avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
Павел
Цитата: nordiver от 29 Март 2009 в 16:28
А вы видели его КПД-88%  :at: ...
Видел, но есть одно НО: т.к. он выход вкл. последовательно акку то вых. напряжние складывается из Uакб. и Uпреобр. , следовательно результирующий кпд будет не 88%.
Допустим надо поднять напругу 36В на 24В. Т.е. из 60В выходного 36В передаются с кпд 100%, а 24В кпд с 88%.
Допустим Iвых.=20А, тогда мощность на выходе преобразователя = 20*24= 480Вт, на входе - 480/0.88=545Вт.
Мощность потребляемая от акка = 545 + 20*36 = 1265Вт
Мощность на выходе схемы = 60*20=1200Вт
кпд = 1200/1265 = 94.8%
но хотя делать самому и геморройнее, зато интереснее  :D (как я свой контроллер)
И обещаное фото индуктивности:
nordiver
Ну вообще-то так КПД никто не считает. Давайте тогда расчитаем по Вашей методе КПД у устройства на LTC3813 допустим он преобразует с  50в до 60в КПД у него примерно 97% (в даташите на нее есть график в котором видно что чем меньше напряжение повышения тем выше КПД) теперь считаем по Вашей методе - 50в передаются со 100% Кпд (т.к это аккумулятор) ток оставим тоже 20А тогда на преобразователе повышается 10в 10*20 =200Вт на входе 200Вт/0.97 равно 206,18Вт
Мощность потребляемая от акка 206,18+50*20=1206,18
КПД 1200/1206,18=99,48% Вы вообще себе представляете силовое устройство с таким КПД?  :D И что производители микросхем для этих преобразователей не додумались до такого пиар хода?  :D
i
А мне кажется методика от Павел имеет право быть.
Но применять её для расчета в случае на LTC3813 не верно.
В первом случае преобразуется часть мощности, во втором - преобразователь передает всю мощность.
В первом случае: КПД=(U/dU+1)/(U/dU+1/кпд), где U-напряжение батареи, dU-добавка, кпд преобразователя (с помощью которого и получается dU).
Если кпд преобразователя не зависит от тока, то КПД всего устройства повышения напряжения будет зависеть от соотношения U к dU. Чем меньше добавочное напряжение по отношения к исходному, тем выше общий КПД.
(36/24+1)/(36/24+1/0,88)=0,948
(50/10+1)/(50/10+1/0,88)=0,977
Во втором случае общее кпд устройства равно кпд преобразователя.
Павел
По сему можно сделать вывод, что в Вашем случае будет эффективнее делать вольтодобавку.
А если принять во внимание то что вых. напряжение не надо стабилизировать, схема упрощается до невозможноти :)
Overrider
Если земля разная то это хорошо. Но цена всё же совсем не демократичная. Лучше уж ручками, самостоятельно...
Кстати о стабилизации напряжения, в начале темы говорилось, что в принципе, такая стабилизация была бы не лишней.
nordiver
Стабилизировать всё равно придётся иначе можно остаться без контроллера МК на холостом ходу  :) А вот диоды надо заменить на полевики иначе будут большие потери
Нивовод
Кто подскажет на этот контролер можно подать 48в.
Павел
Про полевики - согласен, а по поводу стабилизации - врядли: выбросы напряжения если и будут, то незначительные, т.к. полевики работают со скважностью почти 50%. Эти выбросы сожрёт схема управления контроллера МК, ну накрайняк сапрессор поставить.
nordiver
Я имел ввиду ШИМ не только с 50% скважностью в Вашем случае напряжение будет (жёстко) зависить от соотношения витков первички и вторички и будет меняться по мере разряда аккумулятора, а хочется и стабилизацию, да и выбор напряжения вольтодобавки не помешал бы  :ah: А может есть идея как прицепить полевики (вместо диодов) к тому же ШИМу всё равно работают они синхронно с полевиками питания транса?
Rams
Подскажите пожалуйста какой зарядкой лучше заряжать 4 ака по 12вольт 12ампер?
Rams
И зачем цеплять к зарядке конденсатор??
nordiver
Вы всегда заходите в продуктовый магазин и спрашиваете там ботинки 42го размера? Посмотрите как называется тема.
Rams
прошу прощения!!!! А вы мне не поможете?
nordiver
Вы поймите на сайте полно тем в которых обсуждался этот вопрос, поищите пожалуйста, если нет то создайте тему с таким вопросом, но не надо этот вопрос вывешивать в каждой теме, темы для того и существуют потому что в них обсуждаются определённые вопросы
FAS_r7
Может использовать драйвер полумоста IRF2183?  В нём защита от сквозняков есть, и вход LOW инверсный, т.е. можно входы запаралелить.  А в 21834 ещё и deadtime регулируемый, от 0.4 до 5 мкс.
Нивовод
Не дождавшись подсказки про подачу 48в :(,решил перекрестившись :shok:, подсоединить четвертую батарею и ура покатило,да ещё как :bp:.
i
Правильно. Вот теперь если у кого-то возникнет такой же вопрос и Вы будете уверены, что у вопрошающего такой же контроллер, то Вы точно и авторитетно ответите ДА.
А если у него другой аппарат? Тогда только "может быть...".  :bn:
Overrider
На самом деле у вас в контроллере на конденсаторе видно 1000uF 50V, а на полностью заряженных 4-х аккумуляторах будет 58,8В. Под нагрузкой оно, конечно, довольно быстро падает до 48-и, но существует определённый риск, что конденсаторы не выдержат...
