avatar_-Владимир-
электровелосипед своими руками - С чего начать
Автор -Владимир-, 17 Апр. 2012 в 15:45
-Владимир-
Фару с дудкой нашел на таобао .
Остаётся открытым вопрос о реализации электротормоза :bn:. Владельцам  conhismotora или просто специалистам по контроллерам просьба отозваться. :bravo:
-Владимир-
Появилось у меня желание поднять  напряжение и поставить второе МК- сделать полноприводник.
Подскажите, есть ли в природе редукторные МК способныне раскручиваться до 60 км/ч , и можно ли их гонять на 60 вольтах? Не рассыпится ли редуктор?
Lion
Два редукторника будут весить уже как один нормальный ДД (аля полярис), но при этом регена (который жизненно необходим на 50+) и такой же надежности у них не будет. Хотя tmkt на каком-то с педалями наяривает и в ус не дует. Правда он тоже вроде ща ДД сзади поставил
-Владимир-
У меня уже стоит сзади ДД киловатник, поэтому не очень понял смысл Вашего поста :bn:
Lion
Аааа =) Я воспринял как то, что у вас стоит один редукторник (который НиииеДит ;-) ), и вы хотите поставить еще какой-нибудь дополнительный для достижения 60кмч. Хм, но если уже есть дд вваливающий 60, то зачем нужен второй моторчик? Откройте секрет
-Владимир-
Пока едет только 51 км/ч . Но движок порядочно греется. Поэтому и хочу второй-чтобы они работали в более щадящем режиме. А для достижения 60 км/ч хочу поднять напряжение батареи. :-)
выбор редукторного мотора для такого конфига уже обсуждался много раз. Если кратко, то надо искать на 24В с максимально высоким rpm.
Если до 60Км/ч не крутится - повышать напряжение до нужного предела.
Контроллер - программируемый. Батарейный и фазный токи задушить, чтобы не сильно грелся на максимальной скорости.
Возможные варианты  - недорогие Q128 или даже Q100.
-Владимир-
А на 60 В эти 24 в моторчики долго прожить смогут?
twou
Не нужен второй мотор, осталось от 51км/ч до 60 км/ч девять километров, надо напругой работать. может и 52 вольта хватить. надо пробовать. Провода идущие к мотору сделать толще, шунт пролудить, но только надо, что бы, тот кто разбирается подсказал.
Строго говоря, срок службы моторов определяется вкачиваемой мощностью.
При задушенном токе, который легко рассчитать, зная мощность и напряжение, нагрузка на зубья шестеренок останутся прежними.
Хотя м.б. чуть ускорится их износ из-за повышения скорости вращения. :bn:
Что касается, форсирования существующего мотора, то прибавку несколько км\ч разумеется получить можно.
Только в этом диапазоне скоростей, расход будет будет расти в геометрической прогрессии, а рост отдачи (скорости) от существующего мотора резко снижаться из-за насыщения магнитопровода, снижения КПД и прочих объективных ограничений.
-Владимир-
Шунты я пролудил, 30 амперный предохранитель сгорает, сейчас стоит на 40 А. с токами больше играться нет смысла- у меня батарея 20АЧ с постоянным током разряда 2с-боюсь её убить. Поэтому смотрю в сторону повышения напряжения. А так как при моей езде, мотор достаточно сильно греется хочу его немного разгрузить добавкой второго мотора.
Aleksandr SF777
У Владимира масть пошла. Не успел толком на одном движке поездить как уже второй хочет. Двигатель греется из-за того что шунты пролудил, ток вырос, а на сколько неизвестно. У меня POLARIS 500ВТ-48В, контролер 800ВТ, батарея LiPo 16S3P, напруга 65 вольт, с работы еду постоянно в гору, скорость 40-50км( по ровной больше 55 не разгонял, дороги ужасные), шунты не лудил , дома в лифте пробую - двигатель еле теплый. Для поднятия напруги вам надо в контролере электролиты менять на 100В, и возможно еще и полевики.
Рожден в СССР.
-Владимир-
#120
У меня и на 48 вольтах он в гору едет 46-47 . Но тяжко ему бедному в гору тащить мою тушку ( 92 кг нетто ) , вот и греется. Хочу жизнь ему облегчить.
Мосфеты менять не нужно их 15 шт 75 вольтовых, а поменять несколько конденсаторов-не проблема.
У Вас 65 В, соответственно токи пониже для достижения одинаковой мощности,вот и комфортно обмоткам.А мои греют атмосферу. :sorry:
Электроник
Цитата: -Владимир- от 06 Июль 2012 в 13:26
ясно, тогда прошу ссылочку на недорогой преобразователь.
http://epowerbikes.ru/storeroom/accessories
DC-DC преобразователь QS-4805CBAN-90W
Мощность: 90 Вт
Входящее напряжение 4.5-60в
Исходящее напряжение: 1.2-30в
Максимальный ток: 3А
Вес: 120гр
Кастомные электровелосипеды.
-Владимир-
В связи с переломом руки,  в этом сезоне кататься уже наверное не смогу, подумываю о продаже своего железного коня :sorry: .
Что случилось? Падение с электровела? Серьезный перелом?
У меня перелом 2-рук в 3-х местах прошел за месяц, зачем электроконя-то  продавать?
-Владимир-
да это я брюзжу по-старчески :-D.
никогда не пользовался защитой.Подскажите друзья чего взять,чтоб в будущем постараться без травматизма, лучше с конкретными названиями моделей, пока рука срастается,закажу у братьев-китайцев.
_claw
а вы педалями ему помогаете? просто интересно, никаких намеков
