0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
Да, но модель 266 http://www.poltm.com/en/product_detail.php?pid=392&tid=97&fid=19
не рассчитана на 26", как ее на mountain bike ставить??
yokneamcity
У нас в магазине эта модель заспицована в 26 обод
Думаю, что rated power 500Вт будет маловато для ваших нужд  :(
После перехода на Кристалайт, у меня освободится 1кВт Полярис, но я его хочу оставить в резерве из-за уникального rpm на ХХ что-то около 150км/ч при 80В!
yokneamcity
Господа веломаньяки,я зациклился на одном вопросе и никак не могу уснуть пока не узнаю ответ  :)
Есть ли конструктивная разница между МК 500ВТ и МК 1000ВТ?
Или разница только в контроллере?
maris
а по весу сравниваемых моделей она есть?
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
mevial
Это проще узнать вам, разобрав оба МК, т.к. может и быть, а может и не быть, китайцы очень хитрый народ. Если бы вы хотя бы модели этих МК назвали, то может кто с форума и помог бы.
yokneamcity
А вот и ответ на мой вопрос
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2398.0.html
Эдуард электрик
 Mой электровелосипед-донор Stels pilot 750(складной).Заказывал мотор-колесо без обода 500 Вт 36 В и контроллер 12 мосфетов 28 А+ручка газа+две ручки тормоза+PAS на BMSBATTERY.COM.Обошлось 210$ с доставкой EMS.Пришло за 2 недели в Татарстан.Аккумы
General Security GS 12- 12 купил в магазине у себя в городе 3х12В 12 Ач по 750р каждый
.Скорость только на электротяге 35км/ч.Пробег около 25 км на электротяге.Аккумы по своей халатности успел 3 раза вскипятить уже но кажется ёмкость не потеряли.Сейчас собираю стабилизатор на 36 В.Вообщем очень доволен и друзья в восторге от катания на таком велике.
С уважением , Эдуард
I3DMAN
вот только вчера получил свой Maxi-Might 1000Вт :) когда доставал из коробки его был  сильно поражен. ну и тяжеленный он. где-то порядка 8-9кг. и казалось что я слегка перегнул палку с запасом мощности на будущий на свой евел :)
Позже выложу фотки ;) в том числе и что внутри у него
I3DMAN
Вот наконец :)
Сам двигатель, Ох ;)
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374778/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374779/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374780/
и на фоне в кульке спицы. просил подобрать спицы специально под мой обод. длина 192мм диаметр 2.2 мм у головки. 1.8 мм начиная с середины спицы. теперь как-то страшно.. а выдержат ли такие спицы мк?
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374786/
и все же двигателем восхищен :) и на велик сомневаюсь, ставить такую махину или нет. Как альтернатива велику рассматриваю как вариант использовать раму карпат:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374774/
но расстояние между перьями велико:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/374775/
гайку не закрутить.
но есть идея при помощи болгарки  распилить матник пополам. приблизив тем самым перья ближе к друг другу. но тогда и на раме тоже срезать придется ось вращения маятника:(
неплохо подходит еще и рама из под "Пилота" или миникика:
но в наличии увы их нет.
и столкнулся с еще одной проблемой. на самом МК 36 отверстий под спицы с внутренним диаметром аж в 3мм! :shok: Это ж можно мотоциклетные спицы просунуть туда. А в ободе с родного колеса карпат 32 отверстия под спицы.. вот теперь то задачка :(
Дайте ссылку де брали моторчик, а то я бегло по вашим постам прошелся, вроде не нашёл упоминания.
I3DMAN
Мк Maxi-Might покупал через Люена. вместе с контроллером. а он у http://www.hightekbikes.com/aotema-hub-motor-conversion-kit.html но сейчас почему-то его там уже нету. видимо тестовый мотор был.
так же советую поискать на зарубежном форуме http://endless-sphere.com
по моему вот тут http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=22266&hilit=maxi+might#p324710 предлагалось купить Maxi-Might, для тестирования
polax68
#1182
Всем привет,собрал недавно велик (33кг),может кому пригодится мой опыт,всё обычно,никаких новых идей,поэтому только фотки,поставил масло-диски,180мм.на перед,140мм.на заднее колесо(диск был в комплекте,купил только переходник для машинки на 140мм).Покрышки--гиганты(1кг,каждая) Schwalbe Crazy Bob 26x2.35.Посылочка из Китая (колесо,аккум.)обошлась в 900$.с доставкой на дом.Продовец-ЕТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!Последнее фото наверное зря поставил!просто Я очень доволен!!молодец,оказался шустрым малым,Я его замучил вопросами,переписка из 87.писем,отвечал на все вопросы понятным языком.
Вот только заднее колесо требует Веломастера,спицы не натянуты,восьмёрка и овал,(Китай ,одним словом)
Спасибо Форуму!!!
700w.48v.батарея LiFePO4 20.Amp.45км/ч,жду 700c,48v,1000w.
Belkins
Хочу поставить на горный вел мотор от 1кВт но в основном планирую ездить на педалях, есть какие нибудь серийные моторы с свободным ходом  и возможностью безгеморной установки дискового тормоза? Спасибо.
I3DMAN
У GoldenMotor  есть Магический Пирог он вместе со встроенным контроллером и предусматривает возможность установки дискового тормоза. но все равно не рекомендую я дисковый тормоз на киловатном МК. Скорости и нагрузки большие. а материал алюминий у корпуса. и плюс еще  сам МК греется. лучше перестраховаться ободными тормозами :)
yokneamcity
Товарищ замутил тормозной диск на мотор кристалайт  :bm:
Только что видел клёвый с виду киловаттник как раз под дисковый тормоз и фривил:
http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=58
С виду похож на 9C. Правда фирма несколько стрёмная, заказ могут отправлять по пол-месяца.
FAS_r7
прикольно!   А из чего диск сделан?
