avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
ranger
а нельзя ли тебе просто сообщить значение своего шунта Андрею? Разве это не единственный параметр, от которого зависят остальные коэффициенты?
Kirk110
Ну если это поможет то 1.088мОм,правда вычислял сам без ваттметра.
Чем больше нас,тем меньше их!
Kirk110
#110
Цитата: zap от 25 Янв. 2013 в 18:46
Как говорится, не прошло и пол-года.
Увы, сами по себе цифры ни о чём не говорят. Если хочешь помочь мне откалибровать модель EB218/Crystalyte, то надо либо найти Keywin E-Bike Lab который пропатчен правильно под данный контроллер (или есть какое-то вменяемое описание какие надо выставлять в нём цифры чтобы получить нужные токи).
Либо надо отключить "задержку отсечки по току" в ноль, затем замерить реальный батарейный ток при ограничении 20A, 40A, 60A. Провести эксперименты, скажем, для EB218/Crystalyte, EB218/Lyen и EB218.
Имея эти цифры уже можно попробовать откалиброваться. А так, приходится ориентироваться по обрывкам информации, которые [b-b]methods[/b-b] там и сям обронил на ES.
  Экспиремент №1.  Тип контроллера EB218/Lyen
Бат. ток А       фазн. ток А     показания СА пик А    просадка Vmin
20,8                41,6                 4,52
30,4                60,8                12,35
40                   80                 24,47
60,8               121,6                61,1
70,4               140,8                81,52             47,2
91,2               273,6                96,69             46,4
экспиремент проводил путем зажимания моторколеса тормозом и накручиванием газа. Завтра попробую на других типах контроллера,но этот похоже более менее соответствует.
поправил форматирование -- zap
Клëво, только таблица вся съехала и ничего не понятно.
Хорошо бы сверить хотя бы для одной настройки соответствие тока с зажатым колесом и тока при реальной езде. Если они более-менее одинаковы, тем лучше - можно экспериметировать не отходя от кассы.
Цитироватьэкспиремент проводил путем зажимания моторколеса тормозом и накручиванием газа.
А какой у вас ваттметр? Мгновенные (максимальные) значения запоминать умеет?
При зажимании тормозом, важны именно мгновенные значения, которые большинство ваттметров не отображают.
Как и любые измерительные приборы, они усредняют выводимые значения. Если цифры тока/напряжения меняются с большой скоростью - то значения в вашей таблице не слишком достоверны.
При равномерном движении надо снимать показания, zap дело говорит  :-)
Kirk110
Ок,сегодня попробую на ходу,максимум что было на ходу 64А, дело в том что на переднем приводе непросто больше вкачать, срывает в пробуксовку,тем боле на шипах,поэтому попробую на небольших токах,40-50А максимум.
Kirk110
У меня цикланалист,умеет. При равномерном движении,как мне кажется,не получить пиковый результат,макс. мощность как правило во время разгона,даже на максимальной скорости полная мощность не развивается.
ranger
подтверждаю многократными экспирементами, самый максимальный пиковый ток при заблокированном колесе. Совпадает с максимальным же током при разгоне или на скорости. Главное не сжечь мотор
Kirk110
Кстати,после заблокирования колеса тормозом и накручивании ручки газа,мотор отрубается примерно через секунду сам,выдав макс. ампераж,только ручку газа нужно как можно реще накрутить,для точности делал три раза и выбирал макс. значение.
turbo
Это надо в книгу Вредные советы :-) Доиграетесь, спалите контроллер. :exactly:
ranger
а зачем такой контроллер нужен, который от 1 секунды перегрузки сгорит? в лесу мне такой не друг.
Kirk110
Значит, не контроллер и был :-)
Просто были вроде прецеденты :ah:
Сгорали :~-(
Kirk110
Сгорали :~-(
Ремонту не подлежат? Сегодня кстати при 91,2А батрейного и 273,6А фазного выдал на ходу(в сугробе) 74А ,а при зажатом тормозе 78-79А,меньше чем вчера дома,я думаю из за мороза.
andreym
а потом они удивляются чего вдруг кристалайты такие жженые внутри ?  :-D
Kirk110
Что есть,то есть...Подсинел маленько  :bw: Надеюсь cro-mo,избавит от таких неприятностей :-)
andreym
да - только на перед его поставить не получится  :laugh:
кстати у меня на подходе несколько крошек  ;-)
Kirk110
Он там и ни к чему :exactly:
