Мотор-Колесо Yamasaki или что из него можно выжать.
Автор Nickolas, 15 Дек. 2008 в 19:10
valery
Цитата: Nickolas от 27 Янв. 2009 в 13:23
ЦитироватьПроцесс рекурперации это когда газ убран. И двигатель работает как генератор.
Или я неправ
Нет, вернее не совсем.
Рекуперация - это когдаты хочешь чтобы ТС ехало со скоростью ... км/ч, а оно под горку хочет разогнаться быстрее, вот тогда излишек энергии начинает сбрасываться в батарею.
Алгоритм:
Ручка газа  90 км.
Контроль скорости
Скорость выше – включаем режим рекурпирации.
Скорость ниже – прибавляем газ.
В чем я неправ?
Nickolas
Здесь:
Когда газ убран ТС катится накатом.
valery
Цитата: Nickolas от 27 Янв. 2009 в 13:45
Здесь:
И что, в этом случае рекуперация не нужна?
Nickolas
Здесь:
Если в этом случае включить рекуперацию ТС будет тормозиться.
valery
При включении рекурперации в любой момент, он будет тормозить.
Это легко решить программно, завязав рекурперацию на тормоз. Нажал тормоз включилась рекурперация, нет катишься накатом.
Nickolas
Именно так.
valery
Цитата: i от 27 Янв. 2009 в 12:22
Цитата: valery от 27 Янв. 2009 в 11:41
Там с верху нет ШИМА...
Есть, если верить схеме приведенной в статье.
Выводы процессора помеченные как OC (output compare) - это выводы с ШИМ-генераторов. Каждый идет на свой ключ.
Я не знаю ATmega, скорее всего у него нет аппаратного ШИМА.
Они его формируют программно.
И просто не четко описали функциональность выводов.
i
Цитата: Nickolas от 27 Янв. 2009 в 13:04
Так он не в источник "вверх " выкидывается (там ключ закрыт) а кольцуется через обмотку. Только из одной обмотки получится выкинуть ток в источник, а две другие ек...
Давайте перейдем в графику, а то в словах я уже запутался.
Ниже приведены схемы обмоток мотора и ключи. Справа на рисунке то же самое, только в режиме обсуждаемой коммутации (одна фаза на земле, две другие ШИМятся).
Возьмите .spl, и замкните нужные ключи, прорисуйте токи... или ещё как ни будь объясните проблему. Бум разбираться.
Nickolas
Идея отличная, но  уже убегаю. Вопрос , а чем SPL редактируется?
i
Аппаратный ШИМ есть, и не один. Но в данной статье действительно применён программный ШИМ, это связано с желанием программно организовать dt. Но есть АВРы, где и dt формируется аппаратно, а его длительность определяется специальным регистром.
i
В файловом архиве лежит рисовалка. Вот ссылка.
valery
Коряво нарисовал. :)
Я думаю так.
Nickolas
А если теперь ключ у обмотки А открыть вниз?
Nickolas
Завтра попробуем на mcap е модельку собрать. Средняя точка прыгает, тяжело в голове представить, как ток будет делиться на разных режимах.
i
Думаю будет так...
Nickolas
Думаю будет так...
Ну вот и у нас так получилось. Ток спадает кольцуясь через обмотку. То есть в источник ничего выкидываться не будет... :(
Единственно надо все же модельку сделать , т.к. средняя точка прыгает, а ток обычно отстает или опережает напряжение, похоже могут быть моменты, когда он частично будет возвращаться.
BigUry
Насчет рекуперации. Не только в этом случае, но и во многих других. На рисунке два импульсных преобразователя. Понижающий (слева) и повышающий (справа), с одинаковым коэффициентом преобразования. А теперь, как говорится, найдите десять отличий. Или, хотябы, одно. :)
Nickolas
Ответ в стиле Дельфийского Оракула.
Как работает рекуперация при обсуждаемом способе коммутации ?
