Мотор-Колесо Yamasaki или что из него можно выжать.
Автор Nickolas, 15 Дек. 2008 в 19:10
i
Цитата: BigUry от 04 Май 2009 в 13:47
...Если поддерживать постоянный ток, импульсы тока в обмотках будут прямоугольными, что не есть гут.
Согласен. А пока мы имеем вот такую форму тока:
Как видно, то же не шибко гут.
Overrider
Цитата: Павел от 04 Май 2009 в 13:38
Именно так, зачем городить синусоиду ШИМом контроллера по таблице, когда МК само "знает" какое напряжение ему надо. И ненужен сверхточный датчик положения.
Павел, у вас стабилизатор тока в каждой фазе или один на мотор?
Павел
Конечно же один! После него 3-фазный инвертор, он комутирует этот ток. Полноценного вращающегося поля нет, одновременно ток течет только по двум обмоткам. Идея в том чтобы убрать ШИМ из МК, упростить рекуперацию, возможна функция "зарядка от любого БП", но это наверно если штатный зарядник крякнет :)
Overrider
А можно схемку стабилизатора? Я тут MC33035 прикупил, вот думаю мощный контроллер соорудить...
Павел
Полевики - IRF2807, управляются драйвером IR2184S.
Посмотрел даташит по MC33035 - както всё там сложно.
Схема из микрокапа после моделирования, микруха - TL494, ref1  и ref2 - уставки токов МК и акка, R_SEN_IN  и R_SEN_OUT - токоизмерительные шунты МК и акка. Как нибудь попозже окультурю и причешу схему.
Переключение разгон/торможение спомощью трёх реле (слева от TL494) и инверсии выходного сигнала от TL494.
velomastera.ru
Попробуем разогнать Электровелосипед «Yamasaki» Ym-XBD-2 на 48V до 60 Вольт. На штатном контролере.
http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=113&idcatstat=40#MK57
Продолжение следует.. фото и видео...
ZeebaEata
velomastera.ru, это ОЧЕНЬ интересный эксперимент! Пожалуйста расскажите о том, что получилось в результате! Если он удастся, запишусь к вам первым на доработку моего чоппера Stingray (который вы там замечательно электрифицировали этим летом).
Merakules
Почитайте форум! и эту ветку конкретно, сами все сделаете!
Давно все исследовано...
Хотя лучше всегда отдать такое щепитильное дело спецам.
LW6600
От себя добавлю, мой Ескут изначально был укомплектован полностью аналогичным МК.
На 60 вольтах бегает замечательно.
Но есть одно НО.
Штатный контроллер нес на борту всего 4 мосфета. И при эксперименте с повышением
напряжения на таком же Ескутере, как мой, контроллер сгорел.
Я экспериментировал с контроллером на 1 КВт.
Само собой, заменил электролиты на 100-вольтовые.
Система работает идеально.
Приемистость и скорость выросли.
При трогании практически нет дырчания МК.
Nickolas
Совершенно случайно нашел демонстрашку. Посмотрите !! Вот у человека НОРМАЛЬНЫЕ М-К. без этой долбаной редукции, как в Yamasaki . То, о чем я писал, но был не услышан. Обмотки одного подсоединены к другому, при вращении одного, крутится второе. Стандартный синхронный двигатель, есть маза , что и КПД будет выше 80 %.
Цитироватьhttp://www.youtube.com/watch?v=UXi2yn7RRSc&feature=related
LW6600
А что это даст на практике?
Можно будет управлять двумя МК с одного контроллера.
МК на видео точно безколлекторники ?
Nickolas
Согласно пояснениям за кардром, безколлекторники . Скорее всего у этого колеса не будет такого торможения, плюс момент будет выше, ну и кПД
ZxV
а чем мешает эта редукция?
если не трудно
напомните где это вы писали
Nickolas
Писал тут и в ветке Тормозящий эффект мотор колеса.  А вредна тем, что при числе магнитов 40, а полюсов 51, получается так, что один полюс в каждой обмотке тянет в противоположную сторону. Момент мог бы быть значительно выше на том же зазоре, кабы колесо было классической синхронной машиной ! Но появились бы пульсации момента, что в совокупности с Китайским (шаговым) управлением неизбежно привело бы к колебательности и резонансам...
Вы думаете контроллер у того 'чудо-МК', которое в видео по ссылке выше работает в синусоидальном режиме? Но тогда без датчиков дробной позиции это бы работало ненадёжно.
Помню, Вы вроде видео приводили, там примерно так же: вращаем рукой одно М-К, одновременно с ним от возникающей ЭДС вращается и другое. В чём разница-то?
Nickolas
На видео вообще контроллера нет. Сегодня состыковались с этими ребятами, у них контроллеры Китайские и моторы тоже.
В том-то и дело , что у меня второе колесо не крутилось, что очень удивило и навело на грустные мысли !
Вращалось одно колесо от заряженного рекуперацией контроллера.
Ну почему-же сразу грустные мысли-то :-) У китайцев стояла конкретная проблема: минимизировать всплески момента при прямоугольном управлении (енкодер-то ставить дорого). Вот они и решили эту проблему :) Так что это хорошая новость для тех, у кого стандартный контроллер.
А в маленьких (серебристых) моторах количество магнитов совпадает с количеством полюсов? Или у испанских ребят какие-то ещё более другие серебристые "китайцы"?
Nickolas
Грустные мысли, потому что с этим косяком ничего сделать уже нельзя. Есть очевидная потеря момента, кпд, увеличение веса и все из-за того, что кому-то стало лень сделать нормальный контроллер. И это в век электроники...
