avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
Павел
Цитата: nordiver от 24 Март 2009 в 14:35
Цитата: Павел от 24 Март 2009 в 13:12
Цитата: FAS_r7 от 24 Март 2009 в 12:11
Про дроссель, интересно, рассказывайте!  :)
Расчет использовал http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
Тип сердечника    E65/32/27  М2000НМ  купил в местном чипдипе :bj:
Намотал на каждую половинку по 18 витков провода диаметр около 1мм жгутом  в 4 провода.
Во вложении расчёт, первая колонка, там же есть результаты замеров, я преобразовывал 12в от компушного бп - типа имитация рекуперации (кчча автомоб. лампочек вместо аккума)   :)
Вощем получилось около 230мкГн 25А , частота 30...45 кГц :ay:
Попозже вечером думаю будут фотки, ждите :)...
Да и измените .doc на .xls :)
Честно говоря ничего не понял  :bk:. Где схема (или это секрет)? Если по той схеме которую давал я то сообщите пож какой полевик ( и сколько в паралель) Вы ставили и так же с диодами? Каким образом в одном из измерений у Вас получился КПД свыше 100%?  :shok:
Схему выкладывал уже гдето, выложу ещё когда дома инет заработает, спасибо ВолгаТелекому - когда прихожу домой у них начинают проведение работ по улучшению качества услуг :bu:
Транзисторы IRF2807ZPBF (N-канал 75В 75А ТО220AB) при испытаниях по одному стояли (всего 2 шт.) в контроллере поставлю по 2.
Схема: МК ----- (катушка) ----- (средняя точка полумоста) подсоединяется одним полевиком к земле, другим к +АКБ.
Типа синхронное выпрямление. При разгоне ток идет <--, при торможении -->. Повышающий режим исп. только для рекуперации.
Как смогу,выложу фотки.
Павел
Функциональная схема примерно такая
nordiver
А нормальную принципиальную схему можно? Ту которую Вы подключали к компьютерному блоку питания и которая у Вас выдавала повышение напряжения.
Павел
Вот, пожалуйста, всё по ГОСТам :)
nordiver
А всю схему можно?  :aq: а не только силовую часть?
Павел
ВСЁ, больше в той схеме ничего нет! :bk:
Всё в этой схеме передрано с даташитов, непонятно что это она Вас так заинтересовала.
Правда контроллере же вместо атмеги будет тл494 шимить преобразователь, но вы спрашивали именно про экспериментальную демоверсию...
Павел
Вопрос: посоветуйте какой dcdc преобразователь использовать для понижения 50...60в до 12...15в ?
Желательно с ШИМ.
Lexeich
Попробуй повторить.
все материалы в приложенном файле
Это DC\DC конвертер с моего скутера, 3 года верой и правдой...
Внимание!
В схеме возможны ошибки.
Сверяться с аппнотой.
http://depositfiles.com/files/13hrcu48v
Кому - татор, а кому - лятор!
Павел
Цитата: Lexeich от 26 Март 2009 в 15:47
Попробуй повторить.
Внимание!
Спасибо! :br: Я вообще склоняюсь сделать типа как в аппноте, только неизолированный.
Павел
nordiver, а если Вам использовать готовый преобразователь?
Например, SD-500L-24  (http://mobil-pitanie.ru/dcdc.htm), он поднимет напругу на 23...30В.
Overrider
Маловато. Ток на старте до 15ампер доходит. А на киловатт за 10килорублей, это как-то слишком.
Павел
Ну и что, у SD-500L-24 макс. ток 21А, там же написано
Overrider
А смысл в нём? он же на 24 вольта.
Overrider
И кстати цены у них завышены, в терраэлектронике те же преобразователи на 10% дешевле.
Павел
Если я правильно понимаю задачу, надо к 36в добавить ещё.
Если поставить SD-500L-24, то к 36в добавим 23...30В и получим 59...66В.
Только выход преобразователя надо подключать последовательно с акком к МК, ну а вход - паралельно акку, там есть гальв. развязка.
Overrider
Не получится, у преобразователя земля наверняка общая (на входе и на выходе).
Павел
:bu: а вот и получится, у преобразователя земля НЕ общая, читайте даташит. Я с ними сталкивался.
nordiver
А вы видели его КПД-88%  :at: За такие деньги - такая огромная коробка и такой низкий КПД. Нет уж увольте. По той схеме которую я приводил в этой ветке мне удавалось поднять с 30в до 60в мощность 500Вт с КПД 92% и детали которые там стоят в сумме стоили около 250р. А если придёт LTC3813 то можно будет поднять КПД до 97%
