avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
turbo
Подскажите как поднять напругу на зарядке EMC-1000 до 87 вольт?   (для 24s железофосфата)
Китайцы пометили её как 72 вольта лифера, а оказывается это выходная напруга :facepalm:
Крайний левый переменник накручивает только до 78вольт :-(
turbo
#163
Походу надо самый крайний  постоянный резистор заменить на меньший по сопротивлению, все залито черным герметиком а отдирать не очень охото.
P.s. попробовал его уменьшить но выше 78.7 все равно не накручивается :-(
VasiliSk
чтобы дальше увеличить надо найти второй, постоянный резистор, который обычно идет от обратной связи на землю (см. резестивный делитель)
либо заменить крутилку на с бОльшим сопротивлением. (если конечно китайцы не воткнули крутилку между землей и ОС)
но вопрос вытянет ли транс, у него тоже есть эффективный диапазон напряжений
turbo
 напруга подымается, когда на крутилке уменьшается сопротивление , последовательно с ней стоит постоянный резистор его даже можно накоротко замнуть (он на 2,08 кОм) но напруга выше все равно выше етого предела не подымается, видать транс надо перематывать :-)
turbo
На сфере нарыл, даже ветка есть по этой зарядке. Версий этой зарядки смотрю море было http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=41733&hilit=ECM+1000
думаю может проще последовательно какой нить блок питания прикрутить(от компа например ) ?
VasiliSk
тогда действительно ограничение транса, да можно.
а крутили пятый подстроечник? по вашей ссылке на endless sph.
Цитировать5 = W4011 ; turn CCW to increase V_out ; shifts the range of W503, kind of offset?; I tried W503 ranges for a number of fixed W4011 positions e.g. 47.0-105.7V, 42.5 - 96.0, 32.5 - 73.5, 28.0 -63.5; I was able to trim down V_out minimum to 2V!
turbo
Да, и пятый пробовал крутить, результат такой же.
xaoyag
Там по ходу в тлку упирается в ее обратную связь. Не сложно размеры зарядного померять?
turbo
Wector
Цитата: turbo от 10 Авг. 2013 в 19:07
Размеры 22,5х13,х7 см
2 дм3 - не слабый такой ящик, как для 700 Вт зарядки..
А вес в 2.5 кг (на сайте стоит) - это верно в реале?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
turbo
Да, примерно так, очень точных весов у меня нет, на моих весах 2.4 кг
xaoyag
EMC-1000 использует отдельную печатную плату для логических схем и помещает trimpots в верхней (очень удобно). Этикеток / нумерации на печатной плате, кажется, то же самое, хотя и читал (комментарии скопированные из DOC):
1 = W503; включить CW увеличить V_out, диапазон 57V - 116.5V если W4011 установлен на максимум V_out
1a = W502; для?? (Не установлен)
2 = W501; для светодиодной лампы Индикатор установки
3 =? W401? ; Для регулировки тока (не вижу этикетку)
4 = W402; также для регулировки тока (вероятно, тонкий или грубый)
5 = W4011; повернуть против часовой стрелки, чтобы увеличить V_out; сдвигает диапазон W503, вроде смещения, я пытался W503 диапазоны для ряда фиксированных позициях например W4011-105.7V 47,0, 42,5 - 96,0, 32,5 - 73,5, 28,0 -63,5?; Я был в состоянии урезать V_out минимального до 2В!
6 =?
7 =?
говоря по нашему есть еще первый подстроечник на 5 килоом и вот при взаимодеиствии с 5 они сдвигают напряжение до 106в надо пробовать
turbo
Сдвигают только до 78 вольт, видать у этой предел 32,5 - 73,5 вольт ( W4011-105.7V 47,0, 42,5 - 96,0, 32,5 - 73,5, 28,0 -63,5)
Вот фотки её,  микруха LM324N . можно чего нить нахимичить?
xaoyag
Вы первый подстроечник крутили? На сфере пишут что первый и пятый это регулировка напряжения
turbo
да, и 1 и 5тый пробовал,
1 ый грубой подстройки (5 кОм)
5  ый точной подстройки (1,34 кОм)
xaoyag
Значит ищем оптопару и номинал микросхемы SG3524 или 25
turbo
#178
На главной плате: оптопара pc817 и микросхема UC3842BN, а микросхемы SG3524 или 25 нету :bn:
на дополнительной:  плате две LM324N  и одна KA3525A
xaoyag
#179
нам нужна 1 и 2 нога оптопары, смотрим по дорожкам какой там стоит резистор
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-mfg/20111027223140992.jpg
