avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Silvaticus
Цитата: илс от 28 Нояб. 2014 в 21:35
Т.к. этот Bloomberg Mikki ещё тот англичанин.  ;-D
Даже в описании товара делает ошибки  :ah:
А если подумать?  :-D
[user]Indiсtа Саusа[/user], не понял юмора.
Я то выделил лишнюю букву в слове high, ...а вы о чем?  :ah:
Silvaticus
[user]илс[/user], а я решил, что Вы ее добавили.  :kidding:
Surf_el
Ватметр для всякой мелочевки usb http://ru.aliexpress.com/item/LCD-USB-Mini-Voltage-and-Current-Detector-Mobile-Power-USB-Charger-Tester-Meter/2038654819.html?isOrig=true#extend
Только я чет не понял из описания зачем там какоето внешнее питание в 9в и что за настройки по току
NEGRA
http://www.ebay.com/itm/Gates-Carbon-Drive-CDX-Center-Track-Bicycle-Belt-11M-113T-12CT-/261497881254?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item3ce27d02a6  цена конешно развод наверно, но вот система сама например для бафанга в каретку + планетарку хотя бы на 3 скорости вроде норм будет, там надо смотреть на ебэе , они и длины и зубьев разные есть,как они подбираются х.з
vitali
там не развод, там цена только ремня, остальное он продает отдельными лотами.
ppi1
Это USB-tester, позволяет определить выдает ли обещанные 1а\2а ваш AC\DC USB-зарядник или ПоверБанк при заряде мобильных устройств, померить какая емкость залилась в аккум мобилы, отбраковать паленые зарядные провода, которые не позволяют достичь заявленных характеристик зарядки по току. Обзор - http://mysku.ru/blog/china-stores/27727.html .
Я всегда могу найти на на еBay   дешевле чем на Али , навскидку - http://www.ebay.com/itm/251715970441?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_2957wt_1306
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Surf_el
#1627
[user]ppi1[/user], спасибо за разъяснения, я так и представлял его работу. А вот с внешним питанием я так и не понял. Куда там надо 9в подавать и зачем? В обзоре тоже про это ничего нет
se80
ppi1
[user]Surf_el[/user], на Али описание кривое, нет там никаких внешних источников на 9в, в обзоре на муське он разобран, на фото все видно.
Silvaticus
[user]se80[/user], идея не плохая, вот только еще разрешение получить на установку в коммунальном дворике на такую конструкцию.
ED86SURGUT
http://www.tinydeal.com/ru/130a-gtpower-rc-24-lcd-car-power-analyzer-walt-meter-p-113918.html
$22.94 Каждый
1,151.11 руб.
130A RC power analyzer with backlit display
High-precision 2.4 inch LCD screen display Amps/ Volts and Watts
Versatile tool that allows the user to measure many aspects of a power system
Applicable to measure to ensure peak currents are safe for motor, ESC, wiring and connectors
You can also check battery health and performance, evaluate charging efficiency, and measure power and energy consumption of any device with a battery
Operates From: 4.8-6.0 V
0 V with optional auxiliary battery
Measures:
0-130A, resolution 0.01 A
0-60v, resolution 0.01 A
0-6554W, resolution 0.001 Ah
0-65Ah, resolution 0.001 Ah
0-6554Wh, resolution 0.1 Wh
Material: Plastic
Color: Black
Size: 84 x 41 x 24 mm / 3.31 x 1.61 x 0.94 inch
Net Weight: 81 g / 2.86 oz
Добавлено 30 Нояб. 2014 в 21:38
Сам там брал, доставка бесплатная:), хотя надо ждать:(
ppi1
Цитата: ED86SURGUT от 30 Нояб. 2014 в 21:37
$22.94 Каждый
1,151.11 руб.
Нафига переплачивать 6.5$, если они как пирожки расходятся по 16.42 c бесплатной доставкой - http://www.buyincoins.com/item/41212.html    :exactly:
AdeptusOne
[user]ppi1[/user], эти штуки без плясок не меряют выше 50В.
se80
[user]Indiсtа Саusа[/user], у магилы карла маркса - возможно, у нас в dc - кто первый встал того и тапки :)
ra6fnq
#1635
Да?! он до 60 вольт, проверены 2 экземпляра, 2 года эксплуатации. Батарейки 13S LG18650D1 56,5 v
Евгений
У меня подобный бахнул от 16S полностью заряженного лифера (было там что-то типа 55В).
Ну, точнее тихо издох, пробило транзистор в линейной понижайке и всё напряжение батареи подалось на питание микроконтроллера и прочих микрух :facepalm:
ppi1
На 60в не проверял, но уже год на моих акках 12S Lifo4 (43.8v)  и 10S Lipo (42v) полет нормальный, правда он требует калибровки.
