avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Тоже проверил, стрелочки работают корректно.
Припоминается, что такая бага вроде была в какой-то промежуточной тестовой версии. Но убей не помню как давно.
MaxWin
Цитата: zap от 25 Сен. 2012 в 01:19
Странно, у меня всё работает. В обычном 0.3.1.
Для какого контроллера? Можете профиль выложить?
Инфинеон3 , EB312/CellMan именно в таком варианте происходит ошибка.
Еще, если в этом поле ставлю 50A то значение будет 60.8A, если 60 то 70.4.
Если ток поставил 60.8A, то после нажатия сохранить, он увеличивается до 70.4 и записывается именно значение 70.4.
Если 70.4, то запишется следующее - 80A.
andrey2603
Ребят помогите новичку! Получил инфинеон от Селмана 12 фет все работает по Циклоаналисту максимум 15 а при ручке в пол разгон очень медленный .  Как установить программу я скачиваю а они не открываются  пишет комп не найдено програм для установки? Винда 7 помогите плиз
#94
Забыл совсем про Ваше замечание.
Сейчас глянул - действительно, бага конкретно для EB312/CellMan. Там прямая и обратная формула для вычисления тока были кривые.
К этому посту прилагается патч. Его надо распаковать в каталог xpd-0.3.1/xpdm/. Там два файла должны замениться - infineon2.py и infineon3.py. Список изменений:
* Исправлено вычисление фазного/батарейного тока для EB318/Crystalyte
* Исправлено вычисление фазного/батарейного тока для EB312/CellMan
* Добавлен контроллер EB318/CellMan.
Ынджой.
Если всё нормально, на днях выпущу обновление 0.3.2. Никаких изменений, кроме этих, там не будет.
artmixer
попытался прошить контроллер из под виндоуз 8
не реагирует никак на созданные мной конфигурации при попытке прошивки (нажатия кнопки применить)
если отредактировать дефолтный конфиг то реагирует, но выдаёт ошибку
Я бы не на прогу грешил, а на драйвер порта, тот который Com4.
Там много всяких хитростей.
Тему про подсоед. контроллера к компу всю прочитали? Драйвер переустаналивали? На другом компе пробовали?
artmixer
нет на другом не пробовал там win XP
просто тут всё на ура установилось без проблем думал прокатит ), не прокатило (
буду пробовать на другом компе
А чем WinXP плоха? Драйвера проверены за много лет, все работает, как часы ;-)
mevial
Запускайте из-под администратора, насколько я помню даже семёрка не даёт смертным юзерам пользоваться железом, хотя список железа даёт.
Error 2 это файл (имеется в виду "COM4:") не существует. Сообщение, видимо, падает сверху в неверной кодировке, оттого и квадратики :pardon:
Надо будет как-то попробовать из-под бесправного пользователя в Windows. Поправлю сообщение, если что.
Nicki
а на Андройде можно юзать? никто не пробовал?  Вроде на моем телефоне есть USB-host шнурок можно подключить, надо тока переходник спаять.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Pavel__
Цитата: Nicki от 10 Дек. 2012 в 07:49а на Андройде можно юзать? никто не пробовал?  ...
В самом начале темы перечислены поддерживаемые платформы: Linux, Windows.
Или Вы думаете, что поддержка Andorid появилась сама по себе (без участия автора программы) ? :bn:
mevial
Я думаю вам осталось поставить расширенное ядро, иксы, гтк(можно и гнома подтянуть, а то некрасиво будет) и питон, и у вас всё заработает. :D
Совсем забыл про последний багфикс.
За неимением вменяемых багрепортов, выпускаю версию 0.3.2.
Берут там же, где обычно -
https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=12389
Kirk110
Ынджой.
Что касается EB318/Crystalyte. Установил патч,выставил тип контроллера-EB218/Crystalyte,батарейный ток 84А, фазный 225,1А,тестанул. Итог,пиковый ампераж по цикланалисту 27,4А  O_O  Меняю тип контроллера на ЕВ218/Lyen, пиковый по СА 64,5А.
Чем больше нас,тем меньше их!
Как говорится, не прошло и пол-года.
Увы, сами по себе цифры ни о чём не говорят. Если хочешь помочь мне откалибровать модель EB218/Crystalyte, то надо либо найти Keywin E-Bike Lab который пропатчен правильно под данный контроллер (или есть какое-то вменяемое описание какие надо выставлять в нём цифры чтобы получить нужные токи).
Либо надо отключить "задержку отсечки по току" в ноль, затем замерить реальный батарейный ток при ограничении 20A, 40A, 60A. Провести эксперименты, скажем, для EB218/Crystalyte, EB218/Lyen и EB218.
Имея эти цифры уже можно попробовать откалиброваться. А так, приходится ориентироваться по обрывкам информации, которые [b-b]methods[/b-b] там и сям обронил на ES.
Kirk110
Раньше цикланалиста не было.Keywin E-Bike Lab это прога такая? По поводу второго метода,можно ли провести эти замеры путем зажимания ведущего колеса тормозом и накручиванием ручки газа? Или только полевые испытания?
