avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Snaiper
Частично доделал. Были некоторые нюансы, типа при 10.5 вольтах реле переставало работать, но проблему решил. Осталось ето все окуратненько оформить, а то колхозно выглядит. В планах использовать микрофоны от наушников, но покупать пару наушников под разборку накладно, а одни, такие же как есть немогу найти. Вобщем вот.
vpk8
Цитата: Snaiper от 27 Янв. 2013 в 23:10
...при 10.5 вольтах реле переставало работать...
Реле какое используешь?
Сошел с дистанции ...
Snaiper
#182
Из старого блока записи от какой то ЄВМ.
Типо такого
http://all-energo.ru/store/auto/relay/r15_4co
При подключении вместе с конденсаторами, выбивало защиту батареи, тоесть более 15А. Поставил резистор, попустило, но появилась такая лабуда, что при полусевшем аккуме переставало работать, хотя запускалось и от 5в.
ra6fnq
#183
Собрал наконец до кучи габарит с поворотниками и стоп-сигналом. Так как пришли с Ебея звуковые сигналы скутерные, на 48 вольт, поставил и их.
Корпус собственно и брался под свою конструкцию.
В качестве управления поворотниками использовал эты трёхпозиционные переключатели с Алиэкспрес: http://www.aliexpress.com/snapshot/211095399.html
Видео будет после выезда.
питается это, вот таким преобразователем: http://www.aliexpress.com/snapshot/212555807.html
на руле включатель питания на дисишку и звук. габарит только мигает, стоп-сигнал напрямую от микрика на ручке тормоза, от инфениона отвязано диодом.
Евгений
TULSUNDUR
а как габарит - его не получится включить?  :ah:
очень неплохо выглядит конструкция!    :wow:
UPD - про габарит - в схеме увидел... отлично... :exactly:
ra6fnq
из предыдущего: Собрал наконец до кучи габарит с поворотниками и стоп-сигналом.
проект в архиве.
Евгений
vpk8
Цитата: ra6fnq от 20 Фев. 2013 в 22:30... стоп-сигнал напрямую от микрика на ручке тормоза, от инфениона отвязано диодом.
Вот про это, если можно, поподробней, хорошо бы с фотками. Давно такую мысль вынашиваю в голове, а до дела не дошло. Поделитесь опытом, что не изобретать "велосипед". ;-)
ra6fnq
#187
вечером фоток то накидаю, не проблемМма...
каких только, в смысле чего снимать то?
Евгений
vpk8
За схему спасибо!
Ну, типа, как физически организовал, как провод завел в ручку тормоза, куда припаял, где и какой диод установил? :bw:
ra6fnq
За схему спасибо!
тормоза - гидравлика, в ручке на термоклей посадил микрик - тампер с какого то прибора ОПС, они есть в продаже http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/687721?page=4
диод один, 1N4007, кажется (не принципиально), в кабеле от инфениона и в т/усадке. плата в фонаре заднем, преобразователь в кармане сумки у руля
много фоток разных здесь: http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/273976/
вечером пополню.
Евгений
DarthGray
Чё то светодиоды на схеме рачком стоят...
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
ra6fnq
#192
поправил - когда рисую, редко смотрю как рисую, главное паять правильно  ;-D
преобразователь:
Звуковой сигнал, 48 вольт:
так выглядит:
Евгений
ranger
Вот, я подумал, что может не только мне одному затруднительно разобраться как сделать индикацию стоп сигналов?
Начнем с того, что вариантов несколько. Можно как я понимаю взять данные с концевика тормоза, это нужно делать через реле? Какое подойдет?
и вот еще вариант. Я получил несколько светодиодных прерывателей поворотника, до 150вт. Что если разместить второй концевик на тросе и реле включать этой кнопкой? Точнее выключать. Когда концевик не нажат тормоз мигает, когда концевик зажат, тогда вход и выход реле замыкаются и светит на постоянку... Реле 2 полюсное. Не сгорит от такого?
такой режим будет понятен на дороге или нужно делать по принципу светит ярче?
Kullx
Почти у всех кнопка тормоза замыкает линию на землю.
Значит нужно тупо подцепиться к линии и сделать схему, реагирующую на землю.
Так, например, сделано у меня: https://electrotransport.ru/index.php?msg=183463
Аналогично здесь: https://electrotransport.ru/index.php/topic,14576.0.html
На хеликон можно сигнал завести тоже.
ra6fnq
я делал так: https://electrotransport.ru/index.php/topic,12358.108.html 122 пост, там архив с прошивкой печатка, схема
Евгений
ranger
а мой вариант с реле не прокатит? можно даже еще проще, сделать 2 "нити" накала, при включении концевика загорается дополнительный свет.
думаю проще поставить второй концевик чем мудрить со схемами, пусть и с простыми.
одно я думаю и понять не могу, для вела нужна индикация горит или горит ярко, или можно использовать комбинацию моргает перестало моргать? Или моргает, перестало, загорелось ярче....
Kullx
Моргает-не моргает - плохо. Восприниматься будет как глючный или странный режим маячка.
Либо горит-горит ярче (моргает-горит ярче тоже не айс)
Либо отдельными источниками света, желательно ярче габарита, тут уже габаритом и моргать можно.
Я собираюсь от второго варианта перейти к первому, благо хеликон все упрощает.
Делать по доп. микрику на каждую ручку тормоза, когда итак уже два есть - считаю неразумным.
Зачем здесь реле, когда достаточно мосфета - тоже не понимаю.
