avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
KuD1974
На днях буду собирать покрашенную Дельту, а пока немного про сварку АБС пластика(может кому интересно будет)!
Сегодня проводил тесты сварки АБС пластика строительным феном.
Насадка для строительного фена для сварки пластика.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/827908/
Фен с прутками для сварки АБС пластика.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/827909/
Сварка двух кусков АБС 3мм
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/827904/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/827905/
Сточил все верхние выступы(с ими было бы намного крепче)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/827906/
Видео-проверка прочности(как только остыл пластик)
http://youtu.be/wmBPYJgcMWc
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
Всё в процессе сборки!  :-)
Батарея и мотор на месте(спицы пока коротковаты-жду длинных).
Осталось тормоза подключить, электрику соединить и небольшой дизайн сделать(местами хромированные полосы).
И золотой ключик у нас в кармане! :dance:
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/832437/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/832439/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/832442/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/832445/
Darude5
Классный аппарат получился!!!!  :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
NiCK_DR
Отлично реализованный проект!
Хотелось бы видеть наглядное видео со счастливым обладателем в процессе управления устройством ) ...
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
KuD1974
По окончанию всех работ обязательно будет видео со счастливым обладателем данной техники!  ;-)
KuD1974
Сегодня немного дорабатывал-встроил зарядку в бак, закрепил понижайку на 12В, встроил автомат на 50А и 2 тумблера(1 для переключения зарядка-движение, 2ой для включения-выключения понижайки на 12В для освещения и сигнала).
И немного приукрасил-думаю не перестарался!  :-)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/836795/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/836796/
Дальше будет-подключение цикланалиста, закрепление хромированных зеркал, подключение фар и сигнала.
Очень симпатично получилось  :wow:
KuD1974
Недавно был проведён небольшой тест электромопеда Дельта нашим коллегой Dragon (Андрей). :hello:
Аппарат всё ещё находится в процессе окончательной доводки.
Неудалось победить новые китайские передние колодки-свистят на скорости и пищат при торможении безумно! :facepalm:
Сейчас довёл до ума старые колодки-стало терпимо! :exactly:
Заднее колесо можно свободно пустить юзом при торможении-всё же дисковый тормоз!
Из громыхающего на кочках осталась только передняя вилка( пружина в трубе и ничего более) :-(
В переднюю фару пока вставил галогенку на 35ВТ(родная лампа 15Вт)-вот думаю не расплавит ли пластиковый корпус фары?  :bw:
При зарядке зарядное устройство (в открытом баке) не перегревается.
http://youtu.be/a1ugKvCpN8Y
http://youtu.be/whNSJO80vQw
LW6600
Не любят китайские колодки полированый барабан.
Они по шершавому хорошо работают.
С фарой не должно возникнуть проблем.
В свое время в китайской пластмассовой
спаренной фаре с пластмассовым стеклом
(на белом Ескуте) стояли две таких лампы.
Ничего не поплавилось.
Аппарат зачетище !!!
KuD1974
Всем спасибо за одобрение проекта! :hello: (очень сильно стимулирует к работе!)
Короткий тест Дельты Дмитрием Поповым(один из старожилов форума).
Видео короткое-кончилась память на телефоне(невовремя) :-(
http://youtu.be/cB8EGcffr04
Осталось только дождаться более длинных спиц(94мм-3,5мм) и переспицевать для надёжности и найти из-за чего не отображается скорость на цикланалисте(возможно окислен контакт в колодке)
А так всё что хотел было реализовано!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/839349/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/839350/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/839351/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/839352/
asus
А что получилось замечательно!!!Рад за Вас!!! :wow:
KuD1974
Пришли спицы  http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-9G-3-5mm-SPOKE-FOR-ALL-KINDS-OF-MOTORCYCLE/171063115604?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=007&category=10064&cmd=ViewItem
Обод был заспицован в 3,2мм 90мм  теперь будет 3,5мм 94мм (хотя пришли ближе к 96мм вместо 94-лишнее отрежу)
Нипеля более качественные, толще и сидят на спицах плотнее.
Нипеля были 6мм и шляпка 9мм-сейчас 6,5мм и 9,5мм соответственно.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/861363/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/861364/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/861365/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/861367/
KuD1974
Вчера отдал электромопед владельцу!  :-)
Пробег вышел 30км(динамично по городу с постоянными остановками) и скорость до 56км/ч по GPS.
Владелец был доволен!  :wow:
Теперь буду как выездная техпомощь! (если что)  ;-D
Ну что приобщим старшее поколение к электротранспорту?  ;-)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/865116/
http://youtu.be/iJSlMl3y3ag
asus
Замечательно получилось!Второе дыхание нашей устаревшей техники и надолго!!!Молодец :bravo:
Kapitan
OLD1966
Ай молодец!  :wow:
Из Золушки в принцессы! Красавица! Поздравляю! Хорошая работа!
Один вопросик: задний тормозной диск - уж как то он с виду хлипок, и машинка такая игрушечная.
Неужто реально хорошо тормозит, наверняка?
Я у себя на Дельте долго решал что установить, принял серьёзное гидравлическое решение. И не прогадал.
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
KuD1974
Возможно машинка и выглядит не очень мощно, но тормозит заднее колесо юзом(если не сильно дозировать усилие), а по сравнению с родным передним барабанным тормозом, так это небо и земля!
Да и хозяин дельты врят ли будет гонять быстро по деревенским(дачным) дорогам!
Если хорошо надо затормозить, то нажимаешь оба тормоза-в паре они отлично дополняют друг друга.
OLD1966
#197
Для информации....
Как там "поживает" подпорченный, с  дырочкой,  АКБ?
Ведь в случае его "смерти" или косячества, подпортит Вам репутацию.
На заказ всегда не просто мастерить. Даже маленькие мелочи вызывают недовольство заказчика (знаю по себе, то же работал на заказ).
По тормозу (почему я спросил)
Видел как то тоже на мопеде на заднем МК такого типа тормоз. Всё вроде было ничего, но однажды при экстренном торможении, диск свернуло и машинку следом. Просто в дрызг. Впечатлило (в отрицательную сторону).
Тяжеловат мопед оказался (видать)для этого дела.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
