avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
niggah
четыре контакта винтовых внизу - мб это оно?
Завтра закажу его.
Добавлено 25 Окт. 2015 в 23:57
А вот к вопросу подогрева батареи и вообще терморегуляции
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-Hot-Sale-50-110-degree-DC12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch/1799048303.html
Surf_el
Завтра закажу его.
Китаец прислал мануал на него. Дейсвительно, есть интересная функция, можно например при  зарядке батареи установить пределы по напряжению или по АЧ или по времени и зальется заданная порция. Только для этого функционала реле потребуется. Вот сижу думаю, нужно ли мне это  :bw:
Lexxre
Silvaticus
Подсмотрел на другом ресурсе вариант складного руля у китайцев.
Mikl
Цитата: * от 25 Окт. 2015 в 03:57
Может, баян, но кто нить пробовал?
http://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-Wireless-DC-Voltmeter-Ammeter-Power-Meter-0-120V-100A-100A-Shunt/32497399404.html?spm=2114.031020208.3.2.fpxz3r&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9
на фото хвастаются высокой точностью.
внешне прикольный.
беспроводное подключение шунта.
у этой штуки много настроек- ессно можно выставить правильные и добиться точности
в 2-3 метра прибор работает нормально, только чем запитать дисплей? крону он випил за полдня!
реально много непонятных настроек через менюшку.... (пользую уже год поводной и чуть беспроводной)
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
tmkt
вот такая тема, портативный компрессор под различные напруги, дешево
http://item.taobao.com/item.htm?id=39553639113&spm=2014.12317209.0.0
уже купил и использую, шикарная вещь. А еще нашел ему незаменимое применение, там где обычным насосом пришлось бы сильно мучиться. Поясняю: у меня высокий обод, и стандартный сосок камеры торчит из него на 3-4мм, насос не подцепить, а этот с компрессором, легко, нужно лишь подвыкрутить ниппель чтобы пипка торчала, потом можно нацепить этот насос и качать. Причем тема - можно его даже не зажимать как следует просто придерживать рукой, он будет вдувать воздух при этом, тогда как ручным насосом так ни за что не накачаешь!
А учитывая его небольшой вес и размеры - для электровела просто шикарнейшая штука  :wow:
i
То же имею этот компрессор. Работает у меня от 60в вместо положенных 48, вроде не обижается.
Не понравилось только внутреннее устройство, сплошная пластмасса (кроме мотора). выглядит настолько хлипко, что страшно использовать... но пока не сломался  :bn:
Surf_el
Почему бы не подключить к основной батарее, в инструкции вроде сказано до 60В или даже 120, точно не помню.
Mikl
основной блок с шунтом - да (у меня до 100в рассчитан), а дисплей до 24в ....!
к тому же если есть возможность цеплять к основной- надо брать прибор на проводах, без радио связи = и надежней и дешевле  ;-)
у меня два, с проводом и без- батки одна в раме другая в рюкзаке, вот и купил разные
DIVAS
#2187
Я тоже уже два года такой пользую. Только я брал на 12В и запихал внутрь корпуса котлету 4s 1.5Ач. Компрессор живёт в рюкзаке и работает без всяких проводов, а также помогает и обычному (не электро) велосипеду.
Несмотря на то что там сплошной пластик, работает он весьма уверенно и за два года периодического пользования никаких поломок не было. Периодичность - от случая к случаю - только им всё и качаю, все остальные насосы давно повыкидывал закинул на шкаф. Пару раз даже автомобильное колесо накачивал - пыхтел минут 10, 1.5Ач аккумулятор почти разрядился, компрессор нагрелся, но задачу выполнил. Но, стало вполне очевидно, что для автомобильных колёс он не предназначен - производительность маленькая, расчётная продолжительность непрерывной работы тоже. Зато для велосипеда/мопеда лучше не придумаешь.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
tmkt
Кто знает, можно ли такой переделанный блок (вроде телекомовский) использовать в качестве зарядки? я так понял там вот эти крутилки которые отдельно лежат и проводами тянутся в блок - позволяют задавать и напряжение, и ток. По моему шикарный вариант универсальной зарядки, или нет?
http://world.taobao.com/item/21980240302.htm?fromSite=main&spm=a1z09.2.9.10.5l0QlP&_u=u1j7tl7ie533&mt=&spm=a1z09.2.9.10.5l0QlP&_u=u1j7tl7ie533
licwn
Цитата: licwn от 07 Нояб. 2015 в 02:36
Вот здесь https://www.verical.com/
купил вот эти мосфеты TK72E12N1,S1X     120В   3.6 мОм (4.4)   179А   130 nC
по 1 баксу за штучку. При этом вроде как бесплатный международний шипинг. Уж больно похоже на сказку. Посмотрим чем кончится.
Ну так чем кончилось? Нормальные ключи, не палёные?
DragonTM
http://ru.aliexpress.com/item/Real-Free-Shipping-Funny-Rapid-Electro-Scooter-E-bike-Car-Brushless-Motor-Controller-Tester-24V-60V/1888295505.html
Решил что такая штука в хозяйстве пригодится, тем более за такие деньги, сижу жду доставку.
Kullx
[user]DragonTM[/user], цена такой коробочки в Китае - 3 бакса.
А вещь бесполезная, если для себя. Нерабочий контроллер итак видно, а холлы на максе можно просто так посмотреть.
Эта штука полезна для торгашей, что бы потоком проверять обычные китай контроллеры и моторы отдельно друг от друга.
DragonTM
[user]Kullx[/user], я ездил с миником, сейчас собираю новый проект, поэтому буду возвращать старый контролер на вел с авы, плюс пробую переделать мотор в треугольник, в общем надеюсь мне прибор поможет справиться быстрее, если вдруг возникнут загвоздки.
horrorlv
внешне прикольный.
Мануал для беспроводного ваттметра.
Kullx
[user]DragonTM[/user], Прибор бесполезен, если все исправно.
Он показывает только исправен ли мотор\контроллер или нет.
Но это итак видно, если оно не работает, или если все работает.
