0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
Цитата: korgz от 28 Фев. 2013 в 14:41
а про горки и подъемы слышали?,редукторник сразу пасует перед такими препятсвиями.
А вот ra6fnq только по горкам и ездит на редукторнике :) Так что всё дело в умении готовить (параметры подбирать).
korgz
Цитата: edw123 от 28 Фев. 2013 в 14:46
[только по горкам и ездит на редукторнике :) Так что всё дело в умении готовить (параметры подбирать).
вроде разговор о скорости.... скоростной редукторник в гору не едет. да и от седока(веса)зависит.
мой редукторник на 12S наркоте,28",в воздухе крутит 48км.ч. по ровной без ветра(меня 100кг :ah:)37-38км.ч.
только подъем скорость падает до 25км.ч. ток ограничевается на 22А
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Mandarin
q100 201 rpm на 26" ободе при 65 вольтах едет 43 км/ч на стандартном контроллере ku63 (36В).
Скоро придут транзисторы irf4110 и еще одна липолька 6s, тогда еще посмотрим, что из него выжмется  :-D
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Werwolf
Цитата: Kwoter от 28 Фев. 2013 в 14:09
К тому же изночально qq100 низкооборотистый, если не ошибаюсь около 200 RPM.
Есть 328 об. И даже 328 от 24 В.
ra6fnq
Если всё так, то зачем мне мой 5 кг мотор,
Вы только моему редукторнику про это не говорите...
Евгений
Всё так - либо медленно, но в горку (200рпм)  либо быстро по плоскому (330рпм). ДД тут не спасёт совершенно, спасёт только форсируемость дд, которую получить проще, чем от редукторного.
ra6fnq
сами правильно говорите: Ваш вес (100) и мой (70) у вас 28, у меня 26 дюймов (момент выше) но у меня МАС (мощнее),
а у Вас МК видимо как у моей жены (я ж не случайно про вес и мидель писал, о женском то веле разговор), так там весу 48 кг и 13S=54вольта
а вот обороты хх её МК сегодня померю.
Евгений
Kwoter
О какой помощи двигуну можент идти речь после 40 км/час. Может на старт-шоссе с его 28 колёсами и гигантской передней шестерёнкой это и реально, но на моём- нет. Из выше сказанного усёк что можно от QQ100 при 48 вольтах ждать честных 38+_5 км/час, что весьма не плохо для жены. А контроллер родной потянет 48 вольт, надо ли будет в нём что-то программировать?
https://vk.com/elcust
ЦитироватьМожет на старт-шоссе с его 28 колёсами и гигантской передней шестерёнкой это и реально, но на моём- нет.
дада, если нет возможности увеличить диаметр колеса, нужно наращивать диаметр передней звезды (до 60Т). Сзади  - не больше 11Т.
В этом случае, на контактных педалях, крутить до 50км/ч достаточно комфортно, именно на маломощном моторе, с придушенным током. :exactly:
Nicki
а ток при этом какой?  У меня такой-же движок. На 70-74В и при токе 10А разгоняется до 35 км/ч и при этом очень медленно, приходится педалями помогать чтоб разогнать. У контролера 10А батарейного и 20А фазного.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
_claw
или так. (простите не удержался  :-D)
Mandarin
7 А - средний батарейный. Разгон медленный, это да. Всегда педали кручу.
vestor11
Это для езды по вертикальной стене? O_O
KONA STINKY
tmkt
для буксировки ЖД вагонов :)
Может просто для нервных людей...
Werwolf
Это велотренажёр с фиксированной динамической нагрузкой.
Нет - у того цепи не бывает...
Werwolf
Дык это самосбор . На подставочку поставил заднее колесо и погнал .
