Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению конструкций
Автор Александр74, 02 Фев. 2012 в 18:06
atred
Александр, спасибо еще раз! Протестурем крепления, может даже с такой погодой, уже и в ближайшее время.
По поводу складывания полностью вилки, уважаемые  велолюбители,  скажите, это частая ситуация на дорогах в городе?
Мне просто страшно представить какой должна быть яма и/или скорость чтобы эти вилки полностью выбрали ход. Думаю в этот момент уже будет не особо важно, ударится ли горилла о кронштейн  /:-)
Но я возможно ничего не понимаю, ибо в DH никогда не катался, и не собираюсь, тем более с электрооборудованием. Это вообще мой первый двухподвес.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
vladk
#127
Цитата: Александр74 от 27 Дек. 2013 в 16:41я знаю где может быть слабое место по жесткости, если вы видите другое пож сообщите
Да вроде нормально всё, хотя я бы конечно верхнюю пластину (которая на рулевую трубу надевается) потолще взял бы. НО это только если действительно 10кг предстоит возить (слабо представляю необходимость кейса такого веса (да и размера!))
Цитата: atred от 27 Дек. 2013 в 16:50По поводу складывания полностью вилки, уважаемые  велолюбители,  скажите, это частая ситуация на дорогах в городе?
Ситуация нечастая, но игнорировать её- сродни надежде на "авось". Зная где падать, почему бы не подстелить соломы?
Ka36ek
мне нравиться это решение
сейчас в другом городе,
подскажите на Рокшокс ХС32 есть дырки в горилле под нижнее крепление или нужно сверлить
какая толщина у верхнего крепления  в месте где проставочное коль4о должно быть
МАС  от Поля (8T, 12 fet controller, CA3, A123 48v 20AH)
Kapitan
- Рулевые стаканы по высоте бывают разные как быть?
- В низу вилки в трубу устанавливаются разные крылья..
- Считаю что при торможении нижние болты будут гулять ..
LW6600
Имхо, хомут на траверзе надежнее предложенной конструкции.
Колхоз-эдишн, примерно так-
При исполнении не на коленке горилла не заденет
нижнее крепление даже при пробое вилки.
Проблему с длинной рулевого стакана можно решить
креплением на выносе.
Kapitan
#131
фото вверху..
- В этой вилке (их таких многооо) можно вытащить пробки - они там для вида (http://i.piccy.info/i5/77/60/976077/imgp2804_1.jpg)
- установить в них цанговый крепеж с ушками - будет супер надежно и красиво. ;-)
atred
#132
Я не знаю с чего вы все взяли что конструкция будет универсальная.
Александр делал нам персональные крепления под наши именно рамы и вилки.  Индивидуальный подход. Да мы можем обменяться в любой момент кейсами, как наркоторговцы, но не более  :-D , но и это не было целью. Велики всеже разные KHS и Merida.
Вариант с выкручиванием пробок нам не подойдет, ибо у меня там нипеля для накачки, а у товарища регулировки всякие.  Это для  Zoom  итд, наверное подойдет.
Фото с хомутами и какимито проволочками и палочками идущими вверх комментировать не буду вообще, чтобы не разводить лишний срач.
10 кг нагрузки это 12 котлет + бмс + провода + автомат + крепление + запас.   Много чтоль?
turbo
#133
Конструктивно однокоронки естественно не рассчитаны на какое либо крепление. Алюминь короны не лудшее место для доп крепление. Учитывая, что на великах порой разгоняются до 100 км/ч   :ah:  Думаю снизу  допустимо  крепление только за сами ноги, и то если они стальные. Я так крепил.
ilya29
[user]Александр74[/user], огромное спасибо за помощь!
Без Вас многие проекты так бы и остались нереализованными в мыслях коллег.
Мотор: Crystalyte HS3540.
Контроллер: Mini-E.
АКБ: Народные котлеты 12S5P.
Фото1,Фото2
Александр74
Приветствую! Конечно стаканы разные, но и П-образные кронштейны могут быть разные сейчас например расстояние между полками 194 мм а может быть любое.
Задача была не стандартизировать узел установки на раму, а стандартизировать узел крепления, для того что бы менять ящики, это удобнее чем возить батарейки в рюкзаке на всякий случай - моё мнение.
Добавлено 29 Дек 2013 в 14:19:49
Спасибо за тёплые слова. Но помните вы ведёте свой проект - я помогаю реализовывать ваши задачи. Надеюсь так будет и в новом году.
Добавлено 29 Дек. 2013 в 14:22
Вот ещё один пример усиления заднего маятника.
Александр74
Спасибо всем за предоставленную работу, все деньги которые вы заплатили за железки остались в нашей стране и поступили обычным людям рабочим моим коллегам. Я считаю это небольшим вкладом по продвижению и развитию чистого и доступного транспорта. Поздравляю всех с наступающим новым годом! Почта и мозг работают так что шлите ваши задачи реализация в феврале!
lesal
Может, у Вас будут мысли/предложения?
Где найти похожую пружину, но очень жесткую? Задний амморт самоката.
Рассчитан кг на 50, нужно на 100-130 кг. Или изменить конструкцию? Варианты?
Размер на первых фото
http://fotki.yandex.ru/users/valerydv/album/390962/
Полностью о самокате
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19729.324
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Александр74
Evgeny03
Александр74
Приветствую, тут можно конечно поискать пружину большей жесткости но выдержит ли конструкция... Как вариант если вам амортизация не так уж и важна то могу порекомендовать поставить резиновые пружины конструкция напоминает сайлент блок где нагрузка передается на боковые поверхности резинового цилиндра а внешняя трубка ограничивает сжатие-ход пружины, пройдитесь по автомагазинам или авторынку на предмет подходящих узлов и конструкции. Возможно решение не идеально но я бы поступил именно так не изменяя конструкцию заглушил бы ход ваших пружин резиновыми.
Добавлено 08 Янв. 2014 в 16:14
Цитата: Evgeny03 от 08 Янв. 2014 в 02:45
взаимно)))
а вот на меня забили(((
Нет не верно. Я стараюсь ни о чем не забывать. Пришлите фото ваших железок на почту и рисунки как вы это хотите задействовать, будем думать. Любая конструкция рождается в голове! - Остальное сделают умелые руки.
Evgeny03
дык мож лучше сами железки притащить?
мне не трудно....я вроде слал на почту это уже...
lesal
ЦитироватьПриветствую, тут можно конечно поискать пружину большей жесткости но выдержит ли конструкция... Как вариант если вам амортизация не так уж и важна то могу порекомендовать поставить резиновые пружины конструкция напоминает сайлент блок где нагрузка передается на боковые поверхности резинового цилиндра а внешняя трубка ограничивает сжатие-ход пружины, пройдитесь по автомагазинам или авторынку на предмет подходящих узлов и конструкции. Возможно решение не идеально но я бы поступил именно так не изменяя конструкцию заглушил бы ход ваших пружин резиновыми.
А поподробнее, хотя бы чертежик примитивный? А то ведь гуманитарий....
Александр74
Чертеж набросаю, сообщите свою почту.
Господа, я готов к вашим железкам. Советы и рекомендации, помощь в изготовлении узлов ваших проектов. Практические решения любой сложности. Всё это и в новом году для реализации ваших идей. Напоминаю, что нет безвыходных ситуаций и тупиковых тех решений!
