0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
delectrik
#3600
всем привет!
Хочу сделать электровелосипед. Но не могу подобрать бюджетного донора.
Требования к нему: дорожный, амортизированная передняя вилка, удобное седло, оптимальный набор передач, относительно легкий, небольшая цена -до 9т.р. Горные не предлагайте
Использовать собираюсь как прогулочный, на дорогах с покрытием и без, подъем в горки.
Что посоветуете?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
ra6fnq
Цитата: interal от 30 Май 2013 в 19:46
всем привет!
Требования к нему: шоссейник (с посадкой, когда корпус почти вертикально- не нравиться мне сильно пригнувшись ездить!), амортизированная передняя вилка, удобное седло, оптимальный набор передач, относительно легкий, небольшая цена -до 9т.р. Горные не предлагайте
Что посоветуете?
Вы ничего не путаете? с вертикальной посадкой - прогулочный стелс вам в руки! или для начала зайдите в веломагазины, поговорите с продавцами
Евгений
всем привет!
Что посоветуете?
Проще доработать "горный" установкой руля и выноса от "дорожного". Или ставить вилку с амортизатором на "дорожный".
alex286
С уважением, Александр.
darkdigger
#3604
Так как это мой первый пост на вашем форуме, хочу поздороваться. Здравствуйте)
Являюсь велосипедистом сколько себя помню, но про электоколёса на велосипеды узнал достаточно недавно. И появилось несколько вопросов, если не трудно, то ответе или поправьте меня:
1) В России купить что-то подобное будет в 2 раза дороже чем заказать из Китая напрямую. Или всё-такие есть магазины с приемлемыми ценами?
2) http://www.bmsbattery.com/ вроде не обманывают) ?
3) аккумуляторы LiFePO4 лучше по всем показателям, чем Li-Ion, кроме цены. Правда?
4) Лучше выбирать систему, рассчитанную на большее напряжение. 48 вольт например. Тогда для меня загадка зачем есть на 24 и 36 например?
5) Например
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/399-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
мощность 400-500 ват (так 400 или 500?), но это максимальная. То есть если я не до конца выжму газ то мощность будет меньше и соответственно я дольше проеду. Я правильно понял?
6) Можно ли обмануть контроллер (или как он называется) насчёт ручек тормоза и не ставить их (у меня ручки тормоза и переключатели передач в одном корпусе)?
7) Если случится ситуация, когда аккумулятор сядет вдалеке от дома, я смогу доехать на педалях? Сильно труднее?
Peoner
1) да. Нет
3) нет
4) нет. зависит от цели
5) 500 Ват но можно  форсировать. Да
6) да
7) нет
-Владимир-
#3606
1. Цены в России намного выше китайских.
2. Не обманывают, но очень сильно завышены цены на доставку.
3. Кроме веса и цены.
4. Если Вам нужен просто помощник, то и 24В и 36В оправданный выбор. На 48 В в принципе вообще можно не крутить педали.
5. Чем сильнее давишь на гашетку, тем быстрее закончится "топливо" . С малой скоростью проедешь значительно дальше.
6.Ручки можно не ставить. Нужно просто придумать как приделать кнопку ( или геркон с магнитом или датчик Хола) об этом целая ветка есть.
7. Доехать можно. Если двигатель планетарник, то разница только в весе велосипеда.
Surf_el
1. Варианты есть. Рекомендую e4bike.ru. Конечно дороже чем из китая, но не в 2 раза, зато с гарантией
3. Почти одни плюсы кроме веса
7. Да
darkdigger
Спасибо за оперативные ответы, не ожидал)
Планетарный?
Есть смысл ставить амперметр после аккумулятора, что бы следить за расходом "топлива"?
Не вкурсе сколько http://www.bmsbattery.com/ берёт за доставку в Москву, хотя бы приблизительно. Никогда ничего не заказывал из-за бугра :)
-Владимир-
Мотрочик планетарный, но почитайте сначала немного форум.
Или напишите Ваши хотелки.
Surf_el
Если рекуперация не нужна, то можно вообще не заморачиваться с ручками тормоза. Я вот езжу без выключателей. Но у меня мотоциклетный опыт есть сбрасывать газ перед торможением
darkdigger
Дык хотелки в целом стандартные.
Москва, работа, пробки, перегруженное метро)
Хочу до работы ездить на чём угодно, только не на машине и не в метро) Где-то 15 км в одну сторону. Раньше гонял на обычном велике, но потом понял, что приезжаю весь взмыленный))
-Владимир-
[user]darkdigger[/user], Тогда Вам нужен планетарничек приличной мощности, чтобы в сторону работы вообще можно было не крутить, а домой при желании на педалях.
Тут варианты такие Q 128 , бафанг, МАС. Акб 48в 15 (10) АЧ
Surf_el
Многие кто и хотел крутить педали поначалу, вкусив скорость и электротягу бысто пересматривают свои взгляды. Лень великая сила, как никак двигатель прогресса
darkdigger
#3614
Ну я приблизительно так и понял. Q128 это как раз тот, который я привёл в ссылке. Аккумулятор выбираю либо 48V10Ah LiFePO4 (279 долларов), либо 48V15Ah Li-Ion (299 долларов). Они приблизительно в одной цене. 48V 15Ah 40152S LiFePO4 уже что-то неприлично дорого стоит 410 долларов.
Для Q128 (500 ват) при какой скорости будет максимальный кпд? И с 10Ah на 30 км хватит?
И ещё вопрос. Что если купить колесо на 36 вольта и питать от трёх, последовательно соединённых аккумулятора (в итоге 36 вольта 18 Ah)
http://oldi.ru/catalog/element/0104365/
Lion
5.7кг * 3 = 17.1кг в одном маленьком неипических размеров корпусе 18см х 8+8+8см х 17см Вопросы еще остались?
-Владимир-
[user]darkdigger[/user], Не-не-не. Если в планах совсем не крутить тогда МАС http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=55
А батарейка-липольки.
Mechanick
Не сочтите за флуд, не знаю куда ещё написать. Мой друг, покатавшись на моём электровеле, прислал мне фотку, сделанную им в японии!
Подробностей к сожалению незнаю, но мне очень напомнило ДДшник от стиралки  :-)
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
