0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
mevial
"Делюсь опытом по эксплуатаци автомобиля. Необязательно прикручивать все 4 гайки на колёса. Достаточно закрепить колесо на 2 гайки. Это упрощает замену колеса в случае необходимости. Езжу так уже 3 года, и ничего не оторвало. Правда мощность моего МК масса моего автомобиля всего 800кг, и разгоняюсь я не быстрее 60 км/ч, да и экстренным торможением не пользовался, но это не важно. [b-b]Так что откручивайте лишние гайки, которые только увеличивают вес колеса и кушают ваш бензин![/b-b]"
Так, навеяло рекомендацией не ставить усилители.
vestor11
Когда ездил на стальной раме, даже не заморачивался по поводу уселителей...... Толщина дропаутов была ВСЕГО 4 (четыре) ММ
Сейчас у меня KONA STINKY - толщина дропаутов 10мм алюминия
Я и подумал - "4мм стали ну никак не будет сильнее 10мм алюминия .... тем более у меня МК "всего" 1000 Вт.
Однако, ежедневные подтяжки гаек заставили меня призадуматься....... Последней каплей стал момент, когда я "переобувал" резину на зимнюю. В дропах видны были углубления как на вкручивание так и на вЫкручивание..... и очень не кислой глубины.
Почитав что и как...какой толщины народ изпользует и из каких материалов..... я пришел к выводу - На дону сторону нужен уселитель не менее 10 мм !!!!!!
за два часа был сделан первый вариант, но промахнулся с ответстием для МК, пришлось переделать.
И вот что получилось.
Снизу осталось место что бы сделать уселитель зажимным (делается прорезь и сверлится отверстие под поперечный - стяжной болт.
неделя езды - и я ниразу не брал в руки гаечный ключь
Разгон у меня - ПЛАВНЫЙ
Мощность МК - ДО 1500 Вт
Вес Я + Элевел - не больше 90 кг
Толщина дропаутов - 10 мм
ОДНАКО - ось МК всеравно ПРОВОРАЧИВАЕТ !!!!
так что..... УСЕЛИИТЕЛИ - Н Е О Б Х О Д И М Ы ! ! ! ! !
KONA STINKY
zedmen
#3188
Цитата: mevial от 15 Дек. 2012 в 12:58
"Делюсь опытом по эксплуатаци автомобиля.............................Так что откручивайте лишние гайки, которые только увеличивают вес колеса и кушают ваш бензин![/b-b]"
Ну смех смехом, но кто как ездит  то и получает. Я поделился своим опытом, а пользователю самому решать, что ставить а что нет.
Но почему то, у меня все нормально. Могу специально сегодня вечером снять МК и сфоткать. Есть ли там люфт, или есть ли там продавленные места от ребра оси.
Последний раз ничего не было.
Не буду спорить у вас больше опыта в этом плане. Но свой опыт, есть свой опыт.
А что бы не раскручивалось нечего, ставить надо контр шайбы пружинные и все.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
andreym
Пеонер тоже 2 года всем говорил что у него все хорошо и усилители нафиг не нужны на переднюю вилку, а теперь у него "кастомная" вилка :)
к чему это я ? В вашем конекретном случае может все и будет хорошо(ввиду отсутствия регена) однако кто-нибудь новенький может почитать и подумает - да у меня мотор всего 1квт - зачем я буду эти усилители ставить. А потом у него фазные провода на ось намотает.....
tmkt
это называется - шайбы гровера, не помогает, при том что я еще и затягиваю динамометрическим ключом на 50Нм, довольно туго, вдобавок есть усилители, работающие "враспорку"
Все же 3кВт на разгон и до 1.5кВт на рекуперативном торможении делают свое черное дело, приходится подтягивать гайки после КАЖДОЙ поездки
другое дело маленький редукторник, там спокойно раскочегаривал до 900Вт, в передней алюминиевой вилке, без усилков, и все путем
Lion
#3191
Какие то у тебя не правильные, дядя федор, гайки и усилки. Я вваливал 4квт и регулярно снимал по 2квт регена, и когда пришло время сменить резину еле открутил. Обычный усилок веломастеров барашек винтом к хомуту вокруг пера и две стандартных с пазиком упирающиеся в петух с другой стороны
tmkt
те же усилки от веломастеров, только хомуты обычные автомобильные, т.к. по другому не закрепишь
в усилках уже впадины от оси (со следами резьбы) неск.мм глубиной
дмитрий ф
Наверное,хуже-если ось будет мягче усилителя. Усилитель-как расходник.
С уважением Дмитрий.
mevial
Вообще-то я знаю живого человека, который ездил на 2х-3х гайках, и ничего у него не отвалилось, слава богу. В советские времена гайки тоже были дефицитом, недотянул и ищи её на дороге.
Просто ваш вариант может оторвать завтра, а может проездите без проблем 10 лет. А с усилителем гарантировано проездит 10 лет. Вот этот элемент вероятности не нужно исключать. Конечно и козырёк подъезда может на голову упасть, а может и не упасть. Но если на последнее мы не можем повлиять достаточно бюджетно, то на усилитель вполне можем.
zedmen
Пружинная шайба более всем понятное название чем шайба гровера.
А по сути я с вами согласен. 3 кВт это очень много.
Из каленой стали надо мостырить усилителе дропаутов.
И я вот тоже уже подумываю, чем черт не шутит, поставить и себе, чисто на всякий пожарный случай их.
Достаточно весомо написали. Как упоменул выше, стало ездить более напряжёно. Так как задумался всерьез об этом.
На счет шуток про авто я вас понял  ;-)
Приму таки вашу точку зрения и поставлю и себе усилители дропаутов. Тем более на новом АКБ в 56 вольт, разгон вырос и динамика возрастала, надо отнестись к этому серьезнее.
Агапит
Кину сюда ссыль http://bb.rusbic.ru/?tc=52001&sp=0103&ii=16322
Случайно наткнулся, может кого из москвичей заинтересует, если ещё не продали...
alex286
И еще раз о технике безопасности ...
Пытался "законсервировать" липоли  на зиму на лестничной площадке..
Помня о том, что хранить их лучше "слегка" разряженными  пытался соединить последовательно и разрядить... ну хотя-бы на кипятильник (поэтому и последовательно)...
Случайно (случайно!)при замере общего напряжения "коротнул"  щупы.. (как-будто кто в локоть толкнул)...  Судьба.. :)
В результате ожог плюс расплавленная медь "брызнула"  на палец... а щупы... эх...надо-же ...  :(
Берегите себя! И всех с Новым Годом!   :-)
С уважением, Александр.
tmkt
охх, лучше уж модельной зарядкой разряжать
медленно но уверенно
дмитрий ф
Ну,такие щупы я и свинцом жег,как спички горят. :wow:  С Новым Годом!!!
tmkt
что-то у меня двойственное ощущение от последних поездок
с одной стороны кажется что мотор не тянет, до 60 разгон вялый даже с помощью ногами :( И максималка редко выше 65 поднимается, при том что сейчас тепло, около нуля градусов ...
с другой стороны перестал чувствовать скорость, вроде едешь за машинами и кажется не быстро, смотришь на цикланалист а он уже показывает скорость 70 ! И это при том что подвески у меня нету, передняя вилка не работает так что велик полностью жесткий.
vestor11
Это наступает привыкание....  :-D
Зависимость ....
Ваш диагнос- Организм полностью отравлен электричеством  B-)
а ведь вспомните  сперва...... и 40 хватало с лихвой ведь ;)
KONA STINKY
Я придушил батарейны/фазный ток на зиму,  и тоже, кажется, что вел не едит.  :kidding:
60км/ч набирает медленно и вяло. Зато пробег подрос и надеюсь безопасность, тоже.  :bn:
С педалированием, 40-45 км/ч  получается в среднем.
Быстрее ехать - зябко, да и на подогрев (пятой точки) надо беречь энергию  ;-D
i-rec
Люди добрые, что можете сказать по поводу этого набора:
http://www.ebay.com/itm/330778961156?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Собираюсь брать заднее вместе с дисковым тормозом, цена вопроса 400 баксов вместе с доставкой. Продавец обещает максималку в 55 км/ч. Стоит оно того? Спасибо!
