Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению конструкций
Автор Александр74, 02 Фев. 2012 в 18:06
SolarRay
[user]Александр74[/user], возможно изготовить звезду для планетарки (alfine 8) под 1/2 1/8 цепь (~3мм шириной), на 30-40 зубъев? (пока не решил сколько зубов нужно)
Насколько это сложно? (там не просто из листа вырезать, нужно ещё немного зубы сузить к краю так, что бы цепь лего на них заходила, даже с небольшим перекосом)
SolarRay
Думаю, на такие звёзды, ещё несколько желающих найдутся.
Александр74
Приветствую! Уважаемые форумчане - с Днём Великой Победы!
Александр74
Шестерни сделать можно но нужен прототип с меньшим числом зубов.
SolarRay
Цепь и профиль можно взять отсюда:
http://www.gizmology.net/sprockets.htm
Только тут попутали:
Chain No.    Pitch    Roller Diameter    Roller Width    Sprocket thickness
Bicycle, with Derailleur    1/2"    5/16"    1/8"    0.110"
вместо "with Derailleur" должно быть "without Derailleur".
Если резать зубы сложно, то для планетарки можно сделать просто переходник
от такого отверстия:
диаметр отвестия ~35мм, радиус выступов ~3мм. (сейчас у меня такой звезды нет, поэтому точно сказать не могу)
к креплнию звезды, пятилапки или 4лапки.
На тао, достаточно много дешёвых звёзд 130bcd и 110bcd:
http://item.taobao.com/item.htm?id=19562327036
http://item.taobao.com/item.htm?id=37691941633
http://item.taobao.com/item.htm?id=21404812997
Они конечно тоньше чем надо для 1/8 цепи, но и их будет достаточно, для совместного использования с планетаркой.
http://velorama.ru/glossary/bolt_circle_diameter.phtml
peat
Закладывайте конструкцию под сингловую звезду чтонить типа такой. http://www.ebay.com/itm/MOWA-Chainring-Single-Speed-56T-Green-/160997994520?pt=US_Chainrings_BMX_Sprockets&hash=item257c3a7018
Под нее цепь shimano hg40 .  Я пока эексперементировал , все китайские дешевые звезды скончались. Кто поломался , кто стерся.
Эта сингловая звезда еще как то ходит...
SolarRay
[user]peat[/user], стальные сломались, а алюминиевые выжили?
peat
Сталдьныъх небыло.. Я даже не рассматривал этот варинат.
Все которые поломались - те были под шоссерную узкую. цепь. Цепь то номально , а шестерни ломалисьдна поломалась на горке 30 град , другая зубья деформировались Это были нонейм шетерни по дешевке. А вот шимановская тоже под узкую цепь работала как часы пока я не поменял на всякий случай на эти толстые шестерни сингловые Они кстати не под синглову. цепь , а под 5-6-7 скоростей цепь. Тоесть идельано подходит HG40.
А сингловая цепь болтается и ее перекособочивает , от цего зубьям плохо.. То же самое если одеть hg40 на шоссерную звезду - перекособочивает цепь на зубьях.
По этому сразу закладывайте сингловые звезды под 5-6-7 скоростную. цепь. А если найдете такие звезды под настоящую сингловую цепь типа БМХ - еще круче.
Александр74
Несколько работ.
Добавлено 10 Май 2014 в 10:04:57
1
Добавлено 10 Май 2014 в 10:06:13
2
Добавлено 10 Май 2014 в 10:07:11
3
Добавлено 10 Май 2014 в 10:08:21
И ещё одна очень интересная конструкция там усилки пришлось располагать изнутри (титан 4 мм)
Добавлено 10 Май 2014 в 10:08:42
5
Добавлено 10 Май 2014 в 10:09
6
Александр74
7
Добавлено 10 Май 2014 в 10:11:40
Так же незабываем самокаты, тут глобальная переделка вилки - нарастил центральную штангу, перья укорочены под колесо 8 дюймов, приварен держатель суппорта усилки сталь 3 мм.
Добавлено 10 Май 2014 в 10:13
5 внутренних отверстий на каком диаметре? 130? толщина 3 мм? в месте где цепь садится?
SolarRay
[user]Александр74[/user], если инфа по той ссылке что я привёл выше правильная, то для односкоростной цепи (1/8), ширина зуба 2.794 мм (0.11"), диаметр ролика 7.9375 мм (5/16"). Но так как 1/8 это 3.175мм, то думаю зубъя 3мм ширины, тоже должны подойти.
Найти дешёвые, стальные звёзды нужного размера для цепи 1/8, очень непросто, те что я привел они для 3/32 (hg40).
Поэтому, если их можно изготовить и это будет не очень дорого, то так будет гораздо лучше, тем более, тогда переходники будут не нужны, и можно будет сразу делать большу звёзду под планетарку, она ещё и легче может получиться.
Есть несколько стандартов, нам подходят 130, 110, и возможно 104, цифра это как раз и есть диметр на котором находятся отверстия, 130 бывает только с пятью отверстиями, 104 только 4, а  110 и так и так. Отверстия, предположительно 10мм, точный размер пока найти не удалось.
для чего всё это:
Звёзды нужны что бы поставить их на подобную конструкцию, спереди 32-39, сзади 40-60.
Большие звёзды вмето маленьких позволят уменьшить нагрузку на цепь и раму.
К сожалению, такое достаточно просто сделать только с планетаркой. С обычным переключателем, тоже можно попробовать, но там, гораздо больше ограничений. Например, максимальная звезда в кассете ограничевается переключателем и для разных переключателей это может быть от 36з до 44з.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=424531
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.0
Evgeny03
Цитата: Александр74 от 20 Апр. 2014 в 20:42
Не забываем о подрастающем поколении, далее адаптация редуктора детского электромобиля к возможно более надежным колесам, фотки лежат в порядке 1) обозначение задачи 2) деталировка 3) сборка
Вообще сложно чисто конструктивно интегрировать и совмещать не совместимые вещи но иногда можно, как это будет работать Евгений надеюсь отпишет.
Всех поздравляю с велосезоном, впереди ещё работы и проекты!
Мой наборчик :wow:
Исчо раз спасибо от меня и двух моих спиногрызов :-D
Ждем болваночки на передние колесики B-)
dimad63
Большое спасибо за изготовление подножек  .  2 часа гонял стоя по лесу даже на погнулись .
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=14897.0;attach=110222;image
madjesus666
Приветствую!
Отправил чертежи на почту для оценки по работе.
Надеюсь на скорый ответ:))
kag46
Доброго времени суток, можно вас попросить подробности, как сделать заказ и тд в личку отправить?
Пробовал написать ЛС, но сообщение почемуто не отображается в исходящих....
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
Александр74
Коллеги почта работает 7298887@mail.ru Наглядные задачи подкрепленные фото или эскизами, обязательно помогу конструктивными советами.  Интересные решения публектуются тут, моя основная задача разбудить в вас дух контструкторского-инженерного начала.
madjesus666
УУУ спасибо еще пару чертежей закинул для проработки:)
И на подходе пару фланцев из 10 мм!
Ушёл делать чертежи:)))
пысы:
а медь есть 3мм?????
Александр74
Приветствую коллеги вот несколько новых работ:
Добавлено 24 Июнь 2014 в 22:34
Материал нержавейка, толщина 8 мм на сторону, усилки легкосъемной конструкции поджимаются гайкой опора в верхнем и нижнем радиусе в нише штатного дропа в месте приварки перьев, защита от крутящего момента внутренний контур усилка.
