-Владимир-
Цитировать
А на счет денег, так 120 долларов это не такие уж и большие деньги для меня (я думаю, что и для других тоже).
Если в горку всегда  крутить будете-то немного поживёт.
Странный у Вас подход. Говорите что денег полно, а выбираете дешевку...
ra6fnq
#3565
Цитата: -Владимир- от 23 Апр. 2013 в 17:06
Цитировать
в принципе нормальный. редукторнику много не надо, но  доставка будет столько же т.е. придётся х 2.
я ж не кричу, что под мой МАС это супер, езжу на лифере.
просто это путь наименьшего гемора (сужу по велу жены) и наименьшего веса, а когда вел не масса на колёсиках, крутить приятно!
http://www.aliexpress.com/item/36V-10Ah-Battery-Pack-for-electric-bike-The-built-in-lithium-batteries-for-electric-bikes/565282412.html
а столь любимые народом "котлеты" долго живут? те же 500 циклов?!
Евгений
-Владимир-
У Вас-то всё-равно мощнее 48/10. Вытащите из вашего четверть ячеек и что это будет?
Хотя чего я в чужой монастырь лезу? :bw:
ra6fnq
:-) будет лифер 36х10 на котором мы с женой начинали ездить. Кстати по мне, так 15Ачас лифера по мне уже слабовато для МАСа... просаживается при токе 22А до 35 вольт, на 20Ачас лучше было...
Евгений
PeaceHaver
Даст Бог, завтра закончу сборку. Какие тесты есть смысл проводить? Или просто покататься на дальняк?
a460
в идеале бы, конечно, на столе погонять, если есть чем гонять и замерять... на дальняк тоже можно  :-) а что за батарейка? поподробней.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
EVFanatic
Цитировать
С полудохлым оригинальным АКБ я даже на ровной дороге подкручивал педали для более быстрого разгона, а в горку то и подавно крутить приходится, Вы же сами отметили что у такого типа АКБ только 1С, так что педалирование - это само собой разумеющееся действие...   ;-)
Деньги у меня действительно есть, но Вы же взрослый человек и должны понимать, что чем больше у людей денег, тем с меньшей охотой они с ними расстаются!  Да и есть такой порок как скупость, к сожалению. А еще - нежелание кормить других бизнесменов, и т.д. ;-D
PeaceHaver
Батарея http://www.a123rc.com/goods-1557-Free+Shipping+Lifepo4+48V12AH+battery+pack+for+1000w+motor.html
Мотор http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54
PeaceHaver
#3572
Что-то я ум*дохался сегодня со всем этим делом тт
Диск на махус накрутил - не влазит в авид. Пришлось делать проставки под диск, вроде пара мм появилась между мотором и суппортом, так ни один гидравлический даже не влез. Вот теперь думаю, не прогадали ли я с передним МК.
В прошлый раз часа 3 неторопясь развлекался с головоломкой "как воткнуть на руль все кнопочки, да чтоб еще штатные переключатели работали.
Надеюсь, завтра это все поедет  :facepalm:
Встал вопрос, коль скоро мотор спереди, сколько качать переднее колесо (диапазон 30-80 пси написано) и увеличивать ли предзагрузку на вилке?
ra6fnq
качать по максимуму - сильно приспущенное колесо на скорость влияет. я на вилке прелоад в миниум всегда ставлю, впрочем поедете - почувствуете, как рукам достаётся
Евгений
PeaceHaver
#3574
Максимум 5,5 - докачал до 4,5 больше тупо устал, пока так попробую.
Отрегулировал ДД7 - реально легко и просто ставятся, отличные тормоза!
Намотал метры проводов на раму. Куда мне их столько девать? выглядит это как-то не очень.
ra6fnq
а укоротить все провода?! час времени с паяльником
Евгений
PeaceHaver
ну...
1. у меня нет паяльника
2. достаточно кривые руки
3. уже нет желания паять - есть желание ездить
я думаю, скорее, что надо купить какой-то короб под проводку - и спрятать там
exp TV
#3577
мой первый опыт переделки
здесь архив с фото ( http://yadi.sk/d/6GECzdwQ4P5Xo )
пока не все доделал
донор forward benfica 985
мотор conhis 36v 750w брал у черри ( http://emotor.ucoz.com/ )
аккум 48v/12ah  26650 80шт 16s5p ( http://www.a123rc.com )
контроллер 12fet , переделал на 48вольт
в контроллер сделал доработку вывел отдельно питание слаботочки и между слаботочкой и силовой поставил
диод fr207 анодом к слаботочке  последовательно с резистором 33ом 1вт  смысл доработки мягкий заряд конденсаторов , сначала включаю слаботочку потом рубильник
корпус под контроллер сделал из алюминия там еше хватило места под сигналку и рубильник  иэк на 25ампер
аккумулятор на текстолитовой плите 5мм изоляция элементов   полипропилен вспененный , строительная сетка , тонкий текстолит    крепление алюминиевые полосы и уголки   крепление батарейного блока две железные полоски с резьбой м5 4шт под элементами над полоской текстолит для защиты от повреждения элементов болтами
крепление к раме сварил из стального листа и квадрата
скорость по прямой 51km/h
VasiliSk
#3578
Электровел - весч! Поздравьте меня! Первый успешный полностью электрический межконтинентальный межгородской переезд!
Хотя моя расчетная дальность 50км, но получается только порядка 42км
Вообщем вот
После проезда в аккумуляторах осталось 3.13В
Надо шлем покупать, срочно >_<
PeaceHaver
Хотя моя расчетная дальность 50кмч, но получается только порядка 42кмДм
Вообщем вот
Грацулечки!
Дальность или скорость 50 кмч? Думается, если скорость будет пониже чуть таки дальность возрастет.
VasiliSk
Спасибо, исправил.
у меня средняя-максимальная скорость и так 45км/ч, куда ниже. а ехать полтора часа както не очень хочецо :P
Надо попробовать уменьшить батарейный ток. И включить этот круиз контроль! оч неудобно держать целый час ручку газа :(
PeaceHaver
Цитата: VasiliSk от 28 Апр. 2013 в 14:09
Спасибо, исправил.
Круиз-контроль это обязательно, тем более, что он должен экономить заряд.
