avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
dimad63
Вообще то это на бескамерную покрышку .
alexandrFox
[user]dimad63[/user], это сосок не обязательно на бескамерку. Главное загнуто под 90*
У меня на бескамерку прямой. Без гаек. И стоит 20 рублей в розничной сети обычных автомагазинов
av404
Я просто ещё помню времена, когда соски не вулканизировались в камеру, а ставились через отверстие. Надо гайку и две стальных шайбы. Резиновые шайбы не нужны.
Вот потому и среагировал на эту хрень, когда увидел. Будет прекрасно работать и легко переставляться с пробитой камеры на новую.
А я не очень понимаю эту конструкцию. Как болты закручивать изнутри камеры?
av404
#2668
На ту часть, которая 28.6мм, наворачиваешь первую гайку. Затем две толстеньких шайбы и на самый торец вторую гайку. Я, когда делал такие пипки, последнюю гайку, которая внутри камеры, просто припаивал к трубке. Фланец перед изгибом надо сточить, он только мешает.
В отверстие заправляешь припаянную (или не припаянную) гайку и одну шайбу, сверху стягиваешь второй гайкой, придерживая за загнутый сосок. Но без фанатизма., слишком сильно стягивать не надо.
Ну и, конечно, - зализать все острые кромки
Вот ещё похожее и, возможно, лучше - https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Universal-Motorcycle-Car-Wheel-Tire-Stem-Air-Cover-Valve-Caps-Bolt-in-With-Dust-Caps/32707541033.html?spm=2114.12010208.0.0.vZEbuH&scm=1007.12873.42117.0&pvid=d9b6054e-ebef-42ac-9e0e-126bf3484cd9&tpp=1
Ну да, тут гайка снаружи, исправили косяк первой конструкции...
DragonTM
Кто подскажет для чего эта штука?
Обода колеса 2.15 "ширина Шин Rim Lock Подходит Для Большинства Мотоцикла Грязи Яму Велосипеды 10" 12 "14" 16 "17" 18 "19" 21"
http://s.aliexpress.com/7BzYnIbY
(from AliExpress Android)
aviator645
IvanM
сойка
#2673
 День добрый . Можно этим блоком питания заряжать без БМС, следя за напряжением c мультиметром ,   к примеру ячейки Headway  Lifepo4 от 10 ач по отдельности  , либо  сразу штук 10 , если они подогнаны по напряжению ? http://remexural.ru/produkty/svetodiodnoe-osveschenie/bloki-pitaniya/blok-pitaniya-gl-5v60wm67-5v-12a-ip67-v-metallicheskom-korpuse ?
ra6fnq
можно всё, но при токе 12А и напряжении 5 v вместо 3,9, ячейка зарядится очень быстро, не уследите...
Правильнее или регулируемый блок питания с ограничением тока, или специализированную модельную зарядку.
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-Imax.html?spm=2114.03010208.0.0.cvrQtn&site=rus&g=y&SortType=total_weight_score_desc&SearchText=Imax&initiative_id=SB_20161113033024&needQuery=n
Евгений
Mavel
Интересная вещь на XL7015. Верхнее напряжение 80 В.  Но не питайте через это что то дорогое. Я имею опыт использования LM2596HVS. На обогрев пойдет для регулировки нагрева. Попробовал запитать светодиод фонарика 2,8 В. Первые 3 пробило на сквозь, т. е. на выход пошло полное напряжение что на входе с выгоранием светодиода. Третий исправно работал до полной зарядки батареи и так же хлопнул. После вставил последовательно на вход резистор 10 Ом, все оставшиеся 6 штук проверил с резистором, все работают без пробоя, но один издает ненормальный звук. Но такой способ как последний вариант, если не жалко рисковать и очень надо срочно. Для питания GPS маяка заказал такой БП https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.219.ouDDHw&id=528287606798посмотрим что придет. Еще нашел такие дешевые модули питания LEDhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628869.0.0.I8fMbu&id=38791791353, интересно что они из себя представляют?
Flygreen
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Motor-For-10-inch-Smart-Self-Balancing-autocycle-LC-/162277882963?hash=item25c883fc53:g:SJkAAOSw5cNYJqvB
Дешманские моторы для мотор-колес.  Сам не брал у этого продавана - но цена заманчива....
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
aviator645
#2678
это для гироскутера
Flygreen
Ну понятно что от гироскутера. Но приделать то его можно куда хош.   :eureka:
Толян
А оно рабочее? Что то ни мощности ни вольтажа не указано
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
