avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
projeq
только где их теперь такие купить...
Zephyr
Я параллельно с EUS25-096 на ebay брал tqn25a48s12 12вольт вых кпд 96%.Доставки в Украину последних (tqn25a48s12) не было.Но с продавцом(
digeratiglobalinc) договорился про доставку USPS .(US$ 28.75).Брал 8шт.Итог -вышло 13$ за шт.
EUS25-096 были по 7.99$ + доставка 40$ .(35шт) Из ник пока также убил 2шт.
Просто продавец может название в лоте не указать преобразователя.Как было с tqn25a48s12.Название вычислял по фото.
andreym
а может быть поделитесь? а я то думал кто же их все раскупил тогда :)
оказывается на Украину уехали :)
У вас там лишних нету случайно?
projeq
предлагаю успешную бизнес-модель: как только кто-то выдает на этом форуме интересную ссылку, так сразу по ней всё скупать ;). Тем более, что модель уже работает, - выдал я в свое время ссылки на моторы, так сразу их ВСЕ и скупили :).
...кстати, надеюсь, что на меня будут обижаться меньше, что я ссылки писать не люблю. Ибо лучше давать удочку, а не рыбу, указывать направление, а не конечный результат. Если человеку надо, то он подключит воображение и найдет то, что ему нужно в тех количествах, которые ему реально нужны. Это будет его личное достижение, а не манна, свалившаяся с небес. Свой труд больше ценят.
mevial
Перепаял живому резюк(6.6к), вход 60В, полёт нормальный, хотя в комнатных условиях при слабой нагрузке греется жутко.
Стал ковыряться с мёртвым, 1 диод в обрыве(если это вообще диод, возможно стабилитрон). Может кто-то подскажет что сие есть, маркировка:
ST(производитель) VU
CN
GP520
Zephyr
Вот брал недавно DC-to-DC Converter 100W 48V to 5V
http://cgi.ebay.com/DC-to-DC-Converter-100W-48V-5V-Lucent-LOT-3-/220305012473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item334b33b6f9
Продавец скинул за покупку 10 лотов по 18$ лот.Т.е за шт 6$.
Диапазон регулировки напряжения от 3.5 вольт до 6.5 .Ток 20амп.
projeq
спасибо, не надо, мне счас UP конвертер нужен, а для него у меня LT1370 есть.
Ну а в посте была мысль вообще, а не конкретно о Вас, не обижайтесь.
Диапазон регулировки напряжения от [b-b]3.5 вольт[/b-b] до 6.5 .Ток 20амп.
Оппа, нижнее напряжение этих блоков идеально подходит для зарядки лиферных ячеек.
И требования к заряднику(сварочнику) резко уменьшаются.
Т.е., лёгкий китайский сварочник в комплекте с этими модулями (по одному или по два на ячейку) будет очень быстро заряжать аккум на остановках
Ещё бы придумать как переключать их малой кровью с зарядной функции на повышение напряжения мотор-колеса.
Zephyr
Ну так как раз и брал их для зарядки каждой ячейки в отдельности.Использоваться будут только при зарядке.Можно еще организовать такую функцию, как зарядка в процессе езды отдельно взятой ячейки(ячеек),севшей раньше стальных.От резервного аккумулятора.Ставить буду 16шт.Для повышения
напряжения мотор колеса у них кпд слабоват.(и уже стоят EUS25-096 3шт) комплектующие необходимые уже взял .Так же приобрел  Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor 2-8S Lipo (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952)У него есть выход с открытым коллектором.Срабатывает при превышении или понижении напряжения в ячейке.Да вот еще .Недавно подключал свой сварочник на 160амп+Cell-Log 8M
к половине своей батареи (8s.емкость 16 ампер.а123 18650 Китай )Минимальный ток составил 12ампер.Максимальный выше 60 ампер не рискнул.Хотя по мануалу можно поднимать до 80амп.В общем есть поле для деятельности.
mevial
CN
GP520
Отвечая на свой же вопрос: SMAJ33CA-TR, двунаправленный трансил на 33В. Только вот при какой он здесь кухне и почему помечен как диод, и как может влиять на работоспособность?
mevial
Уже почти отчаялся и начал рисовать схему защиты преобразователя, как наткнулся на сгоревший резистор, преобразователь был банально выключен. Замена спасла, Такая неисправность на обоих сгоревших преобразователях. Возможно другим обладателям сгоревших EUS25-096 это поможет.
FAS_r7
+1 за столь ценную информацию! Эта нога ведь управления? От чего он мог сгореть?
FAS_r7
Цитата: mevial от 10 Сен. 2010 в 14:50
Понятия не имею,
.... Сгорали они в моменты отключения по перенапряжению, что я исправил другим резистором, на фото видно.
А как у Вас реализовано их включение?  просто этот вывод на его минус соединён проводом или как-то ещё?
FAS_r7
Цитата: FAS_r7 от 03 Март 2010 в 22:59
Цитата: nordiver от 03 Март 2010 в 10:49
Сейчас копался в EUS25-096. Схема защиты по току там реализованна по первичке (есть там такой небольшой токовый трансформатор) там измеряется ток, и напряжение (более 250мВ) подаётся на 1 ногу IR2085 которая по даташиту является CS (current sens)  кстати через эту же ногу идёт управление включением модуля и отключением при пересечении порогов входных напряжений (через LM339).
Т.е. там отсечка по току не каждого такта, а именно защита от перегруза?  Если на трансик идёт ток импульсов первички, то значит там ФНЧ как бы есть?
Интересная идея, главное оптроны все вместе в параллель включить, чтобы отрубались все модули синхронно. А ШИМ туда подавать наверное какой-то низкочастотный надо, до сотен герц наверное (а то можъ как-то неправильно он поймёт чего от него хотят)?
Здорово, если именно так прокатит и заработает.  Надо будет попробовать.
Нордайвер, всё же хотел услышать Ваше мнение.  Как быстро лучше ШИМить входные цепи модулей - сотни герц, килогерцы?
И ещё не совсем понимаю чем обеспечен коэф. понижения ровно в 5 раз?  там ведь вроде нету обратной связи по напряжению?   Просто двухтактная схема и транс с нужным соотношением витков в обмотках?
Давайте обсудим.
Чего стоит ожидать если тупо выключить защиту по току, и конкретно перегрузить на выходе модуль, например, на несколько секунд?  Сразу какие-то транзики отгорят запредельным током? или на выходе не разовьётся номинальное напряжение и поработав некоторое время что-то перегреется?  что более вероятно?
mevial
Да, обратной связи нет, коэффициент задан трансформатором, сам ir2085 это генератор с 50% скважностью.
Цитировать
Вариантов тут мало, микросхеме всё по барабану, а значит полевики будут открываться и закрываться так же, а сдохнет то, что слабее, либо входные полевики по превышению тока, либо выходные по этой же причине, либо трансформатор. Я в процессе диагностики вообще выходные полевики заменил 2мя шотками, так и завёл, и только потом полевики назад запаял.
FAS_r7
предполагаю тогда, что в моём приложении зарядки организовать ШИМ на входе можно довольно медленный, сотни герц.
О какой диагностике говорите?  восстановление модуля после его гибели?   у него ещё помимо рязика с ноги управления ещё и выходные транзики накрылись?
mevial
Грешил на выходные транзики и "диоды", отпаял всё, всё оказалось живым, но ёмкость затворов, которая была сильно разной, насторожила, решил запаять временно пару шоток, чтобы уж надёжно. Кстати ток хх, с шотками составил 30мА, и трансформатор был холодным, неслабо перезаряд затворов кушает.
FAS_r7
:shok:
