0 Пользователи и 48 гостей просматривают эту тему.
TULSUNDUR
#3690
дроп имеет закругление под ось диаметром 10мм, а закругление оси мотора или 12 или 14 мм в диаметре...
(в Вашем случае похоже на 14 мм)  :exactly:
в принципе если не жалко и рама не предполагается что может впоследствии с обычным колесом юзаться - то можно и подточить АККУРАТНЕНЬКО...  :ah:
-Владимир-
[user]ext[/user], не нужно уродовать раму.
Lion
Я подтачивал во всех своих рамах. Если делать аккуратненько, то потом и обычное колесо нормально ложится
karlson041067
[user]ext[/user],
Нормальный усилитель и всё будет нормально. Ничего не точил, так с зазором и катаюсь + усилители дропаутов.
clawham
и снова здравствуйте!
Катаюсь я катаюсь и тут захотелось рекуперативного торможения - плавного и полезного...сделал кнопочки на ручку - замыкаются когда дотрагиваешся до тормоза...завел на соответствующий вывод контроллера...поехал - мотор отключается а рекуперации и тормозного эффекта нет...просто выключатель мотора....
скажите сколько надо выставить напруги на выводе контроллера отвечающего за заряд батареи...я сделал 3 вольта при полном заряде моей 14S полимерки...может изза этого не быть рекуперации ? посадил сегодня акумы до 3.4 вольта и всёравно рекуперации нету... контроллер такой - http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003928/
Telegram @clawham
pashteton
По рекуперации есть отдельная тема.
Попробуйте вашу рекуперацию на скорости выше 30км/ч, до 20км/ч она не ощущается.
-Владимир-
[user]clawham[/user], А внутри контроллера контакт ЕВS c GND соединил?
clawham
да уже разобрался спасибо..теперь и душилка нормальная есть(а не скорость 25 кмч - именно мощность) и рекуперация и реверс и круизконтроль :) я счастлив...жду ещё батарей...маловать 20 км пробегу на 4 амперчасах 38 вольт
Telegram @clawham
pashteton
Вчера попробовал поездить с LiPo батареей 5Ач 15s1p, вместо 13s3p.
откатал 24км потратив 2,6Ач
Все это висит на багажнике.
Очень понравилась легкость полученного аппарата.
Посоветуйте как сохранить и легкость и емкость?
-Владимир-
[user]pashteton[/user],
ЦитироватьПосоветуйте как сохранить и легкость и емкость?
и рыбку съесть и ...косточкой не подавиться.
Самый лёгкий вариант Li-ion. Но чтобы большие токи с него снимать нужно дофига Ач .
Jeca
#3700
Здравствуйте.
Пошёл месяц, как пересел на батарейки. Раму собирал сам, поэтому сам дурак.
1 вилка, дешёвая, Китай. Прочёл, что нельзя в ниё для смазки лить масло. Ну и, 5 кубиков, только для смазки. Сразу не потекло, но потом пропали тормоза. (Диск только спереди, на зад ещё не приехал). Не лейте туда масло, честно. Благо наблатыкался колодки клепать.
2 задний амортизатор. Собирал по принципу чем дешевле тем лучше. Нельзя, это опасно. Если не хватает на хороший амортезатор бери жёсткую раму. Жёстко но безопастно. Суммарный вес 100 кило, пружина просела на 20 мм. Резьбы поджать больше нет. Задумываюсь о проставке.
3 рама. Ездил на стелсе, алюминий, привык к жёсткости. Сейчас сталь, она играет ,а у меня паранойя.
4 клесо. Заказывал эконом 48 вольт 1000 ват. Но собрав разглядел надпись 60 вольт 1000 ват. Если я правильно понял колёсико я не докармливаю. Спицывал в два креста, так само всё срослось. Думаю, что в один крест чуть легче.
5 батарейки. С электричеством я ещё дружу. А вот с электроникой. По этому свинец. Пока доволен. Но вскрылись личные противоречья, я мотоциклист. Медленно ездить не могу. Зимой возьмусь за поиски нового донора.
Uran
Уважаемый Jeca, очень трудно было прочитать этот ваш рассказ из за того что он
написан с кучей грамматических ошибок.
На самом деле, ну нельзя же так.
Только без обид.
vasya976
пунк 5й поддержваю полностью,вроде и скорость 40 ,а всё равно не то. :exactly:
clawham
я на треугольнике и своём тяговитом колесе ехал вчера по паркету 56км/ч - СТРАААШНО!!! надо на 40 градусов наклонять вел чтоб сдвинуть траекторию полета на пол метра в сторону(ямку объехать)!!! Четко понял что тут уже жизнь зависит от резины камеры, обода, вилки и покрышки ибо ты уже не успееш ни банихоп ни объехать ... вчера таки поймал змеиный укус - пробило камеру и покрыха лопнула...поехал купил 2.5 высотой кроскантри полуслик на 5 кило максимум дасления - это БОМБА! скорость поднялась до 60-ти! ямки камешки и даже брпусчатку - как по перине - только передок отрабатывает! сегодня будет тест драйв на дальность на максималке. Обидно только что укусу поймал сдурика на скорости 15 км/ч - просто засмотрелся на амперметр и влетел в ОТКРЫТЫЙ!!! люк - подпрыгнул со всей силы - передком пеерелетел а задок недолетел.
Telegram @clawham
Pozitiff
-Владимир-
tmkt
скорее это значит что оно тяговитое, и для нормальной скорости ему надо повыше напряжение
от пониженного напряжения ниче ему не будет, просто ехать будет медленнее
K_MIHAIL_L
Всем моё почтение.
Вел одного моего знакомого дедули - до электрификации был движим "бензопилой".
Выношу одну идею (пока не до конца реализованную но довольно мягкую) - все владельцам стальных хардтейлов мечтающих о двухподвесах посвящается.
Шарниры будут на подшипниках, пока деталюшки в работе. Аморты - передние скутерные - плюш полный.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
