Восстановить автомобильный аккумулятор после глубокого разряда
Автор ArcherFox, 22 Янв. 2012 в 14:32
METAL
Не кипит на авто(исправном аккумулятор,там режимы не те-то заряд,то разряд,то простой...
И не только! ;)
cfm
Это да  :)
Я же привел пример если батарею держать дома под зарядкой и кипятить её столько часов что с ней будет хорошего  :bm:
Блин, ну кто мне минус то тыкнул, а самое интересное за что?
Grey Lir
я могу оперировать только данными статистики коими располагая в довольно большом количестве
высчитать моточасы работы акб нереально чтобы оперировать ими хотя некоторые производители указывают их в документации на батареи, их можно только очень примерно приравнять к пробегу. надеюсь не надо объяснять почему именно "очень примерно" даже в условиях правильной эксплуатации батареи - т.е при условии использования батареи в заряженном состоянии.
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Grey Lir
даже при простое акб когда она ник чему не подключена уровень снижается хоть и очень медленно
а акб которые эксплуатируются на такси очень даже кипит даже при более низком чем 14В напряжении. после того как машина простоит полчаса - час когда все потребители питаются с акб а потом после запуска двигателя батарея кушает порядка 20-30 ампер в течении нескольких минут хотя напряжение может быть не выше 13,5 очень даже хорошо расходуется вода
METAL
Кипение (реально разрушающее)начинается после 14.5В,а до этого напряжения,лиш небольшое ПОВЕРХНОСТНОЕ! газовыделение.
И не только! ;)
METAL
Грей лир,не вы ли говорили о том,что на наших авто с тупыми РР убивают акб?На норм авто РР с термо конпенсацией! :р
И не только! ;)
я пааапрашу !
Кипение между 14.22 и 14.4В отличается в сто раз!
реально при заряде до 14.22В - на кипение можно не обращать внимания - его не будет заметно вообще, если вы отрубаете ЗУ как только напряжение на АКБ достигает 14.22в.
Держание же на 14.4В и выше - приводит к тупому кипячению! и очень опасно!
ArcherFox
итак , за 4 дня эксплуатации на авто, плотность во всех банках поднялась до 1.28 ! ништяк!
причем был довольно тяжелый старт, поездка в сервис с аварийками,
и много авто запусков по 15 минут :)
qxov
Почистил тему.
1. Для флуда есть соответствующий раздел.
2. Выметание грязи с форума - не основное мое занятие. Если считаете, что какое-либо сообщение является некорректным, для ускорения реакции на него - нажмите кнопку "Сообщить модератору", а не устраивайте балаган.
Дмитрий М
я пааапрашу !
очень опасно систематически недозаряжать акб!
METAL
Хех...Да,недозаряжать плохо,но легкая сульфатация лечится без проблем(раз в полгода можно и ктц),а обвал пластин-увы :(!
И не только! ;)
vdm28
я пааапрашу !
Не давайте определимся, держать 14.4 или отключать на 14.4 это разные вещи.
Если качели то подозреваю что напряжение можно(ВИдел как ЗУС забрасывает особенно на плохих батареях) и повыше а если держать то 14.4...
Antuff
Собственно сабж в названии темы.
АКБ автомобильный 65А, 4 года, японский. Однажы в мороз -30 в банках замерз электролит, отогрел дома акб снова заработал.
Снова мороз -30, занес акб домой, электролит на этот раз не замерз.
АКБ сейчас комнатной температуры уровень электролита по верхней метке во всех банках кроме крайних, в первой меньше на 5мм, в последней больше(!) на 5мм. АКБ ни разу не заряжал и ничего не подливал.
Если слегка постучать по акб идут пузырьки, что это?
Электролит в последней банке помутнел (стал коричневатый) и в ареометр засасываются маленькие черные хлопья, почему?
Плотность по банкам: 1-1210, 2-1220, 3-1215, 4-1220, 5-1210, 6-1190.
Уровень заряда 12,58В
Lithium
Цитата: Antuff от 08 Фев. 2012 в 17:27Если слегка постучать по акб идут пузырьки, что это?
На дне образовался шлам, поэтому и электролит коричневый с "хлопьями". В этом шламе и хлопьях задерживаются пузырьки. Когда стучите, шлам вибрирует, пузырьки всплывают.
Antuff
Сначала шлам заметил только в одной банке, постучал по акб еще, шлам всплыл и в других банках, и электролит также помутнел.
Шлам появляется как следствие перезаряда, или недозаряда?
Пузырьки не влияют на работу акб?
Как оцениваете состояние пациента? В реанимацию или в морг?
Сколько еще может прослужить такая акб?
Что нужно сделать чтобы улучшить состояние акб?
Antuff
Пробовал заряжать "кипятильником" на 6,5А (Электроника 1990г.), ставлю ток заряда 6,5А, меряю напряжение - сначала около 14В, в течение 5 минут поднимается до 16В. Убавляю ток следя за напряжением (14,4В), в течение нескольких минут убавляю до 0,5А, при таком токе напряжение держится более менее стабильно. Так заряжал пару часов. После отстоя напряжение АКБ стало 12,8В. плотность электролита почти не повысилась (только в двух банках на 5г/л), можно списать на погрешность измерений.
Что это значит: упала ёмкость в следствие сульфатации и выпадения шлама?
Имеет ли смысл заряжать током 0,5А?
Делать КТЦ?
Д. Засядько
Вообще-то в инструкции к аккумулятору пишут про 13,8В, а не про 14,4 и не про 16А.
Цитироватьосле отстоя напряжение АКБ стало 12,8В.
Ну, значит, он заряжен.
ЦитироватьИмеет ли смысл заряжать током 0,5А?
- в данный момент - нет.
ЦитироватьДелать КТЦ?
- делайте.
Antuff
До какого напряжения следует разряжать АКБ при КТЦ?
10,8В? под нагрузкой или после отстоя?
или 12,0В, опять же, под нагрузкой или после отстоя?
или 10,8 под нагрузкой = 12,0 после отстоя?
