avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
Интересно, а буржуи с ES ездют на dcdc, последовательно подсоединённым к акку?
Или это наш форумный ноухау (вроде [b-b]FAS_r7[/b-b] первым предложил?).
mevial
Не первым. ;) Но первый(и наверное единственный) реализовал полнофункциональный отключаемый буст с твердотельным реле, позволяющий пользоваться регеном.
Тогда всё-таки интересно, кто первый.
Также я как-то пропустил про реген. Там что, в момент торможения буст отключается?
mevial
Насколько я помню идея зародилась не на нашем форуме, а на es, а знаменитые eus пачкой привёз AndreyM.
В момент торможения у Алексея буст отключается и коротится твердотельным реле из пачки мощных фетов. Я катал без отключения и без регена. Но желание поберечь немножко аккумулятор пересилило и буст пошёл под нож, сейчас 2 ЕУСа трудятся на фару и сигналку соответственно, притом в качестве коммутатора сигналки работает управляющий проводок, т.е. никаких силовых релюшек.
av-master
дайте ссылку на "ES" (чтото о нем все говорят, и никто не показывает....  :ah:
Pavel__
FAS_r7
идея (в моей башке) появилась с нашего форума, когда здесь ещё не был зареген AndreyM.  как я помню Overrider предложил взять дисшку с гальваноразвязкой и включить её выход последовательно с батареей.
я, как раз осваивая ебей и поиск чего-то интересного там,  случайно наткнулся на еусы по бросовой цене в 8$ за штуку.  взял себе 6 штук на пробу.
потом Андрей себе ещё пачку заказал.
в момент регена, да, дисишки дисейблются и вход с выходом соединяются полевиком (10p из IRF4905).
FAS_r7
Цитата: us__007 от 05 Сен. 2012 в 12:25
Эмерсоны 450 Вт вроде опять появились http://item.taobao.com/item.htm?id=13532411557&spm=2014.12317209.0.0
налетай.
а сколько будут стоить уже с доставкой сюда в мск? сам боюсь не осилю все процедуры покупки.
и кто-то вроде писал недавно, что вроде нету там 450Вт,  200 всего штоле?
А идея, кстати, оказалась очень годная.
Существенно более лутшая альтернатива режиму 120%.
us__007
200 Вт это в супплетах , те что с пластмассовой крышечкой, в эмерсонах честные 450 Вт с кпд 96%
Lion
Цитата: mevial от 30 Авг. 2012 в 14:49
Редимер тестировал её на напряжении 62.4В значит питал от 50.4±копейки. К сожалению немцы за них цены дикие трясут, а америкосы не продают в рашу.
Его же фото:
Предположим, что она выдает четко 12в, тогда с черки на нее шло 54.4в
spb-e
Не подскажите я конечно в электронике не очень чтобы...
Но вот не могу  про эмерсоны понять их парралелить можно или обязательно через диоды скажите какие. (опять же потеря КПД) :( .Т.е. на каждый выход модуля диод или на вход тоже нужно?
С рекуперацией я понял должно быть так, что DC/DC отключаются  и контроллер опять с батареей коммутируется напрямую..  %-) Мда коммутировать реле какой или есть какая народная схема на полевиках ;)
9II-I82-78-78
yokneamcity
Диодов не надо. Есть схема Алексея (можно сказать народная).
spb-e
спасибо за схему но пока не понял всеж там получается три DC  последовательно (36В)
Или под каждой пони мается сборка из параллельных  :ah:
Непонятно тормоз справа.... если его кнопка внизу (размыкать)  :bn:
9II-I82-78-78
mevial
Там выходит от 8 до 10В на дисишку, т.е. от 24 до 30В добавки, это были нестабилизированные дисишки, до нужного тока набираются параллельно.
Кнопка тормоза на замыкание, справа клемма тормоза в контроллере.
spb-e
начинаю понимать.... :bw: так всеже парралелить дисишки нужно с диодами? или тупо как батарейки  :bn:
Справа всеже куда подключать к чему  :bn:
9II-I82-78-78
mevial
Зависит от дисишек сильно, надо смотреть их характеристики.
Справа подключается к проводу, к которому раньше подключалась ручка тормоза.
spb-e
Дисишки Эмерсоны 450 Вт пока на тао ёсть
А вот про тормоз не догоняю хотя начинаю  :eureka:  т.е. на контроллер приходит напряжение после замыкания ручки подключенной к схеме..... и он откл МК включает рекуперацию  :wow: умно.. Только вот выхода на тормоз из контроллера то два один серый  провод другой желтый тык на какой вешать  :bn: Контроллер не погорит  :ah: :facepalm:
9II-I82-78-78
