avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
e4bike.ru
Так у нас в предложениях от 10 до 18 Ач на 48В в наличии с гарантией и полной совместимостью с нашим же комплектом вплоть до 6мм2 шнурка контроллер - батарея. Никакой пайки и возни с разъемами.
Весь ассортимент здесь!
xorn
DmiXa
Скажите, можно ли купить отдельно только задний мотор и какая будет цена?
Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод.. (с)БГ
Overdog
#471
Приветствую всех! Рекуперация так у меня и не запустилась, пробовал со скорости 42-43, может я ее не чувствую? Но ваттметр в обратную сторону ниче не кажет. Да собственно хрен бы с ней. Вопрос другой, кажется начала пошаливать ручка газа, тут вроде уже поднимался вопрос по запчастям, это реально в течение зимы организовать?
Giant Rincon - 750Вт
e4bike.ru
Цитата: xorn от 14 Сен. 2013 в 22:23
Привет,Нет ли холлов для мотора впродаже?
Есть Холлы, 100 рублей за комплект из трех штук.
В данный момент нет. Мы предлагаем только комплекты целиком.
Странно, что ваттметр не показывает. А какое напряжение батареи? Ручки газа для комплектов у нас в наличии, 450 рублей.
Overdog
Батарея Li-Ion 14S, свежезаряженная при скорости 40+ проседает где-то до 54,5 вольт.
-STEP-
#474
Вопрос-ваш комплект на 750 ватт отличается вот от етого  https://electrotransport.ru/index.php/topic,19274.0.html комплекта?Вроде названия и мощность совпадают.А вот скорость допустим нет там до 40 км в ч а тут до 45 км в ч... :bn:
Звездочки вместе с колесом идут?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
e4bike.ru
Рекуперация на этих контроллерах привязана к напряжению. Так как 14s LiIon это повыше, чем 16s LiFePO4, то рекуперация будет срабатывать еще на более высокой скорости. Но ваттметр должен регистрировать небольшой ток.
Степан01, звездочки идут в комплекте с задним колесом. За комплект по ссылке сказать не смогу. Мы многое изменили в стандартном комплекте MXUS, которое не видно внешне. В наших комплектах в моторах на 750Вт - 6,5 витков, что соответствует примерно 45-50км/ч по прямой для 16s (48В) LiFePO4 батареи.
-STEP-
Вопрос- какая ширина обода для 26 колеса?Интересует марка обода.
DemurgMSK
Вот так этот мотор едет на 72 вольтовой батарее и 60 ампер батарейного тока  :-)
Планирую залить в него масло, думаю 90 выжать реально на 84 вольтовой батарее :facepalm:
Overdog
Неплохо. Тоже обдумываю вариант форсирования, но не хочу здоровенный Инфинеон ставить. Либо уж пусть всё как есть останется, либо самый маленький контроллер из способных переваривать 20s Li-Ion. Кстати, в вашем ассортименте такого не предполагается?
e4bike.ru
12ФЕТовый инфинеон, на котором показаны такие результаты, размером с штатный контроллер. 6ФЕТовый поменьше, переварит 20s, но с такой мощностью его использовать не стоит.
bumer646
[user]e4bike.ru[/user], здравствуйте уважаемый.сколько стоит сейчас комплект на 26 колесо (заднее) ? и есть ли в наличии?
e4bike.ru
 Здравствуйте. Комплекты в наличии, стоимость 10200 рублей.
bumer646
хорошо.спасибо.у меня заднее колесо с дисковым тормозом. велосипед stinger pulse .потребуется переделывать тормоза?или тормозной диск прикручивается прямо к мотору?
bolonia
Тормозной диск прикручивается к мотору, там стандартное крепление. Проблема только может быть с зазором машинки между диском и крышкой мотора. Тут все индивидуально и зависит от того какие тормоза используешь.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Orkis
 e4bike.ru, Здравствуйте уважаемый.  На преднее колесо есть компекты под дисковый тормоз в 26" ободе. И подойдёт ли штатный контролер под батарею из пакетов 20S/1Р 60в 20 ач. Какая примерно будет скорость при такой конфигурации? :bw:
e4bike.ru
Здравствуйте. Передний комплект в наличии. Дисковый тормоз устанавливается. Штатный контроллер не сможет раблотать с батареей 20s LiFePO4, так как у него ограничение 60В, а 20s это больше 70В при полном заряде. Скорость на такой конфигурации получится 54-58км/ч.
