Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbios, 24 Нояб. 2011 в 16:22
Dnepr_MC
Здравствуйте Уважаемые, помогите собрать комплектацию эл.вела, пока приобрел только раму (corrado Action - двухподвес) я далеко профан в этом деле, вопросов больше чем ответов. Вел нужен для езды по городу с выездом за город, в среднем чтоб запас хода был на 60 - 70 км можна и больше в пределах разумного :-) хотя у каждого пределы свои :kidding: Будет полезна любая инфа, зарание благодарен
Алюминиевая рама, ростовка-20", подвеска на закрытых промподшипниках, рулевая-1,1/8", рама расчитана под амортизатор 190 мм., дропауты 135х10, кареточный узел под 68мм., подвеска-GIANT MAESTRO
Рекомендую такой комплект, акумы в треугольник, в разделе восточного базара изготавливают замечательные сумки в треугольник под акумы, а их самих заказать на Li-force.ru у [user]Gekanaz[/user]
Dnepr_MC
#146
спс за инфу, стал перед длемой какой МК ставить мотор-колесо заднее Evel GT1000 48-72В1000Вт либо Мотор-колесо Evel Mini R130 заднее 48В 500Вт (редукторник или нет, кто может подсказать в чем достоинства и недостатки одно и другого)
еще как вариант нашел
Мотор-колесо редукторное electra 48V 600W Вес: 3.995 кг.
Номинальный ток : 8.5 А
Ном. крутящий момент : 10 NM
Мах. крутящий момент : 30 NM
Об/мин. холостой ход : 460
Об/мин. нагрузка : 385
[user]Dnepr_MC[/user], раздел ЧАВО почитали?
Выбор МК зависит от того что вам надо:
ЦитироватьИтак, если вы собираетесь делать легкий электровел-ассистент, весом до 30 кг, скоростью до 45 км/ч и пробегом до 40 (60-80 в режиме помощника), то идеально подойдёт редукторный МК. Если нужен тяжелый "электропед", способный катить далеко и быстро, т.е. со скоростью выше 50 км/ч и на расстояние свыше 50 км (без педалей), то для этих целей хорошо подходит МК прямого привода (ДД).
Если нужно электроторможение и рекуперация, и вам не сильно важен вес, берите ДД.
Dnepr_MC
настораживает то как будет справлятся МТ с прямым приводом с нагрузкой такой как подем в горку, будет ли он грется, все же редукторному легче будет (теоретически токи меньше наверное  :-)) растояние около 80 км пробега вел стараюсь собирать максимум полегче все с алюминия с АБ пока еще не опредилялся но МТ решил что на 48В подойдет, по сути вес как бы тоже не имеет значения, но сверх тяжелый тоже не хотелось бы
Цитата: Dnepr_MC от 25 Май 2015 в 12:52
настораживает то как будет справлятся МТ с прямым приводом с нагрузкой такой как подем в горку, будет ли он грется...
Что за горки: уклон, длина... Какая средняя скорость нужна (и максимальная). Велосипед надо на руках куда-нибудь таскать?
Dnepr_MC
просто дорога ровной небывает, есть и склоны и подьемы, средняя скорость 40 + - 20 км это для начала)))))  хочется просто собрать чтобы был надежный и удобный
Желаемая скорость даст нужную мощность. Дальше можно будет подбирать движки. Для 40км/ч средней нужно 1.5-2квт электрической мощности. Мелкие редукторники отпадают даже в полноприводном варианте.
Dnepr_MC
#152
остановился на Evel GT1000 48-72В1000Вт для начала попробую, а там будет видно
rzaviy
[user]Dnepr_MC[/user], есть вариант,50+км/ч,при весе мотора,и всех комплектующих,без АКБ 6,4кг с дикой тягой на низах.
Но это уже мид драйв.Будет и скорость ,будет и тяга в горки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ну мелкие редукторники 40-45 едут, правда на пределе... Если нужно большая скорость нужно смотреть в строну MAC или Bafang BPM, они 50-60 в принципе едут, если RPM и напряжение правильное подобрать ;)
Ну если лишние 2-3 кг не критичны, то кончено проще ДД взять...
Нормально. Редукторный, даже МАС и BPM, будут перефорсированы для Ваших хотелок. Греться будут одинаково, но у дд лучше охлаждение. Опять же электротормоз на дд - хороший плюс.
Dnepr_MC
спс всем за помощь в подборе, буду знач дальше собирать
rzaviy
каким контроллером собираетесь управлять?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dnepr_MC
пока еще не определился, но думаю что один из Контроллер кит Infineon 9Fet IRFB3077
Контроллер кит Infineon 12Fet IRFB4110
Может еще чтото присмотрю
CAНЫЧ
Добрый день всем. Хочу посоветоваться с опытными пользователями. Нужно обмоторить велосипед AUTHOR refleks 28". Мотор решил брать безредукторный на 1-1.5 кВт. Из всех вариантов, кто торгует уже заспицованными колесами на 28" нашел этот http://ee-motors.ru/p54385668-motor-koleso-mikromotik.html и этот http://ee-motors.ru/p44701597-motor-koleso-mikromotik.html
  Прошу прокомментировать выбор. Достаточно ли будет мощности моторов для старта без помощи педалями на 28" колесах? Скоростью 40 км/ч буду доволен, пробег за день достаточно до 30 км. Заранее спасибо за ответы.
ПС: перекопал форум и тем по 28" колесам почти не нашел.
[user]CAНЫЧ[/user], У нас в Питере можно MP3 взять или Crystalyte, и по идее заспицевать могут в 28" обод (надо уточнить)... Будет дешевле чем оттуда с доставкой...
RommT
У меня 500вт мотор в ободе 28" и резине 29" из того магазина, с места стартует без проблем даже в небольшую горку, максималка 50. 500-1000-1500 это номиналы моторов, в реале вкачивать в них можно намного больше и верхний предел отличается не сильно. Полуторакиловаттник оборотистый, старт у него может быть хуже чем у 500ваттного тягового при том же токе.
электро-Ока
