0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
closer_to_sky
Вот и мой готов:
За основу взят обычный прогулочный велосипед, а это удобное сиденье и ровная посадка.
Установлено мини МК на 350вт:
Ваттметр:
Для питания собрана батарея из ноутбучных элементов, по схеме 5P12S, что даёт 44 вольта 11а/ч:
Максимальная скорость 29км/ч
Пробег на максимальной около 30 км, на 23 (глушилка) более 50.
yokneamcity
Веломаньяки привет! Есть возможность купить вот такую новую даунхильную раму(GT RUCKUS I-DRIVE) за 85 долл.
Что скажете?
Что скажете?
По-моему круто, ход подвески под 200мм, дизайн симпатичный, а цена тем более :)
Планируете батарею (опять) по бокам рамы крепить?
yokneamcity
Что скажете?
Рама с задним амортизатором,но без вилки.
Батарею придётся по бокам рамы крепить. Ещё одно из преимуществ этой рамы-это посадка с ровной спиной,по типу мотоциклетной.
zedmen
Отличная рама !!! Сам бы такую взял !!!
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
ZeGauss
_Pavel_S
yokneamcity
Цитата: ZeGauss от 09 Апр. 2011 в 17:15
А эта рама много весит??
Хмм. не знаю точно,но тяжелее обычного двуподвеса.
Re-L124C41
Вот и до меня доехал мотор, я сразу отправился в деревню и запилил его на вел, и внезапно все заработало с первой попытки!
Вот так оно выглядит:
Что получилось 60в 15ач батарейка, ноунейм мотор, по номиналу было 800в, брал побольше, надеялся на меньшее кол-во витков и провод потолще, что в итоге - не знаю, даже пока максимальной скорости не померял.   Силовые соединения на 4мм разъемах с дилекстрима, даже не знаю сколько их туда ушло, много вобщем) Ручка газа из переменного резистора с буквально "каким-то" номиналом - работает, лампочка газоразрядная.... Вроде все, а еще получилось, видно на фото, расположить почти весь акк низко в маленькой раме так что б он еще крутить педали не мешался, к сожалению, пока не знаю как избавиться от этого уродливого багажника - на нем 1/4 пака и регуль. Надеюсь прикрепить все это перед подседельным штырем, потому временно примотал содержимое багажника скотчем а не закрепил по-нормальному.
Real one to for see for (another) one. Re-L 124C41+
FAS_r7
+1  :)
Перемещение багажниковой части акка на раму перед седухой считаю самым удачным вариантом. пробуйте.
ещё вариант как у AndreyM  - по бокам от рулевой колонки.
ну или что ещё придумаете.
Ампервел
900Втч - нехило! Вот это запас дак запас, тут и скорость и дальность будут хорошие. Но это уже по американски - вело мотоцикл. Крутить педали уже будет затруднительно, звезду надо большую посередине.
Да, разместить 60В15Ач на 2-х подвесе не самая простая задача.
Как вариант можно подобрать подходящий по ширине одной котлеты липо пластиковый кабельный канал (короб) и закрепить его в нижней части наклонной трубы рамы хомутами. 1/4 пака и даже контроллер там легко разместятся.
Для котлет и контроллера можно выбрать короба разного сечения, даже контроллер можно не закрывать (для вентиляции), просто спрятать все выходящие провода  в короб.
Будет выглядеть красиво, удобный доступ,  пластик  обрабатывать легко и вес минимальный.
Re-L124C41
Тама места нет=( Туда колесо при хорошем ударе добивает...
Зы, наверное уже вспылывало на форуме. но я что то пропустил. Грусно мне без заднего диска, особенно в пассажирский лифт вел затаскивать и по подъезду маневрировать... А мотор без крепления.. Вот так он выглядит со стороны диска, бывают под такую резьбу переходники на тормоза?
Неужели ход вилки>130 мм?
Все ж замерьте, ...у Вас какие размеры каждой котлеты? Вряд ли толщина > 50мм.
Re-L124C41
Ход как раз 130мм, там получается пара сантиметров остается до рамы от покрышки.
Re-L124C41
Цитата: evgeni1 от 13 Апр. 2011 в 22:54
здрасти народ блин как тут купить мотор этот или хотя бы узнать сколько стоит он я написал вот на этот адресс ebiker@bk.ru и не ответа и не чево нет вообще кто покупал их последний раз отпишитесь штоль блин ....
Цацки брать на ебее.
Цитата: evgeni1 от 14 Апр. 2011 в 21:47
здрасти народ как тут купить мотор этот или хотя бы узнать сколько стоит он я написал вот на этот адресс
По вопросам покупок, лучше в специализированных темах задавать вопросы, есть темы по моторам, по батареям, почитайте внимательно и тогда появится конкретика.
Если в Москве, обратитесь к веломастерам https://electrotransport.ru/index.php/topic,928.0.html у них и сайт хороший, часть указанных вопросов отпадет сама собой.
Тебе нужна вот такая хрень, довольно редко встречается, но иногда даже на ебэе видел.
