ra6fnq
Цитата: mevial от 29 Май 2012 в 22:38
Цитата: edw123 от 29 Май 2012 в 22:27
Всё по другому - любой контролер не будет работать с любым мотором и любой батареей: они должны быть подобраны друг к другу по ряду параметров. Некоторые можно без больших затрат переделать, некоторые позволяют в разумных пределах превышать номинальные характеристики. Чтобы понять, разумный ли предел - надо точно знать внутренности контролера.
По-вашему 24 феттовый 150 вольтовый инфинеон не подходит для q100?
;-D я бы удушился для мелкого моторчика такой контроллер ставить, он же перевесит мотор! :-P
Евгений
Ну Мазерати тоже может прохватить по просёлку... Понятно, что "ширина универсальности" у программируемого контролера выше, но и они тоже не имеют бесконечной вариативности. Да ещё и с 60/120 не всё так очевидно...
Lion
#2756
Цитата: vitmob от 29 Май 2012 в 20:55
нашел сайт,наверно про него вы говорили http://hobbyking.ru/product_info.php?cPath=30_35&products_id=373   но вот беда мне надо 48В а тут одна "котлета" 22,2В  и как же быть?где меньше напряжение то емкость совсем маленькая
:facepalm:
сколько надо напряжения последовательно столько и ставите, сколько надо емкости столько в параллель и пихаете.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
Цитата: zww77 от 29 Май 2012 в 18:04
а в моем контролере только один резистор можно выпаять,это и есть тот который отсекает? (кон-лер 36v. 250w., current limit 10a., undervoltage 31 v.)
С конкретными вопросами по подъему напряжения вам в лучше отпоситься в соотвествующей теме с фото. Коллективный разум сильная штука. То что вы принимаете за "один резистор" это скорее всего здоровая дура для снижения напряжения под стабилизатор слаботочки контроллера. Те же, которые надо искать\ковырять - это SMD около 2мм длинной. И их там хренова туча. Единственное, что облегчает поиски, это факт, что он должен стоять после входного конденсатора и потом идти сразу до чипа. Напряжение же после него в моем случае колебалось от 3 (motor disable) до 4.5в (recuperation disable)
mevial
С 60 всё ясно, отживший своё стандарт. Большинство контроллеров могут автоматом выбирать типы датчиков. Перенастроить можно любой контроллер, но некоторые для этого нужно потыкать паяльником. И чем больше запас у контроллера, тем меньше в него нужно тыкать.
Цитата: mevial от 29 Май 2012 в 23:14...Перенастроить можно любой контроллер...
Это слишком "широко". Так "перенастроить" можно тогда почти любое устройство с микроконтролером - феты помощнее, , драйвера посильнее, конденсаторы повольтее, прошивочку доработать... И вот уже почти то, что нужно. Слишком [b-b]макси[/b-b]малистический это подход. И цена такого контролера, насколько я помню, "300-400 долларов". Не надо про жестокую реальность в 10-30 долларов забывать: у них вполне определённый набор параметров, которые надо согласовывать с мотором и батареей. Со своими возможными допусками при наличии головы на плечах, но это уже потребует запоминания чего и как можно - т.е. защита от дурака пропадёт. Ещё кое-что можно "доработать паяльником" без излишней сложности.
Ahnassi
Цитата: ra6fnq от 11 Май 2012 в 07:26
Цитата: alex286 от 11 Май 2012 в 07:13
Цитата: ra6fnq от 08 Май 2012 в 20:59... Хоббикинг в Россию везти отказался...
Скорее всего позиция была выбрана из серии (USA Warehouse).... Там полно таких пунктов... Вот на них и приходит "отлуп"..  :-(
мне нужен товар. кто его продаст/доставит мне безразлично. не хочет Хоббикинг моих денег, всегда можно найти человека, нуждающего ся в них.
Для обхода таких подлянок есть myus.com , shipito.com они вам дают полуфейковый американский адрес (няя! прописка!) вы послаете товар на него, а они пересылают вам. Есть услуги аггрегирования ( сборка одной посылки для отправки в Россию из нескольких мелких внутри американских)  и шоппера - купить американской картой (если продавец не принимает карты России) . У мну лично есть знакомый человек в Пиндосии, который мне саггрегирует и перешлёт. Так что я лично myus.com , shipito.com не проверял пока.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
ra6fnq
ребята, мне с Али экспрес ваттметры давно прислали, судя по всему, на порядок лучше Хоббикинговских, так что это для них подлянка, а я с удовольствием отдам деньги тому, кто продаст и привезёт быстро.
ps за эти полгода получил с Али под 40 всяких хреновин. всегда с отслеживанием в отличии от Ебая и ДХ и пары - тройки разных, для пробы...
Евгений
mevial
Цитата: ra6fnq от 31 Май 2012 в 07:39
ребята, мне с Али экспрес ваттметры давно прислали, судя по всему, на порядок лучше Хоббикинговских...
Не дадите ссылочку?
ra6fnq
Не дадите ссылочку?
http://www.aliexpress.com/snapshot/106702788.html
Евгений
mevial
ra6fnq
Цитата: mevial от 31 Май 2012 в 12:37
Так вроде вылитый турниджи, а чем лучше?
вылитый. получается точнее. хотя может тут разных годов выпуска сравнивались: https://electrotransport.ru/index.php/topic,8424.36.html
Евгений
tmkt
подскажите плиз по разъемам для фазных проводов? стандартные китайские и льеновские от контроллера к мотору это такие штырьки один в другой вставляется и сверху пластиком прикрывается с двух сторон
где можно таких прикупить? хочу сделать переходник от льеновского контроллера к другому типу разъемов на моторе, чтобы сохранить возможность контроллер и к старому мотору подключать
mevial
Купите XT150 и во все контроллеры и моторы впаяйте, эти штырьки одноразовые(металл там хороший и мяса много, но конструкция никуда не годится), будете часто перетыкать - получите неконтакт, оплавление и замыкание. Для слабых моторов можно использовать 4мм бананы, они вроде как 40А долговременно переваривают.
tmkt
мне бы поскорее, то есть чтобы в москве купить где-нибудь, хоть XT150, хоть те штатные штырьки... я их нечасто перетыкаю так что пока в них уверен :)
electrobiker
по 20р, 20А 300v написано, но не плавятся, не обугливаются, держат провод очень крепко, этим, что на фотке, уже пару лет, бананы я поломал свои :( RIP, вернулся на эти 45A 48V держат хорошо, да простят меня корифеи
mevial
electrobiker
mevial: в процессе поиска правильной комбинации фазных проводов, контакты немного подгибались внутрь и поэтому не прочно держались, ну вот я и разогнул их назад надавив тонким шестигранником изнутри, итог печален, на двух сломалось по одному зубу и держать они естественно перестали... ну вобщем как-то так :) но текущие меня совершенно устраивают, если надо кому в Новогиреево на рынке таких валом
mevial
