avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
Цитата: Андрей.Б от 17 Июнь 2019 в 23:38
температура крышек и магнитов 26-30
А на магнитах как померили?
Режим "турбо" в разных парах мотор-контроллер работает по разному, частенько вообще не работает.
Андрей.Б
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2019 в 01:04А на магнитах как померили?
Магниты вроде как непосредственно к корпусу крепятся  , достаточно в  этом месте и померить .., или нет ?  Этот "турбо" очень прожорливый в 2 раза быстрее батарею кушает нежели обычный и не видно , чтобы в нагрев уходило , а разница всего 8 км .ч
Андрей.Б
Я слышал про прогрессию увеличения потребляемой мощности от скорости , но не в 2 же раза на 8ми  км в час .
Чайнег
Мощность пропорциональна кубу скорости (на скоростях, где сопротивление воздуха является доминирующим, а это обычно что-то начиная с 15-20км/ч), значит, имеем уравнения
(V2/V1)^3 = 2
V2 - V1 = 8км/ч
Отсюда V1 = 30.8км/ч, V2 = 38.8км/ч.  6_6
Андрей.Б
Цитата: Чайнег от 18 Июнь 2019 в 02:00Мощность пропорциональна кубу скорости
Ужасные цифры , как с этим жить теперь . Хоть в пешеходы переходи . Буду городить обтекатель на вел .
satell
Аэродинамичная форма - наше все) Как у велогонщиков.
Андрей.Б
Цитата: satell от 18 Июнь 2019 в 08:27Аэродинамичная форма - наше все) Как у велогонщиков.
Только у велогонщиков запрещены обтекатели . :-)
Цитата: Андрей.Б от 18 Июнь 2019 в 08:26Буду городить обтекатель на вел .
Начинайте с заднего, он эффективнее, и еще в него прячется багажник.
Андрей.Б
Цитата: TRO от 18 Июнь 2019 в 08:53Начинайте с заднего, он эффективнее, и еще в него прячется багажник.
Были и такие мысли .. Еще до того заказал заказал небольшой (не будет в глаза бросаться) передний  щиток из плексиглаза от ямахи.
Андрей.Б
Нашел тут цитатку : Обтекаемость. Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, прямо пропорциональна площади, коэффициенту лобового сопротивления и кубу скорости.
Последнее — пропорциональность кубу скорости — предопределяет то, что при малых скоростях эта потеря невелика, при 40—50 км/ч — составляет уже около половины, а при максимальных скоростях — 75—85% всей мощности, выдаваемой двигателем.
Цитата: Андрей.Б от 18 Июнь 2019 в 09:15при 40—50 км/ч — составляет уже около половины,
Это для авто половина на 40-50, для электровела эта скорость 25-30км/ч.
Андрей.Б
Цитата: TRO от 18 Июнь 2019 в 09:37для электровела эта скорость 25-30км/ч.
Я б
40—50 км/ч — брал из статей про мотоциклы .
[user]Андрей.Б[/user], У мотоциклов сопротивление качению не в пример выше велосипедных, а обтекаемость получше
Вот для великов в симуляторе посмотрите http://apk.electricbikesimulator.com/index,ru.html
Там в низу справа показывают отдельно мощность на сопротивление воздуху и отдельно на качение.
zZmey
заметно упала скорость и мощность электровелосипеда. При мощности МК 1кВт на дисплее отображается максимум 200-250, при этом раньше все 900 Вт выдавало. Скорость на хх тоже упала с 56 до 46 км/ч. Проблема в аккумуляторе или контроллере?
Токи надо смотреть...просадку.
скорее всего, в батарее дело...  :pardon:
Molarky23
У меня тоже мотор мксус 3000 и скорость на хх 75 км/ч а по факту 65 не большее батарея на 77v27ah
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Чижов Игорь
Если вернуться к исконной теме поста - то большой прирост дает переход на сликовые покрышки - это для фэта пример.
Если ранее максимум был 45-50, то после замены покрышек страва показывает до 57км/ч.
Это для моего фэта предел - ибо страшно! O_O
Попробовал сегодня до работы прохватить за минимальное время - получил среднюю скорость 26км/ч - пусть это останется рекордом, ну его... ездил без аварий два года - надо продолжать эту традицию. :bw:
Artsem K
#575
https://ebikes.ca/tools/simulator.html
сколько ампер подать на 1500-ваттный мотор 48V
https://aliexpress.ru/item/32977867079.html ,
чтобы 60 кмч?
