Pozitiff
Цитата: i-rec от 10 Янв. 2013 в 07:56
Люди добрые, что можете сказать по поводу этого набора:
http://www.ebay.com/itm/330778961156?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Собираюсь брать заднее вместе с дисковым тормозом, цена вопроса 400 баксов вместе с доставкой. Продавец обещает максималку в 55 км/ч. Стоит оно того? Спасибо!
мк хорошее, по виду аналогичное моему, явно скоростное - при 48в на 26 колесе ХХ больше 60кмч, у меня на широких 24 50кмч едет уверено так что на узких 26 55кмч вполне реально. довольно качественное, у меня прошло уже 7+ тыс. км. контроллер на 33А + статор 30мм дают неплохое сочетание  :-)
i-rec
Спасибо! А цена адекватная? Ваш комплект в какую цену обошелся?
Pozitiff
я брал вместе с акб, но с учетом доставки и при условии что в комплекте все что на фото - вполне нормальная
Valerydv
Я тоже брал похожий комплект у этого продавца, все нормально, но.... Сумки обе лежат без дела, зарядка для свинца, ПАС сенсор мне при такой мощности без надобности, как и индикатор. Но я тогда не знал, что конхисмотор согласится отправить более дешевой почтой, чем ЕМС. Сейчас бы я брал у них напрямую, набирая в комплект то, что нужно.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
ViTbike
во во, в свое время тоже заказал у конхиса задний через ЕМС, моторчик 115 баксов, доставка еще 165$ о_0. Потом когда доперло, жаба начала душить за уже потраченное))  Я так понимаю нужно им писать  на мыло чтобы отправляли не ЕМС? И тогда моторчик выйдет около 200$?
А вобще конхис норм моторчик, за исключением нестандартного крепления ротора, тонковатых проводов и неприятной детальки - алюминиевой трубки-проставки с двух сторон, при затягивании гаек они почти сразу скукоживаются, заменил на  2 обрезка стальной трубы и  бед не знаю))  Вот только статор вроде 28мм у меня, откатал ровно год и более 5000км, после 4000 заменены подшипники (легкопроизводимая процедура) и до сих пор катаю на нём, менять в ближайшие пол года не собираюсь))
i-rec
#3209
Сейчас я уточнил информацию, на счет заказа только необходимых деталей и какой почтой отправляют. Ждемс ответа.
Выбрал на их сайте себе:
26"|Rear Motor Only + 26" Spokes|48V 1000W|New Standard Controller (with Electric Lock Wire)|New Twist Throttle with Electric Key Lock|With LCD Display(5-Speed Mode PAS,Power,Speed,Distance)|With Pedelec Sensor| SUBTOTAL:  US$ 245.00
i-rec
В общем, мой набор - через EMS, стоимость доставки составляет 265USD. Через China Post Air, стоимость доставки составляет 160USD.
Цитироватьво во, в свое время тоже заказал у конхиса задний через ЕМС, моторчик 115 баксов, доставка еще 165$ о_0. Потом когда доперло, жаба начала душить за уже потраченное))  Я так понимаю нужно им писать  на мыло чтобы отправляли не ЕМС? И тогда моторчик выйдет около 200$?
Так и получается, один мотор если отправлять через China Post Air будет стоить около 200 баксов.
a460
парни, ну чё вы за ТАКИЕ деньги выбираете? а не лучше вот так http://item.taobao.com/item.htm?id=21391156599 этот комплект без аккума, но вместе с доставкой всего 250$
если не устраивает скорость (до 33 км/ч), можно чуть дороже подобрать
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Werwolf
Как бы, если скорость 35 устраивает можно и украинцев набор взять http://www.electransport.com.ua/electronabor.html   или отдельно мотор http://www.electransport.com.ua/motor-koleso.html Цены вменяемые.
a460
#3213
да, получается 7 206.07671 российских рубля за набор 48V500W, а сколько доставка станет с вильной Украины? от китайцев 48V1000W вместе с доставкой уже около 8000руб. получается. наверное всё-таки у китайцев дешевле - они же (украинцы) и берут на таобао, и свой интерес накручивают.
во, щаззз глянул... если набор МК, то ещё 7тыщруб смело можно плюсовать  :neg:
i-rec
Мой первый набор на переднее колесо 48V1000W обошелся всего 8 тыс рублей вместе с доставкой, покупал на ебее.
Werwolf
По Украине "новой почтой" копейки доставка. Вроде 2% от суммы заказа. Так что на укранцев самим украинцам там живущим жаловаться грех в этом случае, ибо доставка практически бесплатная .  А в Россию они отправляют  EMS . Сколько это точно стоит не могу сказать.
ranger
уважаемые знатоки, дайте совет молодому и не опытному ;)
конструкция, хардтейл, заний мотор 500вт директ драйв форсаж до 2000вт
на борту два АКБ, и возможно конфиг таким и останется. Одна 48*10 вторая 36*8.
Вторая АКБ резервная....
есть мысль поставить вперед мелкое редукторное МК чтобы не возить просто так емкость.
Для условий зимы маломощное мотор колесо спедери (600вт) даст ли какую прибавку в устойчивости на скорости и возможностях управления? Думаю о таком извращенном полном приводе..
600Вт номинала, это вроде совсем немелкое (редукторное) колесо?
В любом случая, тяга в гору, разгон по прямой и преодоление снежных заносов и колеи - значительно улучшится/упростится. :wow:
Расплата - чуть больший вес, и некоторое усложнение конструкции вела.
Кроме того, переднему мотору 36В может оказаться маловато.
Это  можно будет понять по величине тока на макс. скорости.
ranger
при 24в производитель допускает 12 или 15А тока. Моторчик YoE
Собственно при большем напряжении такой ток может быть вполне.
Ну ресурс упадет, может на год-два его хватит. С моими пробегами это не важно.
вот и выходит 40в*15а=600вт
я просто еще не решил как буду систему переделывать, полный привод как один из вариантов. Плюс что получается две полностью автономные системы. Два контроллера, два акб, 2 ручки газа.... Отказ по электрике не реален
следующий плюс один монстр мотор для разгона второй слабый для неспешного троганья. На мелком реально экономия будет... (за счет меньшего тока!)
Nicki
Цитата: PeaceHaver от 15 Янв. 2013 в 19:30
Спешу присоединиться: вчера заказал
http://www.a123rc.com/goods-1557-Free+Shipping+Lifepo4+48V12AH+battery+pack+for+1000w+motor.html
и
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54
у АКБ Continuous Discharge Current:   10-25A, а у мотора контролер на 30А. Помойму АКБ скопытится быстро.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
PeaceHaver
и
Да, я видел, насчет этого есть мысль.
