Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Андрей3
Цитата: Linkov1959 от 25 Апр. 2020 в 08:49
...их нужно на двух приборах соединить накрест и будут показывать заряд и расход.
Это предположение или вы уже пробовали и оно действительно работает?
d_y
Цитата: serj-ua от 24 Апр. 2020 в 12:55Мне с нкона на украину дошли 65элементов, 2 недели в пути, миист экспрессом
Нкон я так понял в Голландии находится, поэтому посылка и дошла за 2 недели. У меня с Китая несколько небольших посылок уже почти 60 дней едут.
А какие конкретно элементы заказывали на нкон ?
d_y
Цитата: satell от 24 Апр. 2020 в 08:06При подборе комплектующих или КИТ-ов всегда просите выслать фото моторов и контроллеров, чтобы были видны маркировки. Могут впаривать подделки под бренды или всевозможные "реплики".
Написал вчера продавцу оффлайн магазина письмо с вопросами, перезвонил что б проверили что дошло. Ответа так и не получил (хотя обещали вчера вечером ответить). Наверное таки придется у китаез заказывать.
serj-ua
Цитата: d_y от 25 Апр. 2020 в 11:21Нкон я так понял в Голландии находится, поэтому посылка и дошла за 2 недели
На нконе 30q брал, а с алиэкспресса я на волгоград недавно получал, 3 недели
ВикторНН
[user]d_y[/user],
здравствуйте.
На каком варианте в итоге остановились?
Linkov1959
Цитата: Андрей3 от 25 Апр. 2020 в 10:46Это предположение или вы уже пробовали и оно действительно работает?
Я ошибочно  перепутал вход и выход, прибор показывал ноль. Соединять красные вместе, а черные последовательно накрест.
satell
Слился похоже продавец.
d_y
Цитата: ВикторНН от 25 Апр. 2020 в 16:02
[user]d_y[/user],
здравствуйте.
Если брать на али, то MXUS XF15R, 48V, 500W под трещотку. Предложений хватает как просто по моторам, так и по комплектам. Если просто мотор, то цены от 130$ с доставкой.
В оффлайне в другом магазине предложили ещё вариант комплекта с мотором MXUS XF15R, 36V, 500W (моторы XF15R под 48В, 500Вт остались только под кассету). Говорят размер мотора такой же как у 48V, 500W. Контроллер рекомендуют 36V, 22A.
Вот ссылка на набор -
https://ekohid.com.ua/ru/magazru/elektronabor/mxus-350-36-15-lcdru
На официальном сайте MXUS указано что колеса XF15R выпускают мощностью 250/350Вт, напряжением 24/36/48В. Что ж тогда продается под 500Вт?
satell
#14714
Цитата: d_y от 25 Апр. 2020 в 16:50На официальном сайте MXUS указано что колеса XF15R выпускают мощностью 250/350Вт, напряжением 24/36/48В. Что ж тогда продается под 500Вт?
Вот 500-ваттные редукторные. Смотрите модели и подбирайте по характеристикам. Обратите внимание на вес. 500 ваттный от 350 отличается примерно на 1 кг. (Hofo): https://www.li-force.ru/shop/cat/motori?sort=hit&filters%5Bfilter-construct%5D%5B%5D=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20(gear)&filters%5Bfilter-nomwt%5D%5B%5D=500%20%D0%92%D1%82
В оффлайне в другом магазине предложили ещё вариант комплекта с мотором MXUS XF15R, 36V, 500W ...
Это просто один мотор, разве что отличается правая боковая сторона корпуса. R - задний, F - передний. "Мощность" - это для красоты нарисовано.
ВикторНН
[user]d_y[/user],
тут мастодонты-электрификаторы ;) пугают, что 500W недостаточно будет. Задумался про 1000W.
У меня нет цели космических скоростей - старенький уже. Подальше проехать. Интересует мотор+ноги. Для высоких скоростей на дороге, есть более безопасные (для меня) средства передвижения.
Мне бы скорость среднюю 30 и дистанцию побольше. У нас тягуны есть очень приличные в городе.
Купил уже себе Куппера от Эльтреко, сдал на следующий день. Можно и сейчас от Эльтреко взять 850ХТ, но что-то они меня не впечатляют, после того, как форум покурил :)
d_y
Цитата: edw123 от 25 Апр. 2020 в 17:11Это просто один мотор, разве что отличается правая боковая сторона корпуса. R - задний, F - передний. "Мощность" - это для красоты нарисовано.
Где то так и думал.
Если брать мотор на 36В, 500Вт, то разница будет ощущаться при езде если сравнивать с мотором 48В, 500Вт? Учитывая что 36В колесом будет управлять контроллер на 22А.
d_y
Уточнил у последнего продавца оффлайн магазина по поводу спиц - "Спицуем обычно в 2 креста, спица 13G 2,3мм толщиной. нержавейка".
satell
Уточните модель спиц и обода, 13G - это размерность (диаметр).
Андрей3
Будет, и особенно повлияет на максималку. Лучше брать на 48 вольт - при той же мощности меньше токи, тоньше провода.
ВикторНН
Ребят, просьба сильно помидорами не кидаться за лоховской вопрос :ah:
На авите комплект продаётся по вкусной цене. Но он для фэтбайка. С продавцом уже списывался. Подойдёт ли он для горного, без переделок или там совсем иные размеры? Разговор про 26".
satell
Смотрите.
Вот тяговый; https://www.li-force.ru/shop/view/motor-perednij-li-force-500vt-14t-reduktor
Батарея 36 Вольт   25 км/ч на ободе 26"
Батарея 48 Вольт   33 км/ч на ободе 26"
Батарея 60 Вольт   41 км/ч на ободе 26"
Вот среднескоростной: https://www.li-force.ru/shop/view/motor-perednij-li-force-500vt-10t-reduktor
Батарея 36 Вольт   36 км/ч на ободе 26"
Батарея 48 Вольт   48 км/ч на ободе 26"
Батарея 60 Вольт   60 км/ч на ободе 26"
Вот скоростной: https://www.li-force.ru/shop/view/motor-perednij-mac-m12180-500vt-8t-reduktor
Батарея 36 Вольт   39 км/ч на ободе 26"
Батарея 48 Вольт   52 км/ч на ободе 26"
Батарея 60 Вольт   65 км/ч на ободе 26"
Батарея 72 Вольт   78* км/ч на ободе 26"
Вот этот https://www.li-force.ru/shop/view/motor-perednij-li-force-500vt-10t-reduktor реально поедет 48 км/ч, если вливать в этот мотор 500-1000 ватт (контроллер 22А).
Если же хотите и хорошую тягу и малый нагрев, то надо смотреть на https://www.li-force.ru/shop/view/motor-perednij-li-force-500vt-14t-reduktor
Добавлено 25 Апр. 2020 в 17:39
Не подойдет. У фэтбайковского мотор шире (165), у обычного - 135 (заднее колесо).
d_y
Цитата: satell от 25 Апр. 2020 в 17:30Уточните модель спиц и обода, 13G - это размерность (диаметр).
В понедельник уже уточню по ободу и спицам, сегодня у них выходной, я по вайберу общался.
Цитата: Андрей3 от 25 Апр. 2020 в 17:32Будет, и особенно повлияет на максималку. Лучше брать на 48 вольт - при той же мощности меньше токи, тоньше провода.
Это понятно, P=IxU. У них есть в наличии моторы XF15C 500Вт, 48В под кассету, но у него посадочный 145 мм. Я замерял на своем велосипеде с установленным колесом расстояние между дропаутами - 135 мм, продавец говорит что можно растянуть и поставить XF15C. Трещотка все равно идет на замену, родную ставить не планирую.
