avatar_Antuff
Обсуждение импортных (фирменных) зарядных устройств для автомобильных акб
Автор Antuff, 07 Фев. 2012 в 22:28
ShamaN4ik79
[user]lav5811[/user], не-а... Я даю не знаю, на чём их ваяет программер....
Добавлено 02 Фев. 2015 в 12:49
[user]Сэм_N[/user], задай сюда вопрос, я переадресую.
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
Сэм_N
ответили уже...типа до 437 прошивки,потом более расширенней
у меня вроде 437 как понимаю
ShamaN4ik79
[user]Сэм_N[/user], не видел вопроса самого и не понятен ответ, перефразируйте.
Сэм_N
ну тут я писал номер прошивки
вопросы им задавал по расширению настроек.
только отписали,что прошивка моя старая
polevik
Всплыла информация, что новые "Кулоны 912" будут выпускаться с новым, тихим вентилятором.
Позвонил в гарантийную мастерскую "Балсат" с вопросом о замене Карлсона на тихий (Кулон 912). Сказали, что замена бесплатно! Ура!
Кулон 912 прошивка Q912 505 от 30.01.2015
Вымпел 55 прошивка 1.07
ShamaN4ik79
[user]polevik[/user], я ранее так и писал, что бесплатно будут менять. Но особо не обольщайтесь: я думаю, что он особо тихим не будет (в сравнении с каким-нибудь 100-120мм на подшипниках скольжения)...
polevik
Хоть немного, но тише. Сейчас, если ставишь на зарядку в квартире - спать невозможно. Воет, аки вепрь
ShamaN4ik79
andrey57
а я оставляю в гараже и сбегаю от воя.  :facepalm:
Интересно кто то купил обновленный аппарат? Есть смысл старый апгрейтировать в мастерской.
505 стабильно работает у меня ни сбоев ни висов нет. Флешка чето глючить начала, надо новую посмотреть.
Сэм_N
нифига не выло,даже прошил...воет на разряде,на заряде ели трепыхается
играться надоело,отнёс в магаз,пока нет времени,может потом ещё возьму побаловаться
andrey57
все правильно, кулер воет только на разряде, в остальных режимах молчит
polevik
У меня иногда кулер включается и на зарядке
polevik
Итак, ОБЛОМ Петрович!
Сегодня забрал Кулон из гарантийки. Мне радостно сообщили, что случай признан не гарантийным и производитель не намерен менять всем подряд вентиляторы за свой счет. Но, в связи с тем, что я был первым и не дал им опомниться, они мне поменяли Карлсона на нового. Но, чтобы остальные даже не думали про халяву.
Новый вентилятор такой же маленький, шумит чуток потише, насколько тише не знаю, надо было померить dB, но не успел. Новый шумит от 16 до 21 dB (мерил Smart Tools (Android)).
Xesha
А еще не придумали зарядку которая объединила бы в себе интеллектуальную зарядку , по типу Стек(или хёндай)  и бустер?  Два в одном так сказать???
Подскажите если есть
ShamaN4ik79
Странно, но мне разработчик говорил, что по запросу будет замена всем желающим, бесплатно.
Но я всё равно не стал бы менять шило на мыло.
Ща стоит внутри от Intel FCPGA750 (боксовый такой, ему уже лет 10, погрёмывает уже, но работает тихо, замеряю - напишу) + регулятор оборотов внешний Fan Mate 2. Поток даже при минимальных оборотах - выше, чем при максимальных на штатном кулере. Но всё равно не то... Поставлю скоро 120мм сверху + кондёр 25V 470-650мкФ + регулятор оборотов внешний Fan Mate 2.
ShamaN4ik79
По доработке (небольшой) проводов от ЗУ Кулон-912 до АКБ - писал вот в этой теме, если кому-то интересно (начиная отсюда):
https://electrotransport.ru/index.php?msg=538850
Ну и сама переделка (фотки) тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=539054
Пообщался на тему гумно-проводочков с производителем - они уже заменяют в новых поставках на другие (какие - не уточняют).
Vlad_sm
Уважаемые профи, необходима ваша консультация. Озадачился выбором ЗУ. Заряжаться будут исключительно мото аккумуляторы, по типу разные - как свинцово-кислотные, так и гелевые... По параметрам: 12V, емкостью - не более 14 A\h.
На примете есть вот такое ЗУ: DEKA Power 40
http://centra-irk.ru/catalog/deka_power_40.html
http://www.akbkomplekt.ru/good/237
Очень мало отзывов об этом ЗУ в Интернете. Может, скажите свое авторитетное мнение?
ShamaN4ik79
[user]Vlad_sm[/user],
Мой вам совет: если не хотите денег в пустую выкинуть (Дека стоит аж 4200р.) и если не хотите купить ЗУС/ЗУП, то купите Кулон-912 (в Москве на Южке стоит 4330р.)! Это импульсная зарядка! К тому же сейчас в ней будет всё в режиме импульсов (с выбором необходимых параметров тока, напряжений (верхних/нижних пределов), таймингов, др. параметров), разрядка с антикапельницей (выкачка ёмкости до определённого напряжения)...
Сейчас тестирую оную. Но пока есть недоработки.
