Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Rais27
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 20:38потом бмс отключает батарею.
Делать чего?)) Катать медленней на длинные дистанции? Собирать деньги на новую акб? И, если не сложно, подскажите, внутри корпуса части от шестеренок в смазке есть. Сами зубцы ни один не обломан. Надо менять или нет? Где лучше взять? Спасибо за уделенное время.
Rais27
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 20:38На 22 км хватает, потом бмс отключает батарею.
Кстати, на полном заряде проехал сегодня 34 км и еще осталось. Но после 14 км туда и 14 км обратно начинается отрубание. И почему завывать мотор иногда начинает?
Татос
[user]Rais27[/user], если зубья не обломаны или не выработались, менять не надо. Шестерни продаются на али https://aliexpress.ru/item/32830428964.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.3faa38beULT5u7&algo_pvid=1c7327f2-ede8-4b78-8775-fef153584f64&algo_expid=1c7327f2-ede8-4b78-8775-fef153584f64-0&btsid=0b8b036a16204962375276964e9813&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_. Почему воет сказать сходу сложно, проверяйте всё начиная с подшипников, зубья шестерёнок итд. Какая ёмкость батареи в реале, тоже без прибора не скажешь. Если бмс симметричная, удобно поставить такой https://aliexpress.ru/item/32703947698.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e20ab43djFqaR&algo_pvid=9b91a1a9-aeaa-415b-bd02-63062d2444ea&algo_expid=9b91a1a9-aeaa-415b-bd02-63062d2444ea-27&btsid=0b8b036a16204960827436424e9813&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Там до руля только провод дисплея тянуть придётся. Шунт ставится у батареи.
Rais27
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 20:58Если бмс симметричная
Это один провод от акб? У меня два, какую в магазине поставили бмс, не знаю. А к такому кулометру присматривался. Вот только можно ли к моей акб его подключить...
Татос
[user]Rais27[/user], этот тестер ставится на любые элементы. Главное бмс должна быть симметричной. То есть из неё , помимо балансировочных проводов , выходят два провода. Заряд и разряд идут по одним и тем же проводам. Если не симметричная, выходят три провода, не выйдет.
Rais27
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 21:08Заряд и разряд идут по одним и тем же проводам
У меня из акб идут один двойной провод на зарядку, один двойной в контроллер. Такой кулометр не подойдет? А другие варианты есть?
Татос
#17808
[user]Rais27[/user], нужно смотреть на саму бмс.  То есть вскрывать термоусадку батареи. Есть ещё такие. https://aliexpress.ru/item/32746253460.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ffdc2588WGxw94&algo_pvid=1323be8c-4eff-4c57-b65c-610582bdfcf3&algo_expid=1323be8c-4eff-4c57-b65c-610582bdfcf3-0&btsid=0b8b035916204980601228106e55b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=61725014563Памяти они не имеют, показания сбрасываются при выключении. Пойдут для любого типа бмс. Но шунт находится в самом приборе. Придётся силовые провода тянуть до прибора и обратно.
Подойдёт, они все очень похожие, в разрыв питания контроллера. Будет работать только на разряд. Чтобы измерить заряд, надо будет переключить в разрыв зарядных проводов.
Татос
[user]Rais27[/user], По поводу лифера и напряжения отсечки, вам лучше объяснят кто на нём ездит. Я с ним собирал только один велик и давно. Уже всего не помню. Да и ставил я дорогие, но очень качественные пакеты.
Добавлено 08 Мая 2021 в 21:27
[user]edw123[/user], в том то и дело, что будет показывать только разряд. Смысла ставить такой с не симметричной бмс нет. Или городить огород с переключением. Проще бмс заменить. Колодки с балансировочными проводами одинаковые.
Rais27
Цитата: edw123 от 08 Май 2021 в 21:24Будет работать только на разряд. Чтобы измерить заряд, надо будет переключить в разрыв зарядных проводов.
Или два сразу ставить)) Но все равно странно, на короткие дистанции езжу без проблем, но если расстояние более 13 км, начинает чудить. Два раза на такое расстояние ездил за неделю, оба раза мотор вырубался и затем включался. Зимой туда же ездил, все было нормально. Ну и непонятно, почему, когда раза три МК отрубится и снова включится в течении пары-тройки минут, потом начинает выть и скорость резко падает. После отключения-включения кнопкой ЛСД3 вой исчезает и скорость норм. Так сегодня раза 3 было.
Добавлено 08 Май 2021 в 21:35
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 21:26Проще бмс заменить. Колодки с балансировочными проводами одинаковые.
Вскрыть термоусадку, разобрать корпус, глянуть, что стоит и купить с таким же количеством проводов? Или вообще смарт бмс взять, там вроде по каждой банке инфа будет. Только вот с пайкой на вы, как бы не накосячить.
Татос
[user]Rais27[/user], врать не буду, не знаю, у меня похожих симптомов не было. Возможно что-то с контроллером. Но здесь много людей шарящих в электронике, наверное подскажут.
Нет смысла. На расход - очень полезно, на зарядку - раз в месяц, для спокойствия и контроля емкости зарядки.
Думаю, 13км - просто число такое. :pardon: Может горка в этом месте. "Завывает" обычно если фривил размыкает или проблема с холлами и движок начинает в обратную сторону крутить.
Татос
[user]Rais27[/user], вот не плохая симметричная бмс для лифера.
Common Port. Но сначала гляньте что у вас стоит. https://aliexpress.ru/item/32882147655.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.55dc37fe7s7zxF
Rais27
Цитата: Татос от 08 Май 2021 в 21:40Но сначала гляньте что у вас стоит
Страшно лезть)) Как там скрепляют из текстолита стенки обычно? И термоусадки нет, скотчем обратно заматывать?
Татос
[user]Rais27[/user], если точно хотите поставить этот прибор, придётся конечно вскрыть и посмотреть какая бмс. Потом можно и скотчем или купить новую термоусадку. Можете так же обратиться с вопросом о бмс к производителю батареи. Но есть шанс что ответят не верно.
Татос
Можно конечно поставить прибор, посмотреть будет ли он работать на заряд. Если нет, менять бмс.
veter-ke
Привет народ! С наступающим праздником! Очень нужен велек с моторчиком. Порыв информацию обозначил свои хотелки. Редукторное переднее. На 350w. Аккумулятор на 20-25км. не спешной езды по дачам, грибам, озерам, лугам и прей природе. На велек с женской рамой (я инв. и не могу перекидывать ногу через мужскую раму. Помогите найти продавца на алиэкспресс или еще где нить.
Ну и любые советы выслушаю внимательно и с благодарностью.
Татос
[user]veter-ke[/user], а сумма, которую можете потратить? Сам велосипед есть?
