avatar_zap
Покупки на Таобао через посредников
Автор zap, 11 Апр. 2012 в 03:48
Reanimator
а поделитесь пожалуйста ссылкой на шлемы от проверенного продавца, и как правильно подобрать - китайская голова от европейской отличается, это факт... видел на yoybuy размеры и XL и XXL, и в сантиметрах 58-60 и 60-63 - это я так понимаю по окружности лоб-затылок?   :pardon:
500W DD MXUS, 12S4P народных котлет, 41.5 km/h
Kullx
По хорошему - идти в магазин и мерять шлемы каких размеров подходят больше всего. У нас вроде маркировки такие же: S M XL ...
Если без примерки - то только по замеру окружности. В описании лотов почти всегда есть изображение как замерять и расшифрованы размеры в сантиметры.
По своему опыту скажу - сделайте поправку вверх на пол-сантиметра относительно измеренного лентой.
У меня башка оказалась как раз на стыке L и XL... взял L, голова влезает, но внатяг. Лучше бы взял XL.
MadMNN
но вот про русских посредников и китайских с таобао надо выбирать
тот же китайски лигерад
560 баксов http://www.yoybuy.com/en/show/4675747301/?cate=search
552 бакса http://vivatao.com/item/4675747301
другой
479 http://www.yoybuy.com/en/show/1456465355/?cate=search
474 http://vivatao.com/item/1456465355
Kullx
Заказывайте, оплачивайте, ждите. Если не сдерут дополнительные деньги - соглашусь, что посредник хороший.
Если у них с комиссией товар дешевле, чем у других без комиссии - то это будут их проблемы =)
Другое дело, что наши сервисы всегда стараются перенести свои проблемы на клиентов.
В данном случае проблема в курсе обмена. даже курс ЦБ РФ не так выгоден, как предлагает посредник.
На сайте нет информации по комиссиям за зачисление и т.п. А о выводе средств с такими способами оплаты вообще лучше не думать.
mick
#131
Цитата: zap от 23 Май 2012 в 14:06
А может оно 25В без нагрузки даёт?
Попробуй нагрузи на две последовательно соединённые лампочки по 12В и глянь напряжение.
Может у него нет внутренней нагрузки для холостого хода на выходе. Тогда при малейшей нагрузке выходное напряжение упадёт до номинала, это нормально для импульсных БП.
Такие блоки (если он железный с дырочками, с контактами на болтах) обычно используются в индустриальных схемах, там они намертво соединены с нагрузкой.
без нагрузки замерил, тоже самое. я вот думаю может такой преобразователь докупить? у меня блок тоже на 30А, погашу 24 до нужных 12в. кпд данной системы не особо волнует, главное надежность этого преобразователя. тем более он может пригодится чтобы от ЛиПо 6s лодочный электромотор 12вольтовый запитывать
http://www.ebay.com/itm/24V-to-12V-DC-DC-Car-Power-Supply-Converter-30A-New-/170716662074?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bf81893a
доругался с йойбай до того, что они теперь сделали специальное окно в котором текст можно продавцу написать)
MadMNN
у меня одного http://www.yoybuy.com/ не работает?
может они обещанный русский интерфейс делают?
Кто-то писал, типа устроили атаку на их сайт.
Не иначе, конкуренты /:-)
Если заходить через login.yoybuy.com, оно работает.
Можно даже в корзину добавлять товары (прямой URL с таобао) и оплачивать/заказывать.
mick
да, тут один раз пытался зайти, что-то было про русский язык, но потом вроде исчезло.
zap, как дела с посылкой, отправили? мой емс импортнулся через 10 дней, но действительно сразу в Питере
Одна посылка (5.8кг) на днях приехала, всё шоколадно :dance:.
А EMS посылка уже 6 дней как висит "вылетела из Пекина".
tony16
открыл сегодня http://www.youbuy.com/ и был в шоке  O_O  ну все думаю плакали мой денежки и посылки.
оказалось просто опечатка. разница то всего в 1 букву http://www.yoybuy.com/
mick
не работал до сегодняшнего дня даже через y. да и щас еще подтормаживает
Kullx
Отзыв на мистертао:
упаковка на 5+. Крупные товары обернуты в плотный пупырчатый полиэтилен, все плотно сидит в коробке, коробка еще в одном слое пупырчатого полиэтилена, и все это уже поместили в пакет и перемотали скотчем (правда, не целиком).
С такой упаковкой не должно быть проблем ни из-за перемещений тяжелого содержимого, ни из-за внешних воздействий.
Неплохой вариант для мелких заказов. Крупные заказы формировать будет не очень удобно.
sanyo
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
Паяльник для электротехнических работ советую не ниже 60Вт, жало на боковом винте (чтобы не полое).
Сразу запасных жал возьмите, обязательно чтобы одно помассивнее было (типа отвёртки, например, смотрите по диаметру посадочного места и жала, бывают на 4мм, 6мм, ...).
Тонкие жала-иглы нужны для пайки мелких радиодеталей, начинающим лучше начинать с чего-нибудь попроще.
Чтобы толстые провода-аккумуляторы паять лучше вообще не меньше 80Вт и жало потяжелее.
Один такой паяльник полюбасу в хозяйстве нужен, а с тонким жалом уже потом, если электроникой заболеете...
sanyo
суть набора в том, что паяльник от АКБ робит, а мультиметр очень миниатюрный
можно использовать пока тестятся новые компоненты (ручки газа, круизы и т.п.), чтобы при необходимости можно было заменить прямо в лесу не педалируя до дома  :run:
при весе велика в 45 кило + багаж и запасе хода под сотню, бывает проще запаять на месте, чем крутить педали  :-D
electrotransport.ru
А, понял фишку.
Ну хз, возить с собой паяльник удовольствие ниже среднего :)
Лучше сделать тестовый пробег километров 10 в районе дома, если есть сомнения.
В случае чего, недалеко тащить :)
MadMNN
с собой возить паяльник вообще ни к чему.
если и будут какие проблемы которые можно решить в чистом поле(асфальте) то это проблемы с батареей
для контроллера уже детали нужны. с ручкой газа если проблемы только. со всем остальным ехать можно.
