avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
Андрей25
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
av404
Нормальный - 100%. А 120%, насколько знаю, достигается за счёт существенной потери в КПД. Но это только когда педаль в пол. До мах режимов 120%, видимо, ничем не отличается от 100%. А вот если длительно гоните по трассе на мах и 120% - будьте готовы к более быстрому съеданию батарейки.
Если кто проводил исследования этого режима на стенде - было бы любопытно узнать объективные замеры.
Цитата: av404 от 17 Март 2017 в 22:49
... 120% - будьте готовы к более быстрому съеданию батарейки. ...
И ускоренному перегреву мотора: куда-то эта батарейка должна улетать ведь. :)
av404
Само собой - в температуру обмоток.
Я у себя этот тройной переключатель снял после двух недель и ни разу не пожалел за три года
Peresvet
а если просто ручку газа выкрутить до конца , то это сколько в процентах , 100 ?
Rjkz
Камрады подскажите, после лужения шунта максималка увеличится? Динамика понятно - увеличится.
User_944
AutoLand
У меня короче контакт на холах плохой был. Все ок. С мк все впорядке
Максималка, как правило, увеличивается, но очень незначительно. На единицы процентов. Заметнее возрастает скорость на сложной дороге: ветер, горка, грязь.
AutoLand
Я тут отпишусь. Вообщем. Есть мк, оно от 16s лифера 40кмч ехало по прямой, на 24s лифера 50 максимум едет, мощи хватает, по вычислениям первым, те 40/50 или сколько ср точка и получаем 0.8kv, от 24s  по рассчетам 60 я должен был ехать, почему максималка 50? Для меня загадка эта, дайте ответ на нее пожалуйста. Как заставить 60 ехать его? Про 120% не писать!
Rjkz
Спасибо. Похоже что максималка не изменится. Печалька :) Динамики и так хватает.
-STEP-
[user]Rjkz[/user],  Может обод побольше поставить? Сразу ощутите прибавку максималки :hello:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Snaiper
motozemiel
Больше обод меньше прыти со старта.
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
Arktiks
Всем привет. Нужна помощ и совет. Получил подарок mxus xf40c 30h, контроллер  kt48zwsrl-xfcf01r (max 30a) акум 48w 20ah, дисплей kt-lcd3. На хх 51км/ч с нагрузкой в70кг 32км/ч и 35км/ч по ветру. Это нормальная скорасть? Если нет в какую сторуну копать. Перечитал весь форум в голове бордак. Спасиба за помощь.
av404
Начни с выставления настроек через дисплей
RommT
У Чупы на стенде в 120% режиме кпд только повышался немного. У меня режим примерно 150-160% и кпд тоже не падает, иначе мотор бы перегревался на таких мощностях.
[user]Arktiks[/user], Обычный тяговый мотор, поможет Инфенион с режимом 120%, либо вспицевать в больший обод, либо поднять напряжение. Или поставить Миник.
электро-Ока
Basia
Хочу чутка разогнать свой инмоушн л8... сейчас 10s3p а я хочу воткнуть 13s3p. Феты до 100А. Что смотреть куда копать ?
Дождался Inmotion L8F
