Подшипники не менял (люфтик есть, но пока терпимый).
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Stoverst
ЦитироватьХотелось бы поблагодарить  e4bike.ru,за комплект. Мотор очень хорош - пробег перевалил 10000км.,вообще без нареканий.Скорость на 48в (с инфинеоном), на 40б 80ф - 56км.ч. на 24" колёсах.Единственное - это поменял подшипники в моторе(6202rs).
Это такие подшипники стояли, или Вы такие поставили (6202rs)? После 5 000км есть не большой люфт, собираюсь менять. Может кто посоветует какие лучше?
Если нечего сказать – постарайся промолчать
e4bike.ru
6202rs - такие там стоят. Собственно на такие и нужно менять. По поводу лучше - советуют японские, но они не из дешевых, по 7$ за штуку без доставки. Возможно кто отпишется какие у кого долго прожили. А штатные имеют мизерный люфт с самого начала - у нас есть они и абсолютно все с одинаковым едва заметным люфтом.
Весь ассортимент здесь!
Димон777
Как раз после 5000км. и поменял где-то...  Поменял на NSK - пока никаких намёков на люфт.
Stoverst
aktarsis
Всем привет! :-)
Приобрел сей комплект. Правда не через вас напрямую, а с маржой перекупщика. Про вашу организацию узнал только сейчас, увы.
Катаюсь по Москве на работу и просто так уже 3 недели. Впечатления сугубо положительные! :-)
За это время только сегодня решил все таки провести реальный тест, на сколько же хватит аккумулятора ибо до работы по прямой не больше 7,5 км. Вышло в районе 27-30 км в режиме тапка в пол. Почти весь ЮВАО обкатал за 1,5 часа. Средняя скорость 41-43 км/ч. Максималка с педалями и под небольшой уклон - 53 км/ч :wow:
Т.к. не привык останавливаться на чем-то одном, хочется чего-то мощнее и быстрее. Вопрос такой - что из данного МК можно выжать по-максимуму без вреда мотору? 60-72V потянет? Посоветуйте комплект из контроллера и аккумулятора, чтоб скорость давал хотя бы 80 км/ч и расстояние преодолевал 50 км (больше - лучше) в режиме тапка в пол без педалирования.
ЗЫ: уже есть планы на следующие года 2-3...рама "Чайка", полный привод и т.д. :-)
e4bike.ru
Здравствуйте!
Без вреда я бы сказал до 60км\ч. Только напряжение надо поднять. Контроллер инфинеон 12ФЕТ + батарея 77В16Ач это если из наших комплектующих. А вообще мы готовим новые моторы, они уже в пути, как раз под 80км\ч сгодятся. Но на 80км\ч потребление такое большое, что батарей надо много, очень много.  От 2кВтч и больше.
aktarsis
 Контроллер инфинеон 12ФЕТ + батарея 77В16Ач какой пробег дадут?
Заказали партию 1000W моторов?
e4bike.ru
35-40км при 60км\ч.
Нет. Скоро покажем. :-)
aktarsis
60 км/ч - это реальная максималка при езде? какова скорость мотора будет в подвешенном состоянии?
e4bike.ru
60 реально можно будет поддерживать. На холостом ходу будет около 80-85. Очень зависит от напряжения, так как оно у той батареи колеблется от 88В при полной зарядке до 69В при полной разрядке, почти линейно во всем диапазоне.
rips0
здравствуйте! напишите, пожалуйста, какое расстояние от крышки мотора до тормозного диска в мм. на переднем и заднем моторах.
и какие комплекты ожидаются новых мотор колес? не с PAS ли? спасибо.
1.Mxus 750Вт, LiFePo4 48в/15Ач. 45-48км/ч. - бодрая улитка.
2.Чоботаръ, 20s монстры, quanhun v3 balanse type, китай-контроллер 120а бат. 36фет. -ложусь на руль на стратах
Greg5
Добрый день!
Хочу на такой велосипед поставить Ваш комплект
http://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/7393/element-proton-3-0/.
Скажите, возможно ли это?
Сколько будет стоить комплект по ключ и что в него будет входить?
Какие нужно будет делать переделки? Реально установить самому?
Параметры: руки прямые, но в великах просто user.
Кататься хочется с ветерком.
Расстояние, значение не имеет, т.к. дальние покатушки не планирую.
e4bike.ru
[user]rips0[/user], здравствуйте! Завтра сделаю замер и сообщу, сейчас нет под рукой такого мотора.
[user]Greg5[/user], добрый день! У нас есть предложение полного базового комплекта из 750Вт комплекта и LiFePo4 батареи на 48В10Ач стоимостью 31000 рублей. Установить можно самостоятельно, ничего сложного там нет. В указанном велосипеде тормоза вибрейки, сложность с установкой дисковых отпадает. Мы также предлагаем сумку на руль для батареи, пока стандартную от китайского производителя, собственная в разработке.
Насчет кататься с ветерком это какая скорость? В предложенном выше комплекте максимальная скорость составит примерно 45-48км/ч. У нас есть комплекты и на бОльшую скорость.
Greg5
[/quote]
Катался в выходные на велике с мотором в 500 ват, 36v, показалось, что слабовато. Хотелось чуть по шустрее  :run:
Ваш вариант думаю будет как раз то, что надо.
Его можно будет поставить как спереди, так и сзади? Или только сзади?
Я правильно понимаю, что колесо уже готово, нужно только камеру перекинуть?
Добавлено 10 Май 2014 в 23:53
И еще забыл сказать, у меня детское кресло прицеплено сзади. Держится на подседельной трубе. Оно не помешает креплению?
e4bike.ru
Нужно определиться спереди или сзади, они различаются. Если уже сразу хочется побыстрее, то я бы рассматривал вариант заднего мотора. Будет мало штатных 1500Вт в пике всегда можно докупить инфинеон и поднять мощность в полтора раза.
Установка простая, перекинуть камеру и покрышку и поставить на место обычного колеса. Ну и настроить вибрейки, так как обода вряд ли совпадут по ширине.
