Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbios, 24 Нояб. 2011 в 16:22
Цитата: CAНЫЧ от 27 Май 2015 в 11:10
Добрый день всем. Хочу посоветоваться с опытными пользователями. Нужно обмоторить велосипед AUTHOR refleks 28". Мотор решил брать безредукторный на 1-1.5 кВт. Из всех вариантов, кто торгует уже заспицованными колесами на 28" ...
Не обязательно привязываться к заспицованым комплектам: заспицуют в любой мастерской, а выбор станет богаче. Если болше 40км/ч не нужно, то выбирайте (уточняйте у продавца) с минимальным rpm.
rzaviy
Истину глаголиш  :wow: :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
CAНЫЧ
Slider,   спасибо за ссылки, завтра поеду к ним! :wow:
Цитата: RommT от 27 Май 2015 в 12:38
У меня 500вт мотор в ободе 28" и резине 29" из того магазина..
RommT, раскажите поподробнее, как так? Обод оказался меньше 28"?
Не обязательно привязываться к заспицованым комплектам..
edw123, так ведь как раз магазинов с ободом на 28" и 36 отверстий почти нет. Все, что есть, нашел. Их два. А так вы правы, если бы найти, где купить обод 28", то взял бы мотор у продавцов с этого форума.
С минимальным rpm, это значит, что мотор малооборотистый и тяговый?
А сейчас какой обод стоит? В него и спицевать.
Да, малооборотистый тяговый.
CAНЫЧ
Сейчас обод 28" и 32 отверстия  для спиц.
Здесь почитал, что кто-то заказывал обод с Китая 28", а приехал, вроде как 29".
АндрейS
Сообщаю, что 29 велосипедных ободов не существует.
Есть обода только на 28 дюймов.
29 колеса это колеса с теми же 28 ободами и широкой, высокой резиной.
29 колеса это просто маркетинговый ход продавцов.
#168
[user]CAНЫЧ[/user], плохо искали, в наших веломагазинах обода 28 на 36 дырок есть, вот например раз, два, три, четыре
это я за пару минут поиска нашел...
Можно даже через яндекс.маркет поискать...
CAНЫЧ
Каюсь, думал, что обода на 36 отверстий, это эксклюзив, а оказалось, что нет. Спасибо за ссылки, Slider! Теперь, когда обод можно свободно купить, то с выбором мотора становится труднее %-)
RommT
[user]CAНЫЧ[/user],
Это действительно так, старенький Стелс за несколько минут становится найнером с мягким и плавным ходом. Только крылья надо переделывать или снимать, со стоковыми колесо не лезет.
электро-Ока
CAНЫЧ
Спасибо всем, кто отвечал на вопросы. Колесо и мотор выбрал. Уже заказал.
aiming
Салют всем! Помогите с контроллером.
Меня терзает смутное сомнение, что контроллеры для безщеточных моторов ничем не отличаются от щеточных редукторных.
Так ли это?
Комплект я свой собрал:
Bafang RM G12.250.DC \ 36V 250w \ RPM 265-325 \ Max Torque 32 N.m \ 3.2кг \ задний под кассету
LiNiCoMn2O4 \ 36v 13ah \ 3.6кг
Как видите контроллера в списке нет :~-(
Хочу 36v 350w... с LCD дисплеем... типо такого http://ru.aliexpress.com/item/electric-bicycle-scooter-Liquid-crystal-display-24v36v48v-meter-instrument-manual-control-panel-freeship-ebike-diy-parts/32339223712.html ,но написано, что он для безщеточных безредукторных движков. Что посоветуете?
[user]aiming[/user], а что у вас за мотор?
Ссылка или описание есть?
Так ли это?
Ещё как отличаются. Ищите именно для коллекторных - они и стоят чуть дешевле, хотя обычно безо всяких дисплеев. Или мотор новый брать - безщёточный...
aiming
#175
[user]илс[/user],
инфа по движку http://www.szbaf.com/en/components/component/motor/rm-g01285v.html офф. сайт бафанга
А вот такой родной контроллер http://www.szbaf.com/en/components/component/controller/cr-s105250sn.html Только его нигде не продают пока что(
[user]edw123[/user]
Да честно говоря я не знаю бесщеточный он или щеточный=( В описании сказано только то, что он редукторный.
Хм, если не знаете, то зачем писать в утвердительной форме?
Я потому и попросил ссылку, потому что был уверен. что Бафанг не выпускает щеточных (коллекторных) моторов.
Умеете вы запутать, как себя, так и окружающих.  :bravo:
ЦитироватьА вот такой родной контроллер http://www.szbaf.com/en/components/component/controller/cr-s105250sn.html Только его нигде не продают пока что(
И правильно делают. что не продают. Он же синусный.
А синусник на редукторнике, бессмыслен, чуть более, чем полностью.  :-)
ПМСМ, любой ширпотреб на 350-500Вт подойдет для обсуждаемого МК.  :exactly:
aiming
#177
[user]илс[/user],
то-есть он безщеточный или какой?
Вот такой подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/electric-bicycle-scooter-Liquid-crystal-display-24v36v48v-meter-instrument-manual-control-panel-freeship-ebike-diy-parts/32339223712.html
TULSUNDUR
[user]aiming[/user], на свой вопрос кроме Вас ответить не сможет НИКТО, так как ссылку на мотор Вы опубликовать не в состоянии. чтобы понять какой мотор - всем обычно достаточно посчитать количество проводов из него выходящих. если всего 2 провода - то мотор однозначно коллекторный. если проводов 3 толстых и 5 тонких или просто 3 толстых - то мотор бесколлекторный. это нужно запомнить, чтобы людей на форуме не сбивать с толку глупыми вопросами.
aiming
#179
[user]TULSUNDUR[/user],
я уже давал ссылку на движек вот она --> http://www.szbaf.com/en/components/component/motor/rm-g01285v.html
Вроде бы 5 или 6 лапок. Значит безколлекторный(безщеточный)? Выходит он с датчиками холла?(а то они написали "Hall Sensor optional" хз что значит)
