0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
GVG23
Цитата: AVGR от 14 Май 2024 в 19:12Зачем усложнять жизнь?
Готовое решение с единственным минусом - отсутствием выхода на свет.
Магазин приличный, там много интересного
6500руб - слишком дорого, когда контролер хуавей 1500р на озоне
Hoholus
Цитата: GVG23 от 14 Май 2024 в 18:31для обычной поездки по станице
Дык, а как ты, атаман,  будешь от татарских нападений уворачиваться на этом пепелаце? Тебе конь нужен вороной и лук со стрелами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Стани́ца (от сущ. стан — остановка в пути для отдыха, временного пребывания, бивак, лагерь) — административная казачья сельская единица, состоит из одного или нескольких казачьих поселений (хутора, посёлка).
Станица часто располагается по берегам реки. Всякая казачья община, жившая в городках, слободах или зимовищах, равно и посланная куда-либо (например, в Москву за царским жалованьем), именовалась станицей и имела своего станичного атамана. Ранее на южных окраинах Московского государства для защиты от татарских нападений организовывались станицы и сторожа для отрядов служилых людей (польская служба, то есть служба в поле) где начальниками были станичные головы.
Valters
Покупая контроллеры за 1500 рублей, помните, что скупой платит дважды, а то и трижды
Чижов Игорь
Цитата: Valters от 14 Май 2024 в 23:34Покупая контроллеры за 1500 рублей, помните, что скупой платит дважды, а то и трижды
Это если мысли не возникают - а если залудить шунт, то сколько тока вытянет? А если в гражданском режиме - то 50/50 либо будет работать, либо сгорит. ;-)
Mike 372
Скорее всего просто будет работать кое-как на троечку. :-(
GVG23
Цитата: Mike 372 от 15 Май 2024 в 07:43на троечку.
что значет кое как ?! он либо работает либо нет ) это же не мини ПК ))
AVGR
Цитата: GVG23 от 14 Май 2024 в 18:40контролер и все провода будут в корпусе с акб.
Когда начнёте реализовывать, сделайте побольше фоток. Очень интересно
GVG23
Цитата: AVGR от 15 Май 2024 в 08:35Когда начнёте реализовывать, сделайте побольше фоток. Очень интересно
ОК ) заказываю потихоньку все, еще даже велик не пришел )
Valters
Цитата: GVG23 от 15 Май 2024 в 08:16что значет кое как ?! он либо работает либо нет ) это же не мини ПК ))
это и есть мини ПК. Внутри есть и процессор и прошивка, которая бывает разного качества
проблем с контроллером бывает великое множество.
дерганный старт, снижение КПД и быстрый нагрев мотора из за неоптимальных режимов работы, плохая работа PAS или её отсутствие, неожиданное выключение контроллера при разгоне, поломка через месяц работы и т.п.
В теме про контроллеры можно почитать
Mike 372
#9315
Цитата: GVG23 от 15 Май 2024 в 08:16это же не мини ПК
Примерно так. Например, в хорошем контроллере обычно реализовано токовое управление, которое гораздо комфортнее по отзывчивости, можно выставлять ограничение батарейного и фазного тока, настраивать кривую ручки газа и плавность разгона, степень рекуперации и торможения двигателем. Контроллер может мониторить температуру мотора и не даст его сжечь при хорошем форсировании. Может ограничивать мощность при разряде батарейки и позволит потихоньку дотянуть до розетки, исключая внезапное отключение и переход на педали. Есть много других полезных функций. Отсутствие всего этого я и называю "работать на троечку". Ну и выше написали. Можно еще добавить трапециевидную форму сигнала, от которой при большой нагрузке дребезжит все железо, попадающее в магнитное поле мотора - диски, спицы, стойки багажника, усилители дропаутов и проч.
GVG23
задача на этом велосипеде просто работать, возможно даже без курка газа, а просто с PAS датчика. пользователь вела не будет разбираться с настройками управления ))
Valters
Цитата: GVG23 от 15 Май 2024 в 11:58задача на этом велосипеде просто работать
"просто работать" это даже сложнее, чем "просто покататься". Здесь уже потребуется надежность и качество, чтобы не сломаться в первый месяц
У меня была задача просто покататься. В итоге с дешевыми китайскими контроллерами я поел такого овна, что до сих пор привкус во рту остался
Mike 372
В примитивных контроллерах PAS может при обнаружении вращения педалей просто набирать определенную скорость. Обычно это 25-30 км/ч. Ездить с таким PAS-ом хуже, чем без него. Здесь описывали случаи, когда при ведении велосипеда пешком от случайного проворота педалей срабатывал PAS, и велосипед вырывался у человека из рук.
Valters
Цитата: Mike 372 от 15 Май 2024 в 13:06Здесь описывали случаи, когда при ведении велосипеда пешком от случайного проворота педалей срабатывал PAS, и велосипед вырывался у человека из рук.
у меня такое было часто. Еще иногда PAS забывал отключаться. Т.е. педали уже не крутишь и газ отпустил, а мотор еще секунд 5-10 может проработать
Цитата: Valters от 15 Май 2024 в 12:10с дешевыми китайскими контроллерами
Ну так-то и вел дешевле миллиона для некоторых - недовел, кому-то без голосового управления - не жизнь. Идеал недостижим, а конкретные задачи вполне решаются и за 10уе.
LoneWolfRU
#9321
Цитата: Mike 372 от 15 Май 2024 в 13:06В примитивных контроллерах PAS может при обнаружении вращения педалей просто набирать определенную скорость. Обычно это 25-30 км/ч. Ездить с таким PAS-ом хуже, чем без него. Здесь описывали случаи, когда при ведении велосипеда пешком от случайного проворота педалей срабатывал PAS, и велосипед вырывался у человека из рук.
У меня такой, включается рывком на полную. Ограничение включил, чтоб не больше 25 км\ч, получше стало. И срабатывает не сразу, где-то через пол оборота педалей, на тот же бордюр с места не запрыгнешь, только с курком. В принципе уже привык к рывкам, на тормозах датчики, контролирую ими, а то с непривычки пару раз в поворот не вписался, педали крутанул не вовремя.
Странная штуковина, есть мысль отключить PAS нафиг. В предыдущей сборке PAS был не подключен, ездил с курком, всё плавно было, без рывков и сразу, когда надо педали крутил и вообще не парился.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Mike 372
Вообще, самый правильный помощник, это когда контроллер выдает мощность пропорционально силе нажатия на педали (торксенсор). От холостого проворота педалей мотор включаться не должен. Но это совсем другая история.
Цитата: Mike 372 от 15 Май 2024 в 20:24это когда контроллер выдает мощность пропорционально силе нажатия на педали
Это всего лишь один из вариантов. Вполне востребован и вариант, когда не нужно прикладывать силу для увеличения мощности - не все хотят потеть в горку, или не все могут.  :exactly:  Дело вкуса и потребностей.
