Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
transformator339
Цитата: Mike 372 от 01 Апр. 2025 в 12:46Именно трещетки? на 13 попадается какая-то китайчатина. А на 11... По моему оно просто невозможно по габаритам. Можно ссылку?
Так они все ниже 14Т китайщина. И шимано тоже китайщина. На одном заводе делается.
https://www.wildberries.by/catalog/206946839/detail.aspx
Не первый раз уже покупаю продукцию KANGYUE. Работает отлично. Даже, если у вас за сезон по говнам она развалится, то стоит копейки. Можно менять хоть раз в сезон.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Mike 372
Так-то оно да. Но снимать лишний раз колесо с мотором не очень хочется. Я его уже сезона три не разбирал. А мелкие звезды изнашиваются очень быстро. Я себе ведущую поставил на 52Т.  ;-D
solo207
Цитата: transformator339 от 01 Апр. 2025 в 13:11На одном заводе делается.
Пошел по ссылке, а там акция, трещётки по 39 руб, кинулся заказывать сразу 2, нет, надо 3....А рубли то белорусские  :laugh:  Вот дурень пожилой.
Mike 372
Да. А на наши рубли не такие уж и копейки.
transformator339
Цитата: Mike 372 от 01 Апр. 2025 в 15:04Да. А на наши рубли не такие уж и копейки.
10 долларов за трещотку это копейки, имхо.
Цитата: Mike 372 от 01 Апр. 2025 в 13:42Так-то оно да. Но снимать лишний раз колесо с мотором не очень хочется. Я его уже сезона три не разбирал. А мелкие звезды изнашиваются очень быстро. Я себе ведущую поставил на 52Т.  ;-D
У меня была ведущая 60Т, потом махнул на 58Т :)
Xiaomi Himo C20
Wirasin
Цитата: transformator339 от 01 Апр. 2025 в 12:33Есть семискоростные трещотки с маленькой на 11
Вы уверены? там физически не сделать такую.
Wirasin
Цитата: Mike 372 от 31 Март 2025 в 14:28Потому что ПАС - это не полноценный помощник, а лишь его примитивная имитация. Нормальный помощник имеет датчик силы нажатия на педали и помогает пропорционально этому нажатию. Это и гораздо приятнее в ощущениях от помощника, и ни каких ложных срабатываний.
А какой полноценный, где его взять? Контролер нужен получше? Не знаю как называется, но у меня работает так: На компе выбор 1-5 скорость, после 2-3 оборота педалей включается мотор, разгоняет до некоторого значения, перестаешь крутить педали или сбрасываешь газ, мотор отключается. На скорости включается также. Особенно не приятно это запаздывание, сделал пару оборотов, а мотор еще не включился, педали уже не крутишь и раз - заработало, бывает в очень не подходящий момент.
warl0rd
Цитата: Wirasin от 01 Апр. 2025 в 22:27педали уже не крутишь и раз - заработало,
Это называется говнопасс, а есть настраиваемый по типу как на бафе, где штук 20 настроек, аля скорость подхвата, угол, скорость разгона после подхвата, остановки итд, все подстраивается под себя идеально за 2-3 покатухи. Понятно, что торк не заменит, но сделает езду по прямой почти аналогичной торку, проверено.
BBSHD 52v + alphine 8.
Wirasin
Цитата: warl0rd от 01 Апр. 2025 в 22:43Это называется говнопасс, а есть настраиваемый по типу как на бафе, где штук 20 настроек, аля скорость подхвата, угол, скорость разгона после подхвата, остановки итд, все подстраивается под себя идеально за 2-3 покатухи. Понятно, что торк не заменит, но сделает езду по прямой почти аналогичной торку, проверено.
Откуда эти все настройки берутся? Нужно контроллер менять или что?
warl0rd
Цитата: Wirasin от 01 Апр. 2025 в 23:27Откуда эти все настройки берутся?
У вас - хз, у меня через шнурок usb-uart открывается програмирование контроллера и сиди настраивай хоть до упора, пока не надоест. Чем я вобщем-то и занимался около недели, каждую покатуху что-то да меняя под себя, пока идеально не сделал. А так да, должен быть настраиваемым контроллер через телефон\комп, тогда можно попробовать что-то изобразить с адекватным пассом.
transformator339
#24184
Цитата: Wirasin от 01 Апр. 2025 в 22:14Вы уверены? там физически не сделать такую.
Все возможно, если инженеры с мозгами.
Посчитайте сами зубы
Xiaomi Himo C20
Mike 372
Цитата: Wirasin от 01 Апр. 2025 в 22:27А какой полноценный, где его взять? Контролер нужен получше?
С полноценными контроллерами под торксенсор дела не очень.  :-(  Есть готовые комплекты под каретку - Тонгшенг например. Под мотор колесо все сложнее. Хорошие торксенсоры в продаже есть ссылка. Там же на странице продавца можно найти и контроллер к нему. Но про контроллеры инфы нет. Пара человек на форуме покупали такие комплекты, но обзор так и не выкладывали. Или мне не попадалось. Между тем от контроллера очень сильно зависит качество работы торсенсора. Его тоже нужно как следует настроить под себя. Тогда езда доставляет офигенное удовольствие, а про всякие ПАСы просто не хочется вспоминать. Я пошел другим путем. Приобрел модельный контроллер VESC. Это очень хороший контроллер, в котором настраивается все, что только можно настроить. Работу с торксенсором он к сожалению не поддерживает. Хотя в последних версиях прошивки в настройках появился такой пункт. Может скоро допилят. Особенность этого контроллера - открытые исходники прошивки. Коллега - программист на работе доработал мне прошивку для сопряжения этого контроллера с платой Ардуино и дисплеем КТ. КТ - это очень распростаненная марка контроллеров. Сами по себе контроллеры средненькие, но у них пожалуй самые лучшие дисплеи. На Ардуине я сам с небольшой помощью того же коллеги написал программу для обработки торксенсора и передачи управления в контроллер. Таким образом получился велосипед мечты. :cycle:  Прелесть собственной программы в том, что в ней можно реализовать любые хотелки, настроить все, что угодно и как угодно. Весь свой опыт о описывал в отдельной теме: ссылка.
Mike 372
Для китайцев нет ничего невозможного.  :-D
Stalnoff
Добрый день!
Подбираю конфиг для переделки обычного вела в электро. Просто дачный велосипед - съездить на речку (~20км) и обратно). Режим только PAS, отдельную ручку газа даже не планирую ставить. Скорость 30 км/ч - вполне достаточно.
Подскажите, нормальный будет вариант:
* Колеса 24";
* мотор MXUS XF-08 (36v 26");
* контроллер KT20;
* Аккумулятор 36v 8Ah (съемный x2)
* Дисплей LCD3
Прямых данных по RPM нет, но по изысканиям расчитан на 35км/ч при 26". Смущает немного контроллер для этого мотора - не слишком много 20A, мотор не сгорит?
Информации тут много, но осилить 1300 страниц - не реально ))
Заранее спасибо за любые советы))
Kugoo S3
* Колеса 24";
* контроллер KT20
Мотор не сгорит если не по пашне и болоту. С газом - проще, удобнее - точно регулируется скорость, легче смонтировать, помогать при этом педалями никто не запрещает.
Gr
Цитата: transformator339 от 02 Апр. 2025 в 07:03Все возможно,
Только это кассета, чуть -чуть другое, чем трещетка...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Stanislavchik
Цитата: Stalnoff от 02 Апр. 2025 в 12:48Прямых данных по RPM нет, но по изысканиям расчитан на 35км/ч при 26".
- это при каком напряжении?
transformator339
Цитата: Gr от 02 Апр. 2025 в 14:01Только это кассета, чуть -чуть другое, чем трещетка...
Всегда удивляло, что люди так уверенно и безапеляционно могут отвечать другим :-D  Нет, вы ошибаетесь. Это самая обыкновенная трещотка с храповым механизмом и стандартной резьбой. У меня XF15 под трещотку, на нём накручена именно эта трещотка и ещё одна лежит про запас) Вас, наверное, ввели в заблуждение шлицы, что вы видите? Так вот это под обычный съёмник трещотки.
ЗЫ: Для всё ещё неверящих - гуглите kangyue 11-28 7 speed.
Xiaomi Himo C20
