avatar_ilia-45
Электро-Чоппер
Автор ilia-45, 08 Фев. 2012 в 02:46
pirate
эх.. интересно сколько килограмм стружки вышло ))
ilia-45
Я думаю что несколько десятков :eek:
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
ilia-45
Сегодня таки выскочил и добрался до ребят,там уже "четвертовал" раму,тоесть отсёк ей хвост,отделил всё ненужное и выкинул а именно верхнюю трубу и иизгиб нижней трубы ну а далее сварка и авуаля   :exactly:
Теперь я являюсь счастливым обладателем расширеной рамы под 4 и1\4 инча резину.
Процесс и результат:
ilia-45
METAL
иииих, алюминий! Ляпота! Да уж, у нас столько алюминия, тем более "правильного" для наших нужд нет. :(
Ждем с нетерпением выезда! :)
И не только! ;)
ш-пунтик
Коллега, вы нереально задираете планку в области качества проработки деталей!!!
                                  Я боюсь, что будет дальше O_O
                                              Так держать! :bravo:
жизнь-это движение
ilia-45
METAL
Всё есть только искать надо ;-)
ш-пунтик
Да ладно вам,я тут сижу и краснею :-D
Kapitan
Просто супер скафандр! +
ilia-45
#152
Непонял про какой там скафандре речь ну пусть будет:)
А пока отпескоструил раму и задул черным матовым порошком ;-)
ilia-45
Пришло время ставить моего монстрика на колесса а так как уменя обе вилки и передняя и задняя кастумные то встаёт проблемма ступиц так как стандартные неподходять по ширине или количеству спиц плюс я хотел сделать сдвоеные дисковые тормоза спереди,так таких ступиц унас вообще недостать,так что остался единственный выход,это естественно делать самому
За что я и взялся начав естественно с самой простой из двух,тоесть с передней ступицы под два диска,итак процесс и результат(кстати заодно установил нормальные подшипники,закрытые,ненавижу насыпные):
abbasergei
а как ось будет упираться на подшипники? резьбой?
ilia-45
abbasergei
Я несовсем понял вопрос %-)
METAL
имхо некоторые подумали что ось будет стандартная, велосипедная... :D Раз уж на этой лоджии такие вещи рождаются, то ось сделать не проблема любую(только не делайте её из алю)! :)
И не только! ;)
ilia-45
А вот оно вчём дело :eureka:
Я просто думал что понятно что ось нестандартная будет,хотя ничего необычного нету,просто стальная шпилька с резьбами на 10мм,скорее всего подкалёная ;-)
METAL
калить не стоит. Я так понимаю есть сталь нормальна в арсенале, вот и сделать из нее- никуда не денется. :) китайские дельты с мотором 7лс, скоростью 80кмч, собственным весом 80кг и 140кг грузоподъемности легко ездят на 10мм оси в переднем и 12мм оси в заднем. Хоть сталь очень сомнительного качества. ;)
И не только! ;)
ilia-45
Спасибо,возьму на заметку :wow:
ilia-45
Кстати о птичках,вопрос достопочтенной публике,о тормозных калиперах (гидравлика),где их блинг брать зеркальные то а то я заказал пару ,но они огромные,думал меньшего размера будут,так вот сижу и думаю какие велофирмы производят приличнуб гидравлику левые и правые?
Lion
А может с каких китайских скутеров поискать?
